13 01 2019, 09:37
Lavrik400 : Трубка через клапан идет с выпускного коллектора на этот пылесос. А для чего он. Говорят при некорректной работе без него двигателю не очень хорошо работается. Но через сканер он запускается. Нормально двигателю будет без него вообще. Можно вообще продувку заглушить- из последствий- несколько вырастет СО на холодный мотор, заметит это только газоанализатор |
13 01 2019, 10:01
Это продувка катализатора в момент запуска ДВС. В первые минуты после запуска ДВС сама "губка" катализатора ещё не достаточно прогрета, и процесс нейтрализации ОГ идёт менее эффективно чем нужно. Соответственно подавая свежий воздух можно сразу решить 2 проблемы : ускорить процесс прогрева катализатора за счёт повышения концентрации кислорода и лучшего дожига и попутно понизить концентрацию СО2 в ОГ за счёт подмеса свежего воздуха. Это и обеспечивало соответствие нормам евро-4.
13 01 2019, 11:57
Слышал про перегрев поршневой без него на некоторых режимах.
№29
13 01 2019, 12:14
Значит получается, что холодный катализатор препятствует полноценному выходу выхлопа, в следствии чего происходит повышенный нагрев выпускного коллектора. А вот при отсутствии катализатора надобности в продувке нет. Я правильно понимаю?
№30
13 01 2019, 14:16
Правильно. На самом деле можно просто пылесос отключить, и ничего особо не поменяется.
Если катализатор забит, то его конечно лучше удалить. Симптомы смерти катализатора : машина не едет на высоких оборотах совсем. Можно так же померить перепад давления в выхлопе до и после катов. Если перепад давления большой - каты на выброс. |
13 01 2019, 15:45
Выхлоп я так понимаю у меня еще с 2000 г стоит, он целиковый от штанов. Вряд-ли за 20 лет катализатор цел, сниму на неделе, посмотрю. Подскажи, проставку только под последний датчик ставить?
13 01 2019, 16:09
Да, проставку под последний датчик, либо перепрошить под евро-2 а вместо лямбды вкрутить заглушку
Рекомендуем почитать на тему Помогите новичку!!! стрелка температуры в красной зоне
№33
31 01 2019, 10:39
Снова здравствуйте, с проблемой разобрался, мозг умер. Привезли б.у., перекачали с моего все, что бы не синхронизировать, заодно под евро 2 прошили. Спасибо за участие всем откликнувшимся!
№34
31 01 2019, 10:57
Причина смерти? Смотрел, разъемы позеленели?
Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№35
31 01 2019, 11:31
FesT : Причина смерти? Смотрел, разъемы позеленели? Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
№36
31 01 2019, 12:11
А что с "мёртвого" можно перекачать?
№37
31 01 2019, 14:41
Не электронщик я, сгорел не сам чип, а что-то другое, но ремонт обошелся бы дороже, мастеру не доверять причины нет.
№38
31 01 2019, 14:46
А вот самое основное-то не рассказал. Причину нашел еще неделю назад. Гайковерты, которые мотор меняли перепутали штекера ДПДЗ и генератора, когда я ее купил, она какое-то время терпела, потом не выдержала. А вот зелени на проводах нет нигде.
№39
31 01 2019, 16:25
Lavrik400 : И почему стрелка сразу в красную зону прыгает? скорее всего либо нет датчика раз заглушка либо он мертвый, датчик меняет сопротивление и стрелка опускается, по этим показаниям мозги корректируют смесь. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№40
31 01 2019, 16:26
Ты это к чему сейчас???
№41
31 01 2019, 19:53
Lavrik400 : Ты это к чему сейчас??? Не парься, у него прадед литовским стрелком был. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49 |
