/ Не гаснет лампа уровня охлаждающей жидкости :( на BMW
    • На форуме с 24 09 2008, 23:11
    • Сообщений 797
    • Авто: BMW 318i M43TU продана
    • Изображения: 42
Lexich
забей на поплавок, тебе глупость сказали, а ты повелся.
Если ты фишку коротил, это само собой подразумевает, что как бы уровень в норме и датчик работает.
У тебя косяк либо в проводке, либо в приборке.
Начни с первого.
Питер! Окна REHAU, любой сложности. Соконфетникам - по заводской цене!
Также алюминиевые и деревянные конструкции.
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Bosmr :
Lexich
Начни с первого.
Самое прикольное, что там шнурок-то от датчика до коробки с мозгами не такой уж длинный, чтобы проверять.
meZon :
    • Сообщений 3205
Парни,а разве не наоборот?Ведь когда поплавок падает,он замыкает контакт и лампочка загорается,соответственно если соединить провода то лампа загорится ::hm::
Может все таки дело в датчике?
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Витас :
Да, она должна загораться при замыкании контактов, но у меня постоянно горит, значит где-то закоротило в проводке или хз где.
""Не правильно думаю""
meZon :
Последний раз редактировалось Lexich 05 12 2011, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
Lexich
помнится, когда я с проводкой мутил, меня немного смутило, что проводка как бы немного внатяг была пущена до защелки на левое крыло.
А разъем X11175 ты не отыскал?
Витас
Нет, не так.
В нормальном состоянии геркон датчика замкнут.
Если сдернуть фишку с датчика или повредить проводку, произойдет разрыв цепи, что приведет к появлению ошибки.
Если проводка в норме, а уровень антифриза опустится до минимума, то магнит на нижней части поплавка разомкнет геркон и опять же появится ошибка.
Но если следовать твоей логике, если цепь разомкнута, то ты хоть всю проводку топором выруби - никаких ошибок на приборке ты не увидишь.
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
мляяя.... ::p::
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Bosmr :
Lexich
Нет, ещё не смотрел. Надо день выкроить, чтобы светло ещё было.
meZon :
Рекомендуем почитать на тему Не гаснет лампа уровня охлаждающей жидкости :(
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Сегодня прозвонил провода.
Пришлось ещё печатать картинку из книги, чтобы понять какие же конкретно провода коннектить.
В общем, где-то, начиная от того места, где жгут уходит за фару, скорее всего обрыв. Надо её снимать и смотреть.
meZon :
    • На форуме с 01 10 2011, 20:08
    • Сообщений 2420
Lexich привет
У меня такая же беда и я тоже создавал тему про этот датчик. Мне народ писал все тоже самое что и тебе, только еще мне кто-то написал, что на поплавке снизу есть какой-то магнит. Если он отвалится от поплавка, то сам понимаешь что происходит. Как-будто антифриза нет. Я у себя его еще не проверял, времени нет. Если чего найдешь напиши в ЛС. Сапасибо.
П.С. Как там поживает Шевроле Лачетти? :mrgreen:
- Хватит писать капсом
- Я НЕ ПИШУ КАПСОМ! Я ПИШУ С ЗАЖАТЫМ ШИФТОМ ТАК БОЛЬШЕ ЯРОСТИ!
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Solo901 :
Lexich привет
Да там поплавок-то не вытащить никак! Хз как его проверять ::hm::
П.С. Гадёныш :lol:
meZon :
    • Сообщений 2420
П.С. Гадёныш :lol:
Да я сам хз как его выковырять от туда.
Завтра в гараж пойду вечером,мож че получится!
::good::
    • На форуме с 17 10 2011, 22:56
    • Сообщений 1458
    • Авто: 325ci
Solo901 :
П.С. Гадёныш :lol:
::good::
получилось что нить? ::hm::
    • Сообщений 2420
Я еще ни [censored] не делал...
Lexich а ты чего там?
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Solo901 :
Да как-то не получается.
Всё в депрессии из-за Лачетти :lol:
meZon :
    • Сообщений 2420
В соседней теме вискарь по дешёвке продают
напейся :lol:
    • На форуме с 21 07 2010, 12:12
    • Сообщений 1564
    • Авто: Е46
Lexich :
wthf :
я когда колечки ставил - видимо недощелкнул один из разъемов) уже датчик заказал, но оплатить не успел)
Ну по поводу датчика я не жалею, потому что вообще хз что за датчик стоял. Вообще никаких обозначений. лишь 5 циферок полустёртых и всё и резистор датчика открытый, а оригинал у меня запаянный в пластмассу.
Как понять запаян?
Может это транспортировочный кожух,которы надо удалит перед установуой?
ICQ 377-50-50-40
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Maksim53 :
Lexich :
wthf :
Как понять запаян?
Нет, там всё окэ. Просто в безымённом датчике терморезистор был почему-то открыт, а тут в пластмассовом корпусе.
meZon :
    • Сообщений 1564
    • Авто: Е46
Lexich :
Maksim53 :
Lexich :
wthf :
Как понять запаян?
Может это транспортировочный кожух,которы надо удалит перед установкой?
так сними его.
ICQ 377-50-50-40
    • Сообщений 2420
Ты читал тему соседнюю,там у чувака таже беда
была,говорит клапан печки поменял и воздух выгнал и погасла лампа...
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Воздуха нету, сам выгонял, а вот что за клапан печки - вообще хз ::33:: ::hm::
meZon :
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Maksim53 :
так сними его.
Если только ножом вырезать. Тебе не кажется, что это дурдомом попахивает? :lol:
meZon :
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
Lexich
ну как успехи, поборол свою проблему?
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Да всё некогда. Посматриваю на жидкость в бачке - всё в норме.
И что-то мне подсказывает, что при проверке проводки разрывов не будет, хотя всё же проверю, как получится.
Тут ещё про клапан печки упоминалось. Если он какое-то отношение и имеет, то хз как его проверить. Скидывал с него разъём, сам замыкал - никакой разницы ::36::
meZon :
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Bosmr :
Lexich
Начни с первого.
Да не хрена это не глупость. Это факт, который может быть. Когда бачок открываешь, а поплавок не вспывает, а при этому уровень фриза визуально в норме, то конец пришел поплавку, он лежит внизу.
Я кстати сейчас продаю такой бачок за 500р, сам себе поменял сейчас на новый бачок, настоиграло ездить с лампочкой, теперь все ок.
Да, кстати я тоже все замыкал и размыкал.
Но если поплавок всплывает, тогда это естественно не в поплавке дело
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
Последний раз редактировалось Гривус 23 12 2011, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Да, и у меня стоит заводской датчик, и он открытый :wink:
Powered by _/_/_/ M
  • Лампа в туманки?
    Сгорела лампа , подскажите какие лампы стоят в туманках на купе рестайл м-бампер , а то влом разб...
  • КСЕНОН (лампа поменяла цвет!!!)
    Дебильный вопрос, но всё же задам: позавчера поставил себе нештатный ксенон. Делаю это самостоятельн...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
