10 12 2019, 20:46
Fedya316 писал(а): А отпескоструить и покрасить всю требуху могут? Канеш! |
15 12 2019, 04:22
15 12 2019, 07:29
bazinotti писал(а):
№29
22 05 2020, 15:37
Top Gun писал(а): Да, Сайленты подрамника - эти. Менять можно все, что ты показал на рисунках выше почти на любом сервисе, где впрессовывают сайленты. Менять сразу при таком пробеге лучше все, чтоб потом не перетряхивать подвеску через год, потому как расхлябонасть в одном месте приводит к повышенному износу в других, лучше когда вся задняя подвеска работает без люфтов и в проперженных сайсентах. Я себе полностью менял на туринге, что закошен под Альпину. Если 11 лет не менял, то стоит все поменять и забыть опять года на четыре-пять. Улучшение управляемости и устойчивости будет очень заметно, и если машина, как ты утверждаешь не билась, то сход- развал встанет без проблем. По поводу задних тонких рычагов, даже если откровенно не бился, проверь их, у меня один был согнут дугой, пришлось один брать у Джема. Задние тонкие взял новые Лемф. Там уже сайленты запрессованы. |
№30
22 05 2020, 15:40
Кому такой подрамник в "одеяле" нужен? Есть отпескоструенный и покрашенный и с комплектом новых сайлентов.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
22 05 2020, 21:56
Что там еще под шумок махнуть можно? Втулки стабилизатора? Трубки тормозные? Сальники редуктора? Подвесной подшипник?
22 05 2020, 21:57
Я бы все махнул.
Рекомендуем почитать на тему Замена всех сайлентов задней подвески E46 седан дорестайл
№33
22 05 2020, 22:03
И еще такой момент - в одном сервисе сказали, что сайленты продольных рычагов (на фото) нужно брать только Meyle. Lemf и оригинал будут "выскакивать". Бред?
№34
22 05 2020, 22:14
TARiK писал(а): Я бы все махнул. Как то раз, он слава богу и единственный, махнул всё. По зиме кардан в подлокотник стучать начал. Хотя всё по меткам. Ну и прошло это как коробка поменял bozman писал(а): Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№35
22 05 2020, 22:19
deadmaus5 писал(а): TARiK писал(а): Я бы все махнул. Как то раз, он слава богу и единственный, махнул всё. По зиме кардан в подлокотник стучать начал. Хотя всё по меткам. Ну и прошло это как коробка поменял Из-за чего так вышло? Неправильно собрали? |
№36
23 05 2020, 05:18
ALF писал(а): deadmaus5 писал(а): TARiK писал(а): Я бы все махнул. Как то раз, он слава богу и единственный, махнул всё. По зиме кардан в подлокотник стучать начал. Хотя всё по меткам. Ну и прошло это как коробка поменял Из-за чего так вышло? Неправильно собрали? Я не эпу даже, думали из-за направляющей кардана, но она тоже новая была. Потом я подумал, что резина подвесного слишком мягкая, брал его кортеко. Сравнил и действительно, оригинал жёстче. Но говорю, после замены коробаса, проблема ушла. Коробас тоже абсолютно исправен был bozman писал(а): Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№37
23 05 2020, 10:31
ALF писал(а): И еще такой момент - в одном сервисе сказали, что сайленты продольных рычагов (на фото) нужно брать только Meyle. Lemf и оригинал будут "выскакивать". Бред? Об этом кто-нибудь слышал? |
№38
23 05 2020, 15:58
ALF писал(а): ALF писал(а): И еще такой момент - в одном сервисе сказали, что сайленты продольных рычагов (на фото) нужно брать только Meyle. Lemf и оригинал будут "выскакивать". Бред? Об этом кто-нибудь слышал? Мне ставили лемф, все ок, проехал 45к и продал машину! Делал у парней из Bolt-On.Pro |
№39
24 05 2020, 01:43
Ну уж если оригинал не ходит, то про какие Мейли вообще речь?
Лемф кстати отлично ходит в подвеске, вполне себе долговечен. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№40
24 05 2020, 10:44
Лемф подделывают активно.
№41
02 06 2020, 10:13
чтобы не болтались и крепче сидели сайленты продольного рычага нужно ставить от m3 33326779817
жесткость резины такая же как на стоке но входит изначально в свободном состоянии он больше в диаметре и прорези там больше, при установке он сильнее уплотняется. ну и при желании ограничители устанавливайте [url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/m3_coupe/m3_coupe_e46/barsukof/[/url] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79 |
