    • На форуме с 03 09 2007, 11:40
    • Сообщений 99
Что такое диса?
butch :
barboosdjan
свист около впускного коллектора это диса "наелась"...у меня так же было...свистела,потом совсем сдохла.
Когда мотор запускаешь шток от мембраны должен двигаться, если нет-замена узла в сборе.
Где посмотреть как шток двигается? Вообще плохо соображаю о чем тут речь идет и кто такая диса :x :x :x
    • На форуме с 19 03 2008, 14:50
    • Сообщений 67
    • Авто: E-46 320iA 2002 г.
    • Изображения: 29
А на 54-ом ДИСА есть?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Alexey
есть
album_pic.php?pic_id=6204
узел №6-ДИСА.
на ней стоит мембрана, к которой подходит тяга.
При пуске мотора и увеличении оборотов (~3000) она должна двигаться.
butch :
Alexey
есть
узел №6-ДИСА.
Спасибо, а снаружи двигателя это как-то можно увидеть ничего не снимая?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Да. стоит на впускном коллекторе слева (по ходу машины).
на картинке посмотри....рядом с корпусом воздушного фильтра.
Если этот узел "сдох", то как правило неисправность не компе не диагностируется....делайте выводы
    • Сообщений 67
    • Изображения: 29
butch
А сколько денег стоит этот узел?
И как правильно он обзывается не подскажите?
Рекомендуем почитать на тему Хелп!Клапан вентиляции картерных газов
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
ДИСА, он же DISA, он же исполнительный узел, он же регулятор длины впускного коллектора.
На М54 11 61 7 544 805
На М52 11 61 1 440 049
стоит в районе 200уев :?
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
ничего не понимаю))))
Объясните для недоходчивых как снаружи, смотря на мотор и ничего не снимая (ну или снимая) , понять работает диса или нет?
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
значится так
1. Проверка работы электропневматической части дисы
Снимать узел для этой проверки не надо. В верхней части рядом с разъемом есть эл. клапан с выходящим из него штоком. Заводим машину - шток втягивается, постепенно наращивая обороты смотрим на него, в районе 2500 (на 330 ой) шток вытягивается из клапана.
если так - с этой частью все в порядке. Если отцепить разьем дисы(например обрыв обмотки) - по диагностике будет видно.
2. Проверка механической части. (слабое место)
Здесь без демонтажа не обойтись. Держтся узел на 2- винтах TORX.
после снятия убедится что заслока не болтается на штоке. Далее потянув за приводной шток (см п1.) убедится что заслонка полностью закрывается. В открытом положении угол ок 90 градусов.
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 1733
Во, вот это я понимаю ответ)
Спасибо.
Обязательно помучаю свою)
Drive2.ru
    • На форуме с 01 04 2008, 17:43
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
Seneld :
У всех так, забей... я прогазовку делаю перед стартом, как на моцике
У меня автомат((((
Все мы умрем, а об остальном всегда сможем договориться...
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
butch
Да у меня он работает, в том то и дело! :? :? :? :?
НО он свистит, насколько я понимаю, звук именно оттуда исхъодит!!!!
Короче парни, может у кого есть Парень-Техник- который в моторах БМВ всю жизнь лазиет!!!! :shock: :shock: :shock: :shock:
Яндекс.Метрика cron
