01 05 2012, 20:33
я думал рейка, рейка в поряде... облазали всё кругом, без результатов, если накапаю что-нить, раскажу...
01 05 2012, 20:37
Аляксей
Ок спс! |
01 05 2012, 20:41
Я, поменял рулевую колонку, но без нижней секции вала рулевого управления. А на ней как раз имеется карданчик, у меня есть там небольшой люфтик, ну прям вооще небольшой, интересно от этого может быть такой звук?
№29
01 05 2012, 20:44
наверно возможно
№30
01 05 2012, 21:55
02 05 2012, 08:06
Люфт в шлицах+люфт во втулках=твой стук.У меня было такое.
02 05 2012, 08:19
bmwtula писал(а): Люфт в шлицах+люфт во втулках=твой стук.У меня было такое. Каким образом устраняется? |
Рекомендуем почитать на тему Стук в руле! (Поменял рулевую колонку, добавил видео)
№33
02 05 2012, 08:23
Такая же фигня по весне стала, всё не могу доехать до диагностики! Такие же стуки в свободном ходе руля! Думал на 32 30 1 094 703. Диагностика покажет..)
№34
03 05 2012, 07:46
m84 писал(а): bmwtula писал(а): Люфт в шлицах+люфт во втулках=твой стук.У меня было такое. Каким образом устраняется? Всё очень просто-замена дефектных деталей!Люфт во втулках-подёргай руль вверх вниз.В шлицах-я подъезжал вплотную к бордюру и крутил руль,выевляя люфт(дв.заглушен) |
№35
10 05 2012, 20:54
bmwtula писал(а): m84 писал(а): bmwtula писал(а): Люфт в шлицах+люфт во втулках=твой стук.У меня было такое. Каким образом устраняется? Всё очень просто-замена дефектных деталей!Люфт во втулках-подёргай руль вверх вниз.В шлицах-я подъезжал вплотную к бордюру и крутил руль,выевляя люфт(дв.заглушен) спс! ну чет вооще не пойму! в каких втулках люфт? что менять надо? |
№36
20 06 2012, 08:11
А у меня на мелкой гремит на мелкой неровности и на месте, когда двигатель заглушен, если делать рулем короткие резкие движения влево-вправо,подозвеваю что это в карданчике люфт появился
Кто снимал нижнюю секцию рулевого вала? Очень геморно? Менял в том году эластичную муфту, дык это тот еще геморой |
№37
20 06 2012, 21:32
sana_q писал(а): А у меня на мелкой гремит на мелкой неровности и на месте, когда двигатель заглушен, если делать рулем короткие резкие движения влево-вправо,подозвеваю что это в карданчике люфт появился Кто снимал нижнюю секцию рулевого вала? Очень геморно? Менял в том году эластичную муфту, дык это тот еще геморой А кто-то писал, что эластичная муфта меняется за 15 мин. |
№38
20 06 2012, 22:12
Такой же стук появился по весне) только потише и временами пропадает.Бмв живет своей жизнью)
№39
20 06 2012, 22:29
bmwtula писал(а): Люфт в шлицах+люфт во втулках=твой стук.У меня было такое. Ну по поводу втулок, все понятно. Я так понял она 32 30 1 095 306. А шлицы че из себя представляют? |
№40
20 06 2012, 23:15
То же самое, купил сегодня 32 30 1 095 306, завтра поменяю, отпишусь
е34 525 была е46 320 катаюсь |
№41
21 06 2012, 09:16
Glyuk писал(а): sana_q писал(а): А у меня на мелкой гремит на мелкой неровности и на месте, когда двигатель заглушен, если делать рулем короткие резкие движения влево-вправо,подозвеваю что это в карданчике люфт появился Кто снимал нижнюю секцию рулевого вала? Очень геморно? Менял в том году эластичную муфту, дык это тот еще геморой А кто-то писал, что эластичная муфта меняется за 15 мин. угу, 4 часа в двоем снимали на яме Еслиб знал то это такое, то хрен полез бы |
№42
21 06 2012, 23:42
32 30 1 095 306 поменял сегодня. Люфт руля вверх-вниз пропал, в старых втулках болт болтался, в этих всё плотно.
Стук стал меньше, но он есть. Думаю эта втулка в нижней части вала, больше нечему е34 525 была е46 320 катаюсь |
№43
15 07 2012, 02:16
подниму. Расскажите у кого как эпопея кончилась? Как сложно меняется эта муфта 32 30 1 094 703 и чё там за втулки? Надо потом на диагностику, чтоб скинуть датчик положения руля?
№44
15 07 2012, 02:48
на Рав4 такая же фигня была. менял полностью рулевой вал. все ушло
№45
15 07 2012, 23:42
Ну что, никто не менял чё-ли сам? Как этот хренов кардан выдернуть из рейки и из вала одновременно???
Я ХЗ - сегодня открутил, но ни хрена не вытащил. Как оказывается - актуальная тема, а фотоотчёта нету. [censored] разберу (если получится |
№46
16 07 2012, 00:29
BMWe46 писал(а): подниму. Расскажите у кого как эпопея кончилась? Как сложно меняется эта муфта 32 30 1 094 703 и чё там за втулки? Надо потом на диагностику, чтоб скинуть датчик положения руля? Муфта меняется легко. Сегодня прошел этот этап.... Вообщем, после откручивания двух болтов у этой муфты, рулевой вал необходимо тянуть в сторону салона с усилием, пока не выйдет из муфты и откинуть в бок. Затем необходимо саму муфту стащить со штока рулевой рейки. Вот тут уже по сложнее. У меня за 10 лет она приросла. Пришлось ее выстукивать трех-четвертным прутом со стороны рулевой рейки. Все-таки выбил. новая муфта насадилась очень легко. все вставил на свои места и затянул. Итог: изменений никаких практически. Если только вроде как щебень стала меньше в руль отдавать, но скорее всего это самовнушение. Сделал вывод для себя, если эта муфта цела, а именно ее резиновая часть, что можно увидеть визуально, то нех ее менять еще лет 10, а искать проблемы в другом месте. А так 2 рубля на ветер выкинул. А вот люфты в рулевой рейке как в штоке, так и с боков обнаружил. Предполгаю это и есть причина биений в руль и тупизны управления. еще вариант заменить карданчик. Но рейка полюбому под замену P.S. С датчиком положения руля ничего делать не нужно, просто вставить все на свои места как и стояло. Так что с тебя фото |
№47
16 07 2012, 00:34
я тож муфту поменял, результата нуль
...пока в процесе
№48
16 07 2012, 00:53
dim0n4ik писал(а): 32 30 1 095 306 поменял сегодня. Люфт руля вверх-вниз пропал, в старых втулках болт болтался, в этих всё плотно. Стук стал меньше, но он есть. Думаю эта втулка в нижней части вала, больше нечему Тыкни пальцем на инструкцию по замене этой направляющей. А то прикупил, но чет не пойму как подлезть к ней. Всю колону разбирать? Или хотя бы опиши процесс, плиззз... |
№49
16 07 2012, 09:02
у меня гремел руль. особенно когда его вверх вниз шевелишь. на щебне прилично грохотал. все решилось снятием подушки и подтягиванием там болта руля.
=MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№50
16 07 2012, 10:22
Как она снимается, просто поддеть или там секретики есть?
наверно возможно
