/ HELP!!! SOS!!! Не заводится 320 М54 на BMW
    • На форуме с 05 02 2010, 21:16
    • Сообщений 7
    • Авто: купе 320
В сервис однозначно, всё что мог ты попробывал уже
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
SHEPPARD, блин. смысл всегда есть, особенно если жаба душит и времени дофига.
значиццо так. объясняю максимально популярно. снимаешь верний пластик с движка, видишь на нем перед собой с правой стороны такую железную фигню в виде трубки. на ней сверху колпачек. его надо отвинтить и покрутить стартером. если из дырки бензин польется - значит будем думать дальше. если не польется - читай абзац про диагностику бензонасоса своими силами :)
Owls Are Not What They Seem..
    • Сообщений 11149
Если свечи залить, то как завести машину не просушив их?
ну ты ж сам сказал: сходил погулял, потом решил ехать в сервис. если свечки были просто мокрые и сажи было не очень много, то они немного подсохли, а потом искра пробилась. поэтому и завелась она у тебя с третьего раза...
    • На форуме с 01 04 2009, 20:52
    • Сообщений 118
    • Авто: Е46 2003 года, седан, автомат.
loki :
C этим согласен. А со значком как?
    • На форуме с 03 02 2010, 19:22
    • Сообщений 1386
    • Авто: e46
тут недавно мучились с соседом) зашел типа говорит машина не заводиться аккум наверно умер, попросил довести до магаза. Съездили купили приехали поставили та же [censored])) В общем вызвали эвакуатор потащил он ее в сервис.
Привез он ее в сервис машина там в тепле постояла от таила и спокойненько завелась)) Проблема была в том что залил херовую бензу с водой. Водичка типа под замерзла)) :D
    • Сообщений 11149
А что не так со значком? Когда ты крутишь стартером - идет разряд, горит значек, все гут. Когда не крутишь - разряда не идет. Все логично.
    • Сообщений 118
Немного не так. Поворачиваю ключ. Загораться значки на панели. Потом тухнут, в т.ч. и аккумулятор. Но в тот раз значок аккумулятора не погасал. При этом зажигание еще не включалось.
Рекомендуем почитать на тему HELP!!! SOS!!! Не заводится 320 М54
    • На форуме с 08 12 2009, 23:54
    • Сообщений 463
    • Авто: E46 320i / E36 318i
    • Изображения: 33
6:00 проснулся, 6:10 вышел из ванной, 6:15 оделся, 6:16 вышел на улицу, 6:17 снял с охранной защиты, 6:17 сел в аутомобиль, 6:17 первая попытка завестись (неудача) :evil: ::40:: , 6:18 попытка номер 2 - [censored] ЗАВЕЛАСЬ КАК НИ В ЧЁМ НЕ БЫВАЛО ::37:: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ДА что ж за [censored].... та такой ::18:: , работает без перебоев, обороты ровные, вибрации по кузову нет!!! В чём блин проблема то???? 3 градуса разницы температуры на улице??? Бензин херовый, или что??? ::16::
( 0 )( 0 ) \\\\//// ( 0 )( 0 )
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ ! ! !
(проверка авто на перекрас)
блог
    • Сообщений 5037
Диагностику то делал? Если живет своей жизнью твой двигун, то ошибка хоть какае то должна быть... Сигналка штатная? Какой нибуть авто запуск не стоит?
    • На форуме с 03 03 2008, 16:23
    • Сообщений 973
    • Авто: совсем не БМВ
    • Изображения: 29
X_X_X :
loki :
X_X_Xзначок аккумулятора означает лишь то, что в данный момент не идет зарядка. и она действительно в этот момент не идет :) и усе. а что такое отсекающийся звук и почему ты решил, что этот звук исходит от стартера - мне неведомо.
Если повернуть ключ в замке зажигания, то через несколько секунд все значки гасятся, в т.ч. и аккумулятора, а он тогда горел. Сейчас он не горит при повороте ключа.
как раз значок аккума и давления масла сразу не гаснут. Гаснут после заводки авто, как пошло давление масла и зарядка.
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 11149
SHEPPARD :
может и бензин. но на твоем месте, я бы не сильно на это расчитывал. а то будет: 23.30 sos-sos-sos, заглох и не заводится!....
