/ Горит лампа "Нет зарядки аккумулятора" на BMW
Хз что это такое. Скорее всего глюк в проводке.
    • На форуме с 17 05 2014, 20:18
    • Сообщений 2
Нашел перетертые провода. Там с генератора выходят два тонких провода, а рядом совсем провод датчика уровня масла, вот они друг об друга и перетерлись. Заизолировал, лампа масла перестала мигать, а заряд акб все равно горит. Советчики посоветовали проверить регулятор напряжения, подскажите где он находится
    • На форуме с 16 06 2014, 10:56
    • Сообщений 1
zova :
рискну предположить, что это так называемая "таблетка" или "шоколадка" на генераторе
    • На форуме с 10 07 2015, 16:19
    • Сообщений 1
Был косяк,горела лампа зарядки,зарядка была 14.5 в.через пару месяцев зарядка упала до 12 в.и выгорел предохранитель № 15, после танцев с бубном отсоединил датчик уровня масла(коротил на массу и висел на том-же предохранителе) лампа погасла ,зарядка пошла .теперь либо менять датчик либо забить и мерить щупом.
    • На форуме с 05 09 2016, 13:26
    • Сообщений 1
Да
Добрый день, нужна Ваша помощь, сдох ген (по всем признакам), на ходу отключился гидроусилитель, еле дотошнил до дома. Нужен ремонт\замена? bmw e92 335i
    • На форуме с 08 12 2010, 15:48
    • Сообщений 893
    • Авто: BMW Х3
BorisK :
Да
Ремень оборвался?
БМВ плохая машина, но других-то нет)
Рекомендуем почитать на тему Горит лампа "Нет зарядки аккумулятора"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
