15 05 2010, 01:24
Вот. 245р/литр.
Рекомендованое производителем агрегата GM5L40E(A5S390R) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23645[/img] Так-же можно Esso LT 71141, оно чуть дороже... |
15 05 2010, 04:39
И сколько же у вас товарисчи с промывкой и заменой в ОБЩЕМ выходит? Что-то не думаю, что 20 тыщ, с такими то маслами с их стоимостью
Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M |
15 05 2010, 13:56
Процедура ещё не окончена, предварительный расклад.
12 литров масла обошлось в 2940р (с запасом на промывку теплообменника). Резка-промывка-замена деталей "бублика" -2960р. Оверолл кит -4500р. Втулки -4000р. Фильтр -830р. Гидроподставка для снятия/установки акпп -5400р. Заменитель 5L40E LONG PLIERS -550р. и самостоятельная доработка : )) Осталось купить пружины(у) аккумуляторов(а) и можно собирать и ездить не парясь за коробас! : ) _ЗЫ Если у кого GM 5L40E дергает при переключении с 1-й на 2-ю а в остальном всё ок, и нет ошибок, процентов 90 что внутри вашего агрегата случилось вот это: |
№29
17 05 2010, 07:17
Пионер
Ну пойду повторому пути! [censored] литр масла 350 рубасов, возьму больше! Главное шоп стружки не было и не воняло гарью - как я понял это основное. Масло у меня на вид чОрное как на фотке в правом стакане. Горелым не воняет, в слитом никаких частиц не было. |
№30
17 05 2010, 15:25
Сними поддон, проверь магнит! Если он выглядит так-же
как мой на фото выше - лучше отдай коробку на дефектовку и обслуживание, бублик на резку-промывку! Если магнит чистый и плоский(без волн) тогда ещё можно прогнвть на аппарате. Хотя, когда я разобрал плиту -понял, почему у мастеров эта процедура вызывает улыбку. Там есть 2 сетчатых фильтра, настолько мелких, что соберут пыль от фрикционов... Если при такой промывке их забьёт говнищем -машина просто далеко не уедет. Разобранная "плита" [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23700[/img] |
18 05 2010, 08:29
Yhou$e
Коробка какая у тебя? |
18 05 2010, 13:22
Профиль вроде заполнен : ))
Рекомендуем почитать на тему Полная замена масла в АКПП. Кто знает принцип?
№33
18 05 2010, 14:37
Во! А у меня ZF, думаю может быть разница
№34
18 05 2010, 14:53
Разница, безусловно есть. : )
Даже в количестве пакетов -в GM на 2 больше : )) Но всё равно, загляни в поддон, это не сложно, а сомнений убавит : ) |
№35
18 05 2010, 15:51
посмотреть поддон - непременно, но я больше насчет сеточек побеспокоился)
№36
18 05 2010, 16:53
Сеточки может и есть, в мануале почему-то нет разборки плиты...
№37
31 05 2010, 14:07
В общем поменял! Принцип был такой:
1) Сначало автоматом прокачали все старое масло через фильтр автомата 2) Сняли картер коробки, прочистили там все, повесили обратно. Долили масла по уровню нового 3) подключили автомат и через него закачали новое масло, вытесняя старое. Масла было использовано 12 литров Esso LT 71 141. Замененs прокладка, фильтр и 22 болта. О результатах отпишусь. Уже сейчас чувствуется, что вибрации стало меньше. Пробег 152400 |
№38
01 06 2010, 00:23
А что было в поддоне на магните?
Это очень важная информация! |
№39
01 06 2010, 22:16
12 литров - это стандартная вместимость коробки ZF 5hp19. О какой замене масла с промывкой может идти речь? Проциркулировать старое масло по системе, слить, а затем залить свежее?
Могу лишь посоветовать через 1000 км ещё раз повторить процедуру. С новым маслом, ессно. |
№40
02 06 2010, 08:18
Patron : 12 литров - это стандартная вместимость коробки ZF 5hp19. О какой замене масла с промывкой может идти речь? Проциркулировать старое масло по системе, слить, а затем залить свежее? Могу лишь посоветовать через 1000 км ещё раз повторить процедуру. С новым маслом, ессно. 9 литров ( http://www.bmwcats.com/capacity/EV18/ ), но и 12 мало при прокачке. |
№41
02 06 2010, 08:39
Orca, а в Мурманске появились достойные спецы по АКПП?
