    • На форуме с 02 06 2012, 08:33
    • Сообщений 31
    • Авто: e46 M52B20, e60 N52B30
Если вентилятор постоянно работает, то накрылся блок управления вентилятором. Он запитан напрямую к аккумулятору и в случае поломки его замыкает, что бы постоянно работал. Сам ща ищу на разборках, так как продается он в сборе с вентилем мотором. А если вообще не включается, то скорее всего мотор полетел.
    • На форуме с 17 12 2011, 23:15
    • Сообщений 115
    • Авто: 316i
VADA :
У меня постоянно работает вентилятор, на диагностике показывает как раз таки ошибку датчика который на патрубке внизу стоит, заказал.. жду ))
    • На форуме с 15 03 2012, 14:47
    • Сообщений 45
    • Авто: BMW 325i 2002
BaHe4e4eK :
VADA :
+1
Все твердят про блок управления. Будто он только ломается
    • На форуме с 25 03 2011, 22:10
    • Сообщений 1134
    • Авто: E91 320D ///M E36 cabrio E46 323I
    • Изображения: 26
Спасибо Владу из тушино, грамотно продиагностировал и приговорил вентилятор, все заработало ::rulezz::
    • На форуме с 15 04 2010, 20:39
    • Сообщений 522
    • Авто: 320i седан 2002г
У меня 2 раза отказывал вентилятор и машина грелась, останавливался и через пару минут срабатывал...потом брат взял машину и не уследил перегрел, лопнул бачок, загнал в сервис, поменял бачок и датчик в патрубке, но машина все равно греется потому что вентиль не включается, а на прямую если подсоединить то работает, что это может быть?
Ходовые запчасти со склада!
не оригинал..
    • На форуме с 23 03 2010, 10:15
    • Сообщений 36
Привет всем. У меня такая фигня. Пока машина холодная, вентилятор не включается, но как только прогревается до рабочей температуры, то вентилятор начинает постоянно работать, хоть на улице и холодно, он постоянно работает. В чем проблема может быть, так и не понял. Датчик температуры был заменен на новый с шлангом, по причине течи уплотнения датчика. Помогите, плиз.
    • Сообщений 522
блок управления виновник всех бед как я понял..
не оригинал..
Рекомендуем почитать на тему Не включается вентилятор охлаждения
    • На форуме с 29 09 2012, 21:27
    • Сообщений 1
тоже самое у меня было е46 99год 105л.с термостат поменял и все ок до сих пор езжу все четко))))
    • На форуме с 13 10 2012, 10:48
    • Сообщений 1
Kirux0 :
Мозги управляют вентилятором, никакого датчика включения вентилятора нету. Ориентир для мозгов - датчик температуры охлаждающей жидкости.
ребят, а с такой проблемой не сталкивался никто, вентилятор охлаждения не работает, а при включение климата начинает крутится, какие причины могут быть,по моим соображениям впервой в датчик температуры надо лезть?
    • Сообщений 28810
serjik
так по идеи так и должно быть, когда климат работает, включается вентель на первую скорость.
    • На форуме с 11 12 2012, 20:59
    • Сообщений 140
    • Авто: BMW е46 325 МКПП, седан рестайл
Всем здрасти ::fun:: Я тут новенький поэтому особо не ругайте. пару месяцев назад приобрёл е46 325i 2001г. американец. Проблемка такая, сегодня утром полез под капот пощупать патрубок радиатора ::tyktyk:: который слева внизу, "дабы проверить работу термостата" руку опустил у меня сработал на полную вентилятор, мотор ещё не был прогрет, заглушил машину он отключился, запускаю снова включаеться, в чем дело понять не смог, думал провод может сорвал какой проверил провода прозвонкой вроде всё путём. На улице мороз а у меня блин он на полную катушку фигарит ::36:: . Как тут читал пишут что блок управления вентилятором. Подскажите плиз, просто как то внезапно произошло и не могу понять, толи накосячил толи чего ::16::
За ответы заранее вам благодарен)))
Никогда не жалей денег на то, что тебе хочется, даже если ты пожалеешь об этом в будущем.
    • На форуме с 23 10 2012, 13:00
    • Сообщений 42
товарищи подскажите тогда , вот у меня в мороз минус двадцать завожу крутит и муфта вентилятор и электро крутится, так и должно?
323i 2.5 / 170 л.с. 1998
    • На форуме с 04 09 2011, 05:03
    • Сообщений 125
    • Авто: дохленький 316i 06.2001
Сегодня поменял фланец сзади который, залил ОЖ прогрел мотор, а вентилятор не включился. мотор нагрелся до 108 гр и только тогда открылся термостат, вентилятор даже не заикнулся, чтобы включиться, раньше больше 96 не грелась. Итог: ОЖ поперло через крышку расш. бочка.
До этого боролся с отоплением в салоне, сейчас с перегревом движка, может тут электроника глючит?
Термостат, помпа - все стоит новое
Теме ап
    • Сообщений 125
Типа АУ
    • Сообщений 125
Че, по вентилятору ни кто не подскажет?
    • Сообщений 6865
привет проверь вентилятор включи климат можно еще снять фишку с датчика который в нижнем патрубке радиатора если исправен должен закрутится на всю если нет смотри блок и сам моторчик :???:
    • На форуме с 21 09 2010, 13:40
    • Сообщений 3605
    • Авто: BMW X5 3.0d M-Pack, Optimaльное 2,4 180hp - sold, BMW 325i M-Tech II - sold
    • Изображения: 8
У меня электровентилятор тоже не работал. Разковырял блок управления им (он не разборный, залит хренью какой-то) - там всё как новое, провода все целые. Потом полез в мотор вентилятора и увидел что от накопившейся пыли/грязи щетки мотора заклинило и они не доставали до контактов. Продул всё и всё заработало. Блок управления залил силиконовым герметиком. ::butch::
    • Сообщений 125
Tartar :
Скажи, все это нужно проделывать на заведенном движке?
    • Сообщений 125
Вентилятор работает, разобрался. Оказывается вентилятору дает сигнал датчик (который на нижнем патрубке), но у меня почему то ОЖ не идет по большому кругу отсюда вывод: датчик не нагревается и не видит смысла включать вентилятор. Вот только почему не идет по большому кругу?
    • Сообщений 125
Типа теме ап
    • На форуме с 22 12 2012, 18:07
    • Сообщений 20
    • Авто: BMW 320 Ci
sanek77 :
Может это термостат?
The Ultimate Driving Machine.
    • На форуме с 25 04 2012, 15:15
    • Сообщений 226
    • Авто: BMW E46 N42B20
sanek77 :
у тебя либо воздушная пробка, либо термостат заклинило.
    • Сообщений 20
    • Авто: BMW 320 Ci
Народ, а в принципе с заклиниванием термостата может быть связан выброс антифриза через пробку и через слабые соединения патрубков?
    • На форуме с 06 04 2009, 02:39
    • Сообщений 288
    • Авто: BMW 323 кабрик
Marakesh :
У меня один в один такая же история)))) а где находится блок управления? Который как все пишут, что он всему вина))))
    • Сообщений 288
Куда посоветуете поехать на диагностику????
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
