    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 24 05 2010, 17:13
    • Сообщений 1159
    • Авто: Бимка
а после остановки и на заглушенной машине, доп вентилятор кондея работает?
"Чтобы найти главную техническую проблему - посмотрите в зеркало" (c)
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 1159
    • Авто: Бимка
глаз :
SouL
такая же фигня. 89-98 градусов. выше не поднималась
кстати термостат двигателя открывается градусах при 95 вроде
Если мне не изменяет память, то как раз при 95-96 и срабатывает электровентилятор в моем случае
Последний раз редактировалось SouL 08 12 2011, 00:19, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Вот что нашёл в TIS на M54:
11 53 Термостат с соединительными элементами M54
Выбито на термостате.
Программируемый термостат с электроприводом. ок. А 97
А вот что у меня:
11 53 Термостат с присоединениями M43TU B19
Начало открывания (выбито на корпусе термостата)
Программируемый термостат с электроприводом А 105
meZon :
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
11 52 Вентилятор M54
Муфта привода вентилятора
Температура включения А 90
Температура отключения А 60
11 52 Вентилятор M43TU B19
Температура включения А 92 Б
meZon :
    • На форуме с 07 12 2011, 22:49
    • Сообщений 100
    • Авто: e46 330 xi рестайл
SouL, да после остановки доп работает работает, но не всегда....
    • Сообщений 100
Lexich, т. е. походу у меня муфта не правильно работает....
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
bossmini :
Там много чего может быть.
У меня на другом авто из-за забитого радиатора грелась машина.
Как поменял, так даже в пробке вообще перестала греться выше нормы.
meZon :
Рекомендуем почитать на тему Рабочая температура 3-ёх литрового m54
    • Сообщений 100
Тогда точно начну с мойки радиатора...
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
у тебя воздушная пробка! так умрут быстро колпачки и будет масложор.
1. сними снизу крышку радиатора и посмотри на него. наверняка он провис
2. замени термостат
3. замени антифриз и прокачай по ТИС
надо делать все строго по тис, иначе пробку не выгнать. после данных процедур Т у меня 94 градуса всегда. максимум что видел- 98.
изза пробки горячая жидкость не доходит до нижнего патрубка радиатора,в котором стоит датчик включения вентилятора
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 100
Спасибо всем за ответы!
Основная проблема была в засоренном радиаторе.
Сегодня помыл все, поменял фриз, поменял термостат, термостат акпп.
Теперь максимум до 97 градусов. Обязательно теперь буду следить за этим всем.
И Вам тоже советую периодически проверять температуру двигателя, т. к. на приборке стрелка может стоять
ровно на 12 часов, а по факту температура будет 116 градусов, что вредно как сказал artk для маслосъемных колпачко и для акпп!!!
Век учись, - век живи)))
    • Сообщений 100
И что самое главное пропал значительно масложор!!!
  • M52 или M54?
    Сорри если тема баян...
  • Температура OЖ на N42
    День добрый всем, подскажите плиз у кого N42 2л 143 лошади, какая у него прогретого температура по т...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 156