Как коробас через пару дней себя чувствует??? |
№42
15 07 2010, 14:43
SaMuRaY
Ну я знаю только одних - под Рекомой которые живут. Общался как-то, вменяемые люди. Механики знакомые тож им доверяют. А масло менял у Сапрыкина. Коробас через 5 тыщ чувствует себя не хуже) |
№43
29 07 2010, 20:10
Orca
Я у них запчасти заказывал как-то. достойные люди . а кто такой Сапрыкин, приношу извинения за свою серость ![]() |
№44
30 07 2010, 07:17
SaMuRaY
Это на Дедале есть автосервис Sachs, так они вроде себя называют, вот владелиц он и есть) Мне так проще сказать, чем выговаривать Sachs) |
№45
07 08 2010, 01:40
На самом деле масло своими силами менять надо так:
1. купить запасные болты поддона ибо часть из них сорвется в шлицах полюбому. 2. слить масло открутив пробку. 3. снять поддон и заменить маслянный фильтр на новый. 4. прикрутить поддон и закрутить сливную пробку. 5. заливать масло сняв заливную пробку пока оно не польется из нее. 6. вывесить колеса авто либо открутить кардан. 7. далее заводим и прогоняем автомат на всех передачах при этом пощник в яме должен подливать масло пока оно не польется через заливное отверстие. 8. далее дать на положении ДРАЙВ газ чтобы скорость вывешенного авто составляла 140 км/ч при этом помошник в яме должен доливать масло пока оно не польется через заливное отверстие, как тока оно польется, закручиваем заливную пробку. Все работа завершена!!!
№46
07 08 2010, 02:42
DRU-net
Вообще-то тема про полную замену масла. А там, как уже писалось выше, нужен как минимум стенд, а как максимум - ещё и толковый специалист. |
№47
07 08 2010, 02:53
sinatra : Slava325xi : У меня пробег 165 тысяч,машина немецкая,но коробка необслуживаемая! Цвет масла нормальный,до этого владелец масло не менял! Каким образом и стоит ли вообще лезть туда с заменой? после 150 тыс. лучше вообще ничего не трогать - там уже не масло а смесь, которая притёрлась к твоей коробке - можно просто нагнуть коробку по собстувенной инициативе - будет обидно согласись? ![]() после 40 лет жизни лучше и в туалет не ходить, можно мозги высрать... ![]() DRU-net : На самом деле масло своими силами менять надо так: 1. купить запасные болты поддона ибо часть из них сорвется в шлицах полюбому. 2. слить масло открутив пробку. 3. снять поддон и заменить маслянный фильтр на новый. 4. прикрутить поддон и закрутить сливную пробку. 5. заливать масло сняв заливную пробку пока оно не польется из нее. 6. вывесить колеса авто либо открутить кардан. 7. далее заводим и прогоняем автомат на всех передачах при этом пощник в яме должен подливать масло пока оно не польется через заливное отверстие. 8. далее дать на положении ДРАЙВ газ чтобы скорость вывешенного авто составляла 140 км/ч при этом помошник в яме должен доливать масло пока оно не польется через заливное отверстие, как тока оно польется, закручиваем заливную пробку. Все работа завершена!!! ![]() изучите матчасть Шура! про зависимость уровня масла от температуры наверное даже не деогадывались Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№48
07 08 2010, 03:04
DRU-net : 6. вывесить колеса авто либо открутить кардан. DRU-net : 8. далее дать на положении ДРАЙВ газ чтобы скорость вывешенного авто составляла 140 км/ч А это ещё зачем?! % )))) Коробка и без этого изврата загружается... : ) |
№49
11 09 2010, 17:24
Дык когда масло то менять надо и надо ли вообще? или просто ездить и не заморачиваться
Пробег 140тыщ, никаких рывков и ошибок нет |
№50
12 09 2010, 14:34
DRU-net
без обид ты чет нагнал по замене масла! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
