/ подскажите плиз. жрёт масло. на BMW
    • На форуме с 01 09 2007, 13:37
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
ISQUAD :
завод говорит что литр на тысячу это норм. То же самое скажут и в нормальном сервисе.
Посмотри на наличие течи. Скорее всего это сальники коленвала устали. Или перестань ездить за 150км.час.
Да этих сальников там вообще не должно быть, и то меньше выгонять будет. Не пишите бред.
Хотите рассмешить бога? Расскажите ему о своих планах.
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
bumer76 :
ну литр на тыщу это должно дыметь как паровоз. Это если МСК или кольца. Посмотри КРКГ. А может где то просто подтекает.
Был у меня такой жор до ремонта и ничего не дымило. Не пишите бред, каты все сьедят. Это не ТАЗик.
    • На форуме с 01 08 2008, 17:29
    • Сообщений 240
    • Авто: e46 318CI M54b25
Дедушка Намто :
ISQUAD :
А можно узнать, в каком это месте он про это говорит?
Чего людей смешить. У двухтактных моторов такой расход, а тут евро-4.
Литр на тыщу - кольца в говно. Мотор в переборку, и никакие КРКГ и колпачки тут не помогут.
Для справки - двухтатные моторы потребляют бензин с маслом, либо смешивать надо самому(прям в бак лить), либо он сам дозирует(отдельный бачок под масло)
Вот к примеру автодом http://www.avtodom.ru/vb/showthread.php?t=1275 , только он 700мл на тысячу говорит
А вот TIS http://www.e30club.ru/index.php?id=142
nofear323 :
ISQUAD :
Ты думаешь о чем говоришь???? Есть сальник коленвала передний и задний! На картинке деталь №5...и спереди он тоже есть, тока на это рисунке не показан. http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandler.a ... d=AEE00001
5 САЛЬНИК 90X110X12 11 14 2 249 533
к примеру, у меня течёт задний сальник, примерно из него одного вытекает 500мл на 3 тысячи.
e36 12/96г 316i М43 compaсt SCHWARZ II (M-technik - подвесочка) - продана
e46 10/99г 318CI M54b25 drive2
    • На форуме с 25 11 2007, 10:01
    • Сообщений 810
    • Авто: BMW330CI
    • Изображения: 140
Ceka :
nofear323 :
Если реакции почти нет, и присасывается чуть-чуть -то все в поряде с клапаном. У меня тож М54 2001 года, колец там нет уже, я разбирал и смотрел. Так что не парься, или капиталка или ездий дальше.
погоди.... если нет реакции клапан этот под замену! при работающем клапане реакция должна быть.
:arrow:
http://vk.com/Torque_public
    • На форуме с 24 05 2008, 12:12
    • Сообщений 326
    • Авто: E61 N52B25 xi AT 2005
ISQUAD :
Дедушка Намто :
ISQUAD :
::40:: не тому человеку объясняешь
была Е46" 02 седан 2.2 АТ - отличная машина!
    • Сообщений 240
mad-cow
если уж цитировать, то вопрос того человека и ответ мой на него полностью.
Евро 4, тем более на выхлопе не увидишь что там сгорает в цилиндре.
    • Сообщений 326
Я про принцип работы 2Т
Рекомендуем почитать на тему подскажите плиз. жрёт масло.
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Писец тема.
    • На форуме с 23 02 2010, 22:49
    • Сообщений 100
Спасибо ребят за советы. мне тоже кажется что нечего не поможет. буду наверное продавать..правда жалко...((
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
Компрессия нормальная для этого двигла, значит можно предположить, что кольца ОК. Значит остается КРКГ и МСК. КРКГ такого большого расхода не даст. Для меня вывод очевиден.
www.guman.su
    • На форуме с 06 12 2009, 21:22
    • Сообщений 344
    • Авто: Honda accord
Я б на твоем месте попробовал маслосъемные колпачки поменять, на bmw не менял, а вот на хонде очень помогало. Все это ИМХО
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Андрей Кулапов :
Дружище, ты много моторов перебрал? так вот там компрессионные нормальные кольца, там маслосьемных нет. А МСК, да если их вообще снять - такого ужора не будет.
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
eremaxim :
На 6ти цил радных моторах как правило они как новые. Не они.
    • На форуме с 10 03 2009, 05:46
    • Сообщений 366
    • Авто: 320i
    • Изображения: 35
nofear323 как ты думаешь, в чем основная проблема жора масла в М54? Проблема в кольцах? И можно ли обойтись без капиталки (раскоксовка, масла густые или жидкие, присадки или другие варианты)?
320i, М54, МКПП, COMFORT PLUS PAKET
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
ISQUAD :
Дедушка Намто :
ISQUAD :
Вот я к чему этот пример привел - у двухтактников при таком расходе масла отдельный маслобак предусмотрен. Надо написать письмо в бнв, что так мол и так, у нас тут в России все моторы конструктивно жрут масло. Требуем установки дополнительного маслобака. Хотя бы в качестве доп. оснащения. ::21::
ISQUAD :
Ты в состоянии отличить понятие "нормальный расход" от "максимально допустимый расход"?
Во втором случае это тот край, за которым стоит капиталка. Т.е. по твоей логике 700-это нормально, а 701, видимо, уже нет?
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Дедушка Намто
кстати насчет маслобака.
такая система существует, по крайней мере на машинах с кузовом е30.
я случайно смог ее купить, но еще не устанавливал.
состоит из бачка, специального щупа с датчиками и проводки.
щуп ставится взамен штатного и при понижении уровня ниже определенной отметки, включается моторчик и доливает масло из резервуара.
фото
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 342
nofear323 :
На N42 менял. был жор 1,2 литра на тыщу. Менял КРКГ - не помогло. Поменял МСК - сейчас расход 0. Масло не ест вообще. По 6ти цилиндрам хз, но предполагаю, что механизм такой же.
www.guman.su
    • Сообщений 240
Дедуль, я то могу, а вот официалы не могут! У них как раз такая политика, как ты написал, 700норм, 701 проблемы.
Кстати, аФФтор, какое масло по вязкости льёшь?
    • Сообщений 240
Андрей Кулапов
+ так же и на М50, думаю по поводу своего М43, тоже колпачки махнуть и гидрики заодно
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
ISQUAD :
Давай отделим мух от котлет. Все, чего хотят официалы - отшить по гарантии. Т.к. есть некая цифра, и бнв не оплатит им ремонт, если она не достигнута. Но это не значит, что такой расход нормальный. Я тебе скажу, у некоторых автопроизводителей эта цифра еще больше, но при этом в реальности расход масла практически отсутствует.
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
SaiRuS :
Смотря какой пробег. были перегревы или нет. Если все это отмести и пробег за 200 000 честный то кольца маслосьемные, ужор при этом бывает дл 1 литра на 1000. Кольца компр-норма. износа в БЦ-нет, компрессия повышенная, маслосьемные кольца изношены. Все присадки и промыви с раскоксовками эффекта не дают-при честном пробеге больше 200 тыс (Присадки металл на кольцах не наращивают).
    • Сообщений 366
    • Авто: 320i
    • Изображения: 35
А с чем связан неравномерный расход? Бывает что 3 тысячи проедешь и масло на уровне, а бывает и такое что после 300 км уровень упадет больше чем на 0,5 литра ::hm::
