/ Как занизить свою Любимицу на BMW
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Везучий Фраер :
FistashKin :
starter
Посмотрел кони - 26 штук...
Подскажи плииз что есть настроенные киты??? я не очень в теме)))) может есть готовый вариант.... если не сложно полное название напиши....
Колеса лежат 17-st? на них еще не ездил... но сейчас ездить - просто жопа на 15-ых... болтает
возьми просто не снимая колеса, приставь к ним р17 - отойди и глянь как смотриться, если на до сфоткай.
А при чем тут смотрится не смотрится, ничего не поменяется если размеры колес с шинами заводские.
    • Сообщений 1852
GopblH :
Везучий Фраер :
FistashKin :
starter
возможно больший радиус колес закроет сверхбольшой проем между колесом и крылом.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Везучий Фраер :
GopblH :
Везучий Фраер :
FistashKin :
starter
Вообщем сделаем проще, FistashKin дай параметры колес.
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
У тебя скорее всего стоят проставки от восточного пакета. Причём поставив 17-е колёса ниже машина не станет ни на сантиметр. Внешний диаметр колёс то одинаковый. Просто на р15 больше резины меньше диска, на р17 наоборот-меньше резины больше диска. Чтобы было "сток" надо поставить обычные аммо (если тебе их менять) и убрать проставки. Чтобы занизить от стока можно поставить кони спорт кит (-35мм от стандарта) или например вот эти http://sport-suspension.ru/show_good.php?idtov=945350 (те же -35 от стока фиксировано) или эти http://sport-suspension.ru/show_good.ph ... =310241071 (они регулируются по высоте. От -35 от стока до -70мм от того же стока). Там есть ещё варианты подороже.... Выбирай сам.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Toner :
А что так дешево, я выше дал ссылку где Спорт Кит 26 косарей стоит, а тут 17 ::hm:: ???
    • Сообщений 1013
GopblH :
Ну тут не Кони же)))) Хотя не факт что хуже.....
    • На форуме с 05 02 2010, 13:35
    • Сообщений 386
    • Авто: 320 I седанчик
    • Изображения: 28
GopblH :
Везучий Фраер :
FistashKin :
starter
нееее, не заводские.... диски алессио... резину точно не помню.... т.е. кони и киты приблизительно одинаковые в цене???
Рекомендуем почитать на тему Как занизить свою Любимицу
    • Сообщений 386
    • Изображения: 28
все - вдуплил, кони спорт кит - одно и тоже)))))))))))))))))))))
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
FistashKin, кит - комплект 4 пружины+4амморт.
важно не то что они 17ые, важно знать насколько они вкатывают. там может вылет наних 10ый - ты ваще одуреешь) Если они оригинальные - то можешь капаца с подвеской - если нет - тогда сначала колеса, а потом уже сомтреть и решать на сколько можно приспустить)
занижение китом -35
ДО
ПОСЛЕ
E82 123d
    • Сообщений 1852
Toner :
больше диска+больше резины
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Везучий Фраер :
Toner :
не невсегда!
у меня 15ые сток на 0,5 см ниже 17 сток
E82 123d
    • Сообщений 13760
я бы колеса для на4ала поменял бы....ато блевать охота ::at:: :shock:
    • Сообщений 386
    • Изображения: 28
Ну вот то что ДО - это нармуль, у меня ваще жесть, хотябы так надо.... при минус 35 мм.... при поездке на дачу соберу [censored] всю дорогу))) как бульдозер....
17 колеса не штатные - параметры колеса скажу позже... они на даче лежат... щас сфоткаю свою фисташку "ДО"
    • Сообщений 1013
Везучий Фраер :
Toner :
если резина на р17 поставлена правильная то будет так, как я написАл.
внешний диаметр колеса что р15, что р17 будет одинаковый.
225х45хр17(сток для р17 на е46) и 195х65хр15(сток для р16 на е46).
В первом случае больше диска, меньше профиль резины, во втором меньше диска больше профиль резины.
    • Сообщений 386
    • Изображения: 28
Gerik
блюй в другой теме.... если не внимательно читал - я недавно приобрел авто.... и менять еще ничего не успел.... по теме хочешь высказаться?
    • Сообщений 1852
Gerik :
Диски конечно не лучшие, но вполне презентабельные - тем более оригинальные BMW 46 стиль, кованные (по массе и прочности супер).
    • Сообщений 386
    • Изображения: 28
это ж просто пиз...ц!!! вот сделал фотки.... блин такое ощущение, что раньше просвет меньше был....
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=21333[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=21334[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=21335[/img]
    • Сообщений 386
    • Изображения: 28
перед, может на 17-ых еще ниче будет, а вот зад - просто ужас
    • Сообщений 13760
Везучий Фраер :
Gerik :
::40:: ::40:: ::40:: по поводу ковки - это вроде враки.....про4ность - говно полное.....откуда такая инфа ваще?
    • Сообщений 1852
Смахивает - как будто какие то колхозники специально увеличили клиренс, "колхоз восточный пакет".
    • Сообщений 13760
FistashKin :
Gerik
да после фотографий писать даже ни4его не хо4еца...ушёл рыгать ::at::
    • Сообщений 1852
Gerik :
Везучий Фраер :
Gerik :
по поводу того что кованные глянь здесь http://bmw-autocats.ru/
Кованные диски - это диски изготовленные методом горячей штамповки, а исходя из этого они более прочные и легкие.
    • Сообщений 13760
Везучий Фраер :
Gerik :
Везучий Фраер :
Gerik :
по поводу того что кованные глянь здесь http://www.bmw-ahutocats.ru/
не открывеЦа ссылка.....да меня ваще новость 4то это ковка...поскольку сам лично гнул такой диск када машину отгонял в спб на продажу ....диски чет помню тада за 4 рубля купил такие ::at:: шлак нереальный...бррррр....ромашка стайл...
    • Сообщений 1852
Gerik :
Везучий Фраер :
Gerik :
Везучий Фраер :
Gerik :
может это у тебя контрафактная реплика была ?
сорри - ссылку неправильно написал, уже исправил..http://bmw-autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... se/wheels/
    • Сообщений 386
    • Изображения: 28
да вот походу специально это было сделано.... когда покупал, она на 17 была, красивые колеса.... и даКучи была зимняя резина с дисками - пол сезона.... сразу же переодел на нее.....короче [censored] знает.... че там намудрили может пакет для "калужской области"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
Яндекс.Метрика cron
