    • На форуме с 06 08 2010, 17:21
    • Сообщений 13
    • Авто: 325ci
Буч :
у меня после пуска двигателя через секунд 30 загорается желтая масленка ,горит секунд 15 и тухнет и все и до следующего запуска.это что значит?
У также было.
Поменял датчик и всё нормально стало.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
nagluho :
Буч :
либо датчик уровня масла под замену
либо проводку к этому датчику смотри
это болезнь 46-х. нормально
Ещё [censored] одну болезнь нашли ::40::
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Доктора куле :lol:
    • На форуме с 14 11 2009, 00:44
    • Сообщений 304
Мне кто то сказал что может быть после сброса преждевременного oilservisa, типа она наченает сама контролировать уровень масла ::hm::
    • Сообщений 3123
Так и есть, даже иногда сама доливает, если литрушку под капот справа положить, как раз место там есть.
    • На форуме с 23 09 2010, 19:09
    • Сообщений 3341
    • Авто: 330CI
    • Изображения: 13
dallas :
:lol: :lol: :lol:
We must secure the existence of our people and a future for white children
    • На форуме с 19 05 2008, 06:51
    • Сообщений 855
    • Авто: BMW E46 M43TU + 325Xi Touring
Вопрос: я правильно понял, что если все исправно, желтая масленка с какого-то момента выпуска 46ых загорается только когда заглушишь двигатель. И не загорается на ходу?
Просто у меня на M43TU он загоралась и на ходу и была четко нижняя метка на щупе. На M54 же щуп дебильный, загибается. И уровень получается под углом на щупе. Вчера мне желтую лампочку засветило после заглушеного двигателя. Масло в норме.
Рекомендуем почитать на тему Предупреждение "недостаточный уровень масла"
    • На форуме с 04 06 2009, 16:16
    • Сообщений 1294
    • Авто: E46-318-продан,катаю Х5 ручка
    • Изображения: 11
sleepwalker
замена датчика 100%-мне помогло!
Автомобиль может быть любым, при условии если это BMW-Х5!
    • Сообщений 855
Да понятно датчик глючит. А ответ на первый вопрос?
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
sleepwalker :
Масло в норме.
В норме - сколько? Она же не на минимуме загорается...
    • Сообщений 855
чуть меньше половины между верхней нижней меткой.
На M43 загоралась четко по нижней метке, я и думал что тут также.
    • На форуме с 24 03 2009, 18:30
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Так тоесть красная маслёнка должна гореть при запуске и гаснуть только когда заведёшь, да?
Москва. ООО "Мидикт" предоставляем полный комплекс профессиональных IT Услуг.
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое.
Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url]
    • На форуме с 26 07 2008, 16:09
    • Сообщений 711
    • Авто: Kia Rio 2015
Ещё раз затрону болезненную тему. ::39::
Напишу поэтапно что было и что стало:
Стала загораться секунд на 20 после завода автомобиля жёлтая маслёнка. ::angry::
Заменил датчик. ::41::
Завожу машину-не горит...было море радости, но не тут-то было.. :evil:
Стала гореть на ходу. Глушишь мотор-горит секунд 10-гаснет. При заводе не горит.
Уровень масла проверяю,как написано в тисе. Он на максимуме. Для верности-каждый день. :twisted:
Полагаю,что неисправен провод,который идёт от датчика. Так ли это? :x
Есть ли код этого провода? Подскажите,если кто сталкивался.
Вариант-сменить машину не предлагать ::13::
BMW e30 320i 1985'11 M20B20 129 h.p diamantscwartz - продана
BMW e46 320i 2001'6 M54B22 170 h.p dunkelblau - продана
BMW e83 3.0d 2003'11 M57TUD30 204 h.p titansilber metallic - продана
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
::16::
тут устати у кого-то при повороте ключа мигнет желтым потом красным и тухнет
я вот не понял что это за фишка, про остальные знаю)
что это расскажите!
    • На форуме с 14 08 2010, 18:57
    • Сообщений 157
подскажите правильно ли я понял.
20 минут назад приехал домой, поставил машину на спуске мордой вниз, выключаю зажигание , вытаскиваю ключ из замка, открываю дверь и замечаю что маслёнка горит жёлтым - машина сообщает что масло в двигателе на минимуме ?
включил зажигание, запустил двигатель, нету жёлтой маслёнки, выключаю зажигание, нету жёлтой маслёнки, те больше она не загоралась.
    • На форуме с 16 01 2010, 02:19
    • Сообщений 763
alexeyfedunin, масло проверь. Мало масла говорит твоя машина, епта...
BMW ETK онлайн
    • На форуме с 01 02 2010, 12:32
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
напишу и в этой теме. Поменял жва датчика уровня масла. Сейчас стоит оригинал. Завожу машину, через десять сек загораеться желтая масленка и горит 15 секунд. Потом гаснет и не горит больше. Проводку прозванивали, все нормально. Куда дальше лезть? Может с приборкой что то не так?
http://www.drive2.ru/r/bmw/855397/
    • На форуме с 06 02 2010, 21:45
    • Сообщений 526
    • Авто: BMW E46 316i M43TU- продано, E39 528- продано
глаз :
Странно... Обычно так себя ведет именно из-за мертвого датчика.... ::39::
    • Сообщений 157
buG :
проверил, максимум, может такое быть из-за того что машина стоит на спуске ?
    • Сообщений 157
проверял уровень - на максимуме.
сегодня опять при выключенном зажигании горит маслёнка)
не пойму что такое, кто расскажет?
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
sah :
::16::
что это расскажите!
У меня тоже иногда так бывает, ключ поворачиваешь, на 1 сек загорается жёлтая, потом красная, потом заводишь и всё гаснет.
    • На форуме с 15 10 2010, 21:30
    • Сообщений 39
    • Авто: BMW 328i M52TU
Горела у меня постоянно,заведешь через сек 10 пропадает,думал датчик,оказалось вкладыши...
    • На форуме с 31 12 2010, 15:47
    • Сообщений 205
    • Авто: BMW 320Ci Automatic M54 2003
Не знаю, может не в тему, но внесу свои 2,5 копейки. Когда у меня начала, при выключении зажигания, загораться коротко желтая лампочка, я полез в ориг. инструкцию (на немецком)... Там стояло, что она так себя ведет, тем самым показывая, что надо скоро менять масло (сервисное обслуживание). Инфа, наверно, которая забивается в сервисе при обслуживании и меняется там же!
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
Europeec
:x ::39::
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Реально интересно, просветите пожалуйста кто знает! Почему при повороте ключа во втрое положение сначала загорается жёлтая на 1-2 сек потом загорается красная, а когда заводишь всё как и положено гаснет сразу.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 18
