/ Электрики есть? подскажите по правому зеркалу??? на BMW
    • На форуме с 24 08 2009, 11:31
    • Сообщений 173
у кого-то есть описание как запрограмировать зеркало и определить угол наклона? :???:
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
OlegVd :
обоснование читай віше
Смотри: V_l_a_d_i_m_i_r написал, что памяти сидений на его авто нет.
Однако, он так же утверждает, что при вкл. зд. передачи правое зеркало опускается вниз.
Это возможно в двух случаях:
1 - У V_l_a_d_i_m_i_r хворает зрение.
2 - Сменили сидухи с электрических на механические, либо заменили зеркало с блоками - это и есть "колхозили".
Соответственно, ты утверждаешь, что "ничего подобного, не колхозили",
а это значит, что у V_l_a_d_i_m_i_r плохо со зрением...
:lol:
    • Сообщений 173
ну да....поэтому моменту согласен)
ладно проехали)
Дайте решение как исправить проблему лучше)
    • На форуме с 09 02 2010, 19:22
    • Сообщений 2257
и как настроить угол?
моя тачила [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=146&t=100653[/url]
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
OlegVd :
ладно проехали)
А я, что не понятно написал в чём дело? :x
Или тоже полохо со 8)
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Coupe330 :
А я сумел перестроить это положение! :P
    • Сообщений 173
самое первое сообщение, описана моя проблема...хочу что б зеркало опять заработало)
Рекомендуем почитать на тему Электрики есть? подскажите по правому зеркалу???
    • Сообщений 173
как вы запрограммировали зеркало? рассказывайте)
    • Сообщений 2257
bazinotti :
Coupe330 :
делись 8)
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
OlegVd :
bazinotti :
Замена правого привода.
Повторить ещё раз?
    • Сообщений 173
так зачем менять зеркало если оно само работает? я просто логику не могу понять..
можешь по человечески объяснить?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
OlegVd :
Когда принцип работы поймёшь, поймешь и логику...
Развлекайся! :lol:
Разведение зеркал
Разведение зеркал выполняется SPM-BT при поступлении сигнала заднего хода (по шине K-Bus).
При включении передачи заднего хода при активном контакте 15 зеркало на стороне пассажира
перемещается через 1 с в заданное положение вниз. Функция разведения зеркал активна только,
если выключатель "вправо/влево" переключателя положений зеркала настроен на сторону водителя.
Функция разведения зеркал деактивизируется, как только по шине K-Bus поступает сигнал прицепа.
Регулировка положения зеркал
Отслеживание положений зеркала выполняют потенциометры, встроенные в привод зеркала.
______________________________________________________________________________
Регулировку положения наружных зеркал в вертикальном и горизонтальном направлении
осуществляет привод с двумя электродвигателями. Соответствующее направление регулировки
обеспечивает основной модуль с помощью сообщения электронному блоку зеркала.
Память положений зеркал
Положение стекла зеркала в вертикальном и горизонтальном направлении определяется
электронным блоком зеркала. Для этого приводы имеют потенциометр.
Основной модуль может запросить значение положения с помощью сообщения по шине LIN
и записать его соответственно в своей памяти.
После получения электронным блоком зеркала положения, записанного в память, по шине LIN
осуществляется установка зеркала в это положение. Ручная электрическая регулировка имеет
более высокий приоритет, чем установка по памяти и прерывает эту установку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
