05 04 2010, 08:49
Diamond1984 писал(а): Народ помогите советом. С момента покупки авто слишком сильно шумел бензонасос шум слышен снаружи справой стороны бака,вчера поменял бензонасос стоял родной с 2003г VDO поставил тоже VDO рвать конечно стала лучше но звук работающего бензонасоса тока усилился что делать реально бесит А фильтр-то меняли топливный? |
05 04 2010, 08:53
Diamond1984, ну купи на экзисте за 5600
или у меня за 4500, а на 1100 купи пива и обмой его --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
05 04 2010, 08:54
Дедушка Намто
Фильтр не менял но он там свежий стоит!!! |
№29
05 04 2010, 08:55
Diamond1984 писал(а): А не навернется таким макаром???? loki На экзисте 5600 стоит!!! тебе Гена говорит 4,5! Значит так у него и стоит! |
№30
05 04 2010, 08:57
А вообще как фильтр то может влиять на шум,но я понимаю если он забит и насос качает бенз сильней но ведь машина едит и очень даже хорошо значит с фильтром все норм!!
05 04 2010, 09:05
abdulla писал(а): тока сегодня такую проблемму решили братухе вчера загудел как реактивный самолет и я помну совет одного кулибина ,он говорил сними его и выкачай из него весь бензин ( тоесть просто подсоеденить к нему провода и что бы он выплюнул весь остаток бензина ) потом дай ему высохнуть 1 час и ставь на место если звук не ушел значить хана ему нужно ездить доконца пока не ляжет . ну так вот мы так и сделали и звук ушел прикольно , а хотели новый покупать, мастер говорил что бывает мембрана там кудато западает или что то в этом роде Кточто скажет про этод метод?не опасен ли он для нового насоса? И как ты опусташал его?выташил из бака но провода к нему оставил и повернул ключ?? или просто подать на него +12w??? |
05 04 2010, 09:17
Diamond1984 писал(а): abdulla писал(а): тока сегодня такую проблемму решили братухе вчера загудел как реактивный самолет и я помну совет одного кулибина ,он говорил сними его и выкачай из него весь бензин ( тоесть просто подсоеденить к нему провода и что бы он выплюнул весь остаток бензина ) потом дай ему высохнуть 1 час и ставь на место если звук не ушел значить хана ему нужно ездить доконца пока не ляжет . ну так вот мы так и сделали и звук ушел прикольно , а хотели новый покупать, мастер говорил что бывает мембрана там кудато западает или что то в этом роде Кточто скажет про этод метод?не опасен ли он для нового насоса? И как ты опусташал его?выташил из бака но провода к нему оставил и повернул ключ?? или просто подать на него +12w??? думаю если долго его гонять не будешь, ничего страшного не случится. Главное что бы при подключении искры не было! Либо провода длиннее сделай и включи, либо на машине вынув его из бака. Правда не знаю длинны проводов родных для этого хватит... |
Рекомендуем почитать на тему Шумит БЕНЗОНАСОС!
№33
05 04 2010, 10:24
Разговор снова про жигули???? Какая [censored] мембрана, которая должна высохнуть. Гудит от механического дефекта Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
№34
05 04 2010, 11:50
[censored] полез ща "сушить насос" и забыл что вчера под завязку заправился)))
Вообщем умылся бензином)))!!!
№35
05 04 2010, 18:14
№36
06 04 2010, 16:48
Блин да еще и расход топлева возрос с 15 до 17 (проехал уже 100км)
че за насос такой Писал письмо в экзист по поводу обмена,перезвонили сказали нет проблем если есть акт об установки серт сервис центра и о том что он херова работает!!! Какой нахрен акт если я его сам ставил!!!??? |
№37
06 04 2010, 16:52
Diamond1984, ну... тебе не повезло, чо. ищи знакомых на сервисах, кто состряпает тебе такую бумажку.
а в насосе-ли дело? езжай на станцию, пусть меряют давление и вообще устанавливают причину увеличения расхода... --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
№38
05 09 2015, 04:18
Пишите, что даже после замены бензонасоса шипение не уходит (у меня и на полном шипит). Покупать новый за 10 тыр с такими комментами уже как-то очково.
Куда еще капать? И может ли быть как-то связано с заменой топливного фильтра? Менял его месяц назад на новый во "Влад сервисе"(просто для профилактики) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57 |
