14 10 2010, 10:04
Буч : у меня после пуска двигателя через секунд 30 загорается желтая масленка ,горит секунд 15 и тухнет и все и до следующего запуска.это что значит? У также было. Поменял датчик и всё нормально стало. |
14 10 2010, 10:26
nagluho : Буч : у меня после пуска двигателя через секунд 30 загорается желтая масленка ,горит секунд 15 и тухнет и все и до следующего запуска.это что значит? либо датчик уровня масла под замену либо проводку к этому датчику смотри это болезнь 46-х. нормально Ещё [censored] одну болезнь нашли
14 10 2010, 11:50
Доктора куле
№29
24 10 2010, 22:20
Мне кто то сказал что может быть после сброса преждевременного oilservisa, типа она наченает сама контролировать уровень масла
№30
24 10 2010, 22:29
Так и есть, даже иногда сама доливает, если литрушку под капот справа положить, как раз место там есть.
05 11 2010, 13:29
dallas : Так и есть, даже иногда сама доливает, если литрушку под капот справа положить, как раз место там есть. |
10 11 2010, 08:38
Вопрос: я правильно понял, что если все исправно, желтая масленка с какого-то момента выпуска 46ых загорается только когда заглушишь двигатель. И не загорается на ходу?
Просто у меня на M43TU он загоралась и на ходу и была четко нижняя метка на щупе. На M54 же щуп дебильный, загибается. И уровень получается под углом на щупе. Вчера мне желтую лампочку засветило после заглушеного двигателя. Масло в норме. |
Рекомендуем почитать на тему Предупреждение "недостаточный уровень масла"
№33
10 11 2010, 09:20
sleepwalker
замена датчика 100%-мне помогло! |
№34
10 11 2010, 10:42
Да понятно датчик глючит. А ответ на первый вопрос?
№35
10 11 2010, 11:31
sleepwalker : Масло в норме. В норме - сколько? Она же не на минимуме загорается... |
№36
10 11 2010, 12:50
чуть меньше половины между верхней нижней меткой.
На M43 загоралась четко по нижней метке, я и думал что тут также. |
№37
11 11 2010, 11:31
Так тоесть красная маслёнка должна гореть при запуске и гаснуть только когда заведёшь, да?
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое. Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url] |
№38
29 11 2010, 11:27
Ещё раз затрону болезненную тему.
Напишу поэтапно что было и что стало: Стала загораться секунд на 20 после завода автомобиля жёлтая маслёнка. Заменил датчик. Завожу машину-не горит...было море радости, но не тут-то было.. Стала гореть на ходу. Глушишь мотор-горит секунд 10-гаснет. При заводе не горит. Уровень масла проверяю,как написано в тисе. Он на максимуме. Для верности-каждый день. Полагаю,что неисправен провод,который идёт от датчика. Так ли это? Есть ли код этого провода? Подскажите,если кто сталкивался. Вариант-сменить машину не предлагать
BMW e46 320i 2001'6 M54B22 170 h.p dunkelblau - продана BMW e83 3.0d 2003'11 M57TUD30 204 h.p titansilber metallic - продана |
№39
29 11 2010, 11:45
тут устати у кого-то при повороте ключа мигнет желтым потом красным и тухнет я вот не понял что это за фишка, про остальные знаю) что это расскажите! |
№40
08 12 2010, 21:54
подскажите правильно ли я понял.
20 минут назад приехал домой, поставил машину на спуске мордой вниз, выключаю зажигание , вытаскиваю ключ из замка, открываю дверь и замечаю что маслёнка горит жёлтым - машина сообщает что масло в двигателе на минимуме ? включил зажигание, запустил двигатель, нету жёлтой маслёнки, выключаю зажигание, нету жёлтой маслёнки, те больше она не загоралась. |
№41
09 12 2010, 13:40
alexeyfedunin, масло проверь. Мало масла говорит твоя машина, епта...
№42
09 12 2010, 14:15
напишу и в этой теме. Поменял жва датчика уровня масла. Сейчас стоит оригинал. Завожу машину, через десять сек загораеться желтая масленка и горит 15 секунд. Потом гаснет и не горит больше. Проводку прозванивали, все нормально. Куда дальше лезть? Может с приборкой что то не так?
№43
09 12 2010, 14:16
глаз : напишу и в этой теме. Поменял жва датчика уровня масла. Сейчас стоит оригинал. Завожу машину, через десять сек загораеться желтая масленка и горит 15 секунд. Потом гаснет и не горит больше. Проводку прозванивали, все нормально. Куда дальше лезть? Может с приборкой что то не так? Странно... Обычно так себя ведет именно из-за мертвого датчика....
№44
09 12 2010, 20:54
buG : alexeyfedunin, масло проверь. Мало масла говорит твоя машина, епта... проверил, максимум, может такое быть из-за того что машина стоит на спуске ? |
№45
10 12 2010, 22:26
проверял уровень - на максимуме.
сегодня опять при выключенном зажигании горит маслёнка) не пойму что такое, кто расскажет? |
№46
11 12 2010, 23:58
sah : ::16:: тут устати у кого-то при повороте ключа мигнет желтым потом красным и тухнет я вот не понял что это за фишка, про остальные знаю) что это расскажите! У меня тоже иногда так бывает, ключ поворачиваешь, на 1 сек загорается жёлтая, потом красная, потом заводишь и всё гаснет. Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое. Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url] |
№47
25 12 2010, 18:55
Горела у меня постоянно,заведешь через сек 10 пропадает,думал датчик,оказалось вкладыши...
№48
31 12 2010, 23:15
Не знаю, может не в тему, но внесу свои 2,5 копейки. Когда у меня начала, при выключении зажигания, загораться коротко желтая лампочка, я полез в ориг. инструкцию (на немецком)... Там стояло, что она так себя ведет, тем самым показывая, что надо скоро менять масло (сервисное обслуживание). Инфа, наверно, которая забивается в сервисе при обслуживании и меняется там же!
№49
09 01 2011, 06:44
Europeec
№50
10 01 2011, 12:52
Реально интересно, просветите пожалуйста кто знает! Почему при повороте ключа во втрое положение сначала загорается жёлтая на 1-2 сек потом загорается красная, а когда заводишь всё как и положено гаснет сразу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78 |
