    • На форуме с 01 09 2009, 19:47
    • Сообщений 2632
    • Авто: была 330xi, Кочевник 3.0TD 2010
Вот настал момент снятия стакана,3 раз(снят полностью)...
Короче картина жесть,заказан новый....
ВОПРОС:
С чего так сьело клапан и почему он наделал пропилов???Я в ах....е :?:
    • На форуме с 01 10 2009, 15:41
    • Сообщений 26
    • Авто: e60
мда...
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
konan
А что с ним не так? Я что-то не замечаю особо :x
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • Сообщений 2632
Вокруг клапана смотрите внимательно,есть риски,пропиленные клапаном(а он пластик) по железу.Клапан клинит,свою функцию не выполняет,тк вокруг него идут маленькие пропилы.... ::34::
    • На форуме с 16 06 2010, 09:21
    • Сообщений 126
    • Авто: 325XI
А дайте ссылку с инструкцией как его снимать
    • На форуме с 04 07 2010, 13:56
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
    • Изображения: 8
недавно менял у себя на м52 прокладку, вроде всё ок.
    • На форуме с 25 01 2011, 15:10
    • Сообщений 65
    • Авто: BMW E46 320ci
    • Изображения: 28
А чтобы узнать, клапан ли это, полностью снимать надо стакан? Просто грешить больше не на что. Вкладыши менял 6 месяцев назад, масло настоящий мобил 1. А маслёнка на холостых при прогретом двигателе мигает. Завтра поеду мерить давление, может удача улыбнётся мне, и это окажется просто датчик давления....
Рекомендуем почитать на тему маслянный стакан
    • На форуме с 13 12 2009, 00:27
    • Сообщений 100
    • Авто: 320 M52TU
    • Изображения: 8
Stig39 :
А маслёнка на холостых при прогретом двигателе мигает. ...
При неисправном стакане масленка горит только несколько сек после завода.
А у тебя либо что-то с двиглом/масл насосом, либо конечно датчик
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
тож летом сам менял, лилось ппц. прокладка дубовая была и сломалась. клапан не сморел. маслопровод который упоминали выше тож в масле, буд и его скоро менять(уже в багажнике валяецца), слышал версии что иногда он течет а думают напрокладку. хотя этож как надо течь или потеть, там же давление должно быть хорошее?
про тему выше: не оч понял, обозвали мастеров по поводу замены прокладки, а что текло то после замены если на фотках показан потом расколбашеный клапан?
    • Сообщений 65
    • Изображения: 28
Когда вкладыши менял, насос смотрели, был чистый. Вчера доехал до знакомого мастера. Посмотрели машину, он сказал, что холостые обороты у меня низкие. На горячую 680-700. Бывают провалы до 650. По его словам должно быть 750, а в идеале 800. Так ли это? И из за чего это может быть?
    • На форуме с 26 07 2011, 21:15
    • Сообщений 894
    • Авто: E46 323Ci
менял эту ....ную прокладку, перетянул болт ::p:: сорвал резьбу в блоке, верхней центрирующей втулки ::p::
метчиком нарезать же можно? и будет болт один на 10.... :x
    • На форуме с 13 07 2009, 15:45
    • Сообщений 5328
    • Авто: e92/335
romzeto :
можно
    • Сообщений 894
    • Авто: E46 323Ci
garri666 :
romzeto :
можно
хух ::23::
там болты как стальные яйца - блок слабак :lol:
в процессе снятия стакана, вниз поплыла вместе с маслом латунная шайба, вроде место ее отмечено красной стрелкой на рис., не? :shock:
    • Сообщений 894
    • Авто: E46 323Ci
кто знает :x
    • Сообщений 5328
    • Авто: e92/335
romzeto
там точно шайба не стоит
    • Сообщений 5624
    • Авто: хорошо, а Олени лучше
Нет там никакой шайбы.... Резьбу тоже сорвал только та, которая под генератором, ничего не нарезал, катаюсь так, масло не течет... Масленка на запуске стала горетьпару секунд после запуска... Это клапан умер?
    • Сообщений 894
    • Авто: E46 323Ci
во спасибо ::34::
буду искать ее место
резьбу буду нарезать, не хочется лазать туда снова через день
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