    • Сообщений 463
    • Изображения: 33
Короче я приблизительно восстановил всю картину происходящего!!! Дело было так... Вчера с утра заводил с автозапуска. Сигнал прошёл, всё ок. Секунд через 20 мне на пейджер сообщение: "иди ты на .... заводиться не хочу... !!!" ))) :lol: Я значит сам уже вышел, завожу с ключа, первая попытка, как всегда, не завелась, второй раз уже ближе к правде, т.е. завелась... Но так как работать приходится на служебной, а времени у меня уже не было, особо греть бэху, я её заглушил и погнал на работу на служебной. Вечером с ней бодался, бодался, она ни в какую... Сегодня с утра будто ни в чём не бывало! ::33:: Мораль: автозапуск, зараза, свечи залил, потому что бееензиииином пёёёёрло... ::at:: потом сек 15-30 повоняла и перестала! Теперь мораль: определить почему с утра на холодную не хочет заводиться с первого раза, автозапуском пока пользоваться не буду, так как зараза тупит сильно! ::21::
блог
    • Сообщений 463
    • Изображения: 33
Надо лезть, смотреть что там с топливным фильтром, так как датчики все новые, генератор новый, акб тоже! А диагностика как всегда НИЧЕГО НЕ ПОКАЗЫВАЕТ... ТИПО ВСЁ ЗА.... сь ))) ::31::
Диагностику делал три раза, в трёх разных сервисах....
блог
    • Сообщений 463
    • Изображения: 33
Люди, а если попробовать почистить дросельную заслонку??? Как думаете??? После этой процедуры, может начнёт заводиться с 1-го раза???
блог
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
скорее регулятор ХХ почстить надо
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
loki :
ты о рампе? там же нипель, понадобится помошник
    • Сообщений 463
    • Изображения: 33
эт не моя головная боль, у слесаря голова есть, пусть сам и ищет помошника )))) ::22::
блог
    • Сообщений 118
У меня сегодня опять не завелась :x
    • На форуме с 12 10 2008, 15:53
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
6at9-6ez-6aZara :
у моего тестя - accent - стоит автозапуск.
Началось с того что перестала заводиться - стартер крутит - один хрен не схватывает.
с гашеткой начинает схватывать.
Чем дальше тем хуже - глохнуть начала.
Вобщем тоже думали - свечи заливает - он поехал в официалам-
ИТОГ: приговорили сигналку - теперь автозапуск не работает.
Что-то там с сигнализацией - проводка...... :x
    • Сообщений 463
    • Изображения: 33
Den'is
Ну это всё конечно хорошо, но если так, то почему на прогретую заводится???
блог
    • Сообщений 463
    • Изображения: 33
Короче, я тут темку профукал одну, точнее сказать почетал тех.лит. и пришел к выводу!!! ))) Очень интересному выводу!!! Вообщем феня такая (на пальцах объясняю). Чтобы с холода завести мотор с 1-го раза, тачку надо заводить сразу, как только вставили ключ в зажигание, мы не поворачиваем ключ до момента когда приборка оживёт (т.е. загорятся приборы) а начинаем крутить сразу!!!! Да, да срузу, ключ до упора !!! Сегодня на холодную пробовал... сам не ожидал, будто с конвеера только что сошла, завелась с пол пенка, причем не пердела, не крехтела ))) ::13:: Многие утверждают, что таким образом можно загубить инжектор и т.д. и т.п. , но операясь на свой предыдущий опыт с 36-ым кузовом могу сказать, я её всю жизнь так заводил и всё было ок... Вообщем не судите строго!!! Конечно надо ехать в сервис и выяснять, почему такая [censored] творится, но как запасной вариант я советую.... Как минимум свечи не успевают заливаться бензином, так как в момент включения зажигания у нас включается топливный насос, который даёт хорошее давление и свечи в момент запуска могут заливаться.... ::dr:: ::dr:: ::dr::
блог
    • На форуме с 01 09 2007, 13:37
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Да белиберда какая то-сразу,,,,не сразу. Исправной машине [censored] должно быть на "сразк" или "не сразу".
Хотите рассмешить бога? Расскажите ему о своих планах.
    • Сообщений 11149
nofear323 :
:arrow:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 164
