    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
Сегодня в позе эмбриона проверил все предохранители.На аккумуляторе снималось так же 0,25 А. Так же как и у тебя... Усилитель, релюшки PC? конденсатор отключены, но на них не уходит ни сотой ампера... Полез мерить по предохранителям. Утечки были в следующих:
1) телефон, предохранитель №39 утечка прыжками от 0.1 до 0.5А. Отключил его нахрен, возможно из за замыкании в батареи утечки .
2)пред №43 On bord diagnose 2 утечка 1 ампер. Когда его снимаешь, потом обратно вставляешь приборка издает очень странные звуки. Совершенно не природного происхождения, продолжительностью 2-4 сек. Без него соответственно не работает приборная панель, ни БК, ни датчики, ни скорость ни тахометр. Не понятно почему жрется ампер.
3)пред № 49 Fernsterne vorm утечка 0,01 А - мало. Это плафон бардачка, ну и еще куча мелочей.
4) пред №50 geblase утечка от о.03 до 0,07 А. Это сигналка там висит и на нее уходит ток.
Проверил абсолютно все предохранители, по остальным утечек нет.
Замерил суммарно все. на аккуме получилось 0,26 А
Вырубил телефон и приборку , получилось 0,16А. куда - не известно. Может быть именно на Ежа, но как это проверить ::16::
Вкл тел и приборку - получается снова 0,25-0,28 А.
В общем неясно почему жрется на приборную панель 1 А. И не ясно куда уходит 0,16А на сигу 0,03 когда она не пикает, не пищит. а куда вот остальные 0,13А. ?? это тоже немало.
+790З-9б8885О
    • На форуме с 05 12 2009, 15:34
    • Сообщений 2777
    • Авто: e21 316, e34 525i, e46 325
А как еж может влиять на утечку, он где то на что то замыкает??? У меня нет телефона остальное фиг знает. Дело в том что мне один [censored] на 9-ке снес левое зеркало, щас жду когда приедет новое, поставлю его и тогда погоню на диагностику, это будет примерно недели через 1,5-2.
Для меня неясно вот что, иногда я езжу нормально, а иногда садиться, это значит что замыкание то есть то его нет. На акуме на + проводе сбоку где клема вставляется еще какойто провод, я так думаю что это на ксенон на блоки разжига идет, или нет, кто знает может что кто подскажет эту систему.
После диагностики когда будут результаты обязательно расскажу о проблеме и как она лечиться...
Чувства в кулак, волю в узду!
Рабочий, работай!
Не охай!
Не ахай!
Выполнил план — посылай всех в п…ду!
А не выполнил -
Сам иди на…й!
    • Сообщений 10748
диагностика ничего скорее всего не покажет, надо утечки искать.
ЗЫ. и делать это нужно правильно
Ferrum :
GUNhed :
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Nafanya :
А как еж может влиять на утечку, он где то на что то замыкает??? У меня нет телефона остальное фиг знает. Дело в том что мне один НЕЦЕНЗУРНО ВЫРУГАЛСЯ на 9-ке снес левое зеркало, щас жду когда приедет новое, поставлю его и тогда погоню на диагностику, это будет примерно недели через 1,5-2.
ну так ты померяй силу тока ,который берет это провод... Нужен мультиметр, ставишь на силу тока, отсоединяешь провод, предварительно одним концом прислонив за провод, другим к точке разрыва, и смотришь - какой ток фиксирует прибор...
GUNhed :
GUNhed, а ты не темни, скажи ,как это - правильно
+790З-9б8885О
    • Сообщений 10748
WN1_M3 :
а ты изучи как работает система отключения потребителей, а я расскажу как делать потом правильно. ::14::
Ferrum :
GUNhed :
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
нет возможности сейчас это сделать, тенденцию заметил, что после выкл всех потребителей и подсоединения прибора, машина показывает потребление 0,8 - 0,9 А, через 10-15 сек 0,24 А ( это у меня) ну и разряд АКБ. В общем ,если ты знаешь - напиши, что следует из алгоритма потребления энергии на 46
+790З-9б8885О
    • Сообщений 10748
задам глупый вопрос - а ты какой ток то хочешь получить чтобы тебя это устроило?
Ferrum :
GUNhed :
Рекомендуем почитать на тему Утечка в 0,25А???
  • Утечка тока с генератора
    Всем привет, ситуация следующая, с момента приобретения машины не горела лампа АКБ, снял приборную, ...
  • Утечка тока. Куда?
    Имеется e46 323Ci из штатов, за 5-6 дней простоя АКБ садится в ноль(на третий день заводится без про...
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
WN1_M3 :
Надо, чтобы автомобиль заснул.
Подключаешь амперметр в разрыв аккумулятора.
Далее надо все закрыть, на открытом багажнике защелкнуть замок (это если аккум сзади).
Закрыть машину ключем (не уверен, что обязательно). Свет в салоне погаснет.
Через пару минут упадет ток где-то до 0,25, потом через несколько секунд до 0,03-0,05А.
У меня так.
    • Сообщений 2777
Во блин как оно еще, а вот кто скажет че в машине тарахтит после выключения зажигания, помимо закрывающихся заслонок печки. Что то под капотом, один раз сидел в машине ждал когда звук исчезнет так и не дождался, иногда звук быстро затихает...
Рабочий, работай!
Не охай!
Не ахай!
А не выполнил -
Сам иди на…й!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
GUNhed :
0.05
Дедушка Намто :
У меня так.
так и делаю с багажником... после вкл сиги держит 0,8 А секунд 20, потом падает до 0,25. Попробую с паузой 3-4 мин...
+790З-9б8885О
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
WN1_M3 :
Если ты с машиной делал что-то большее, чем открывал/закрывал двери, то 3-4 минут может быть мало. Лучше это делать после длительной стоянки, чтобы уж наверняка.
    • На форуме с 08 12 2009, 17:37
    • Сообщений 145
    • Авто: 320 m54 акпп 2002
[b]Nafanya
привет...похожая беда была...только купил БМВ...так аккумулятор в ноль садился за 2 дня...думал что плохой....ан нет....поехал в сервис...померили...оказалось что она выключенная кушала ой ойо й!!!!сразу сказали ЁЖЖЖЖЖ(резистор печки)!!!и точно...он!!!поменял и нет проблем!Машина должна кушать выкл...около 0.05 помойму...Не забывай машина спать "ложится спать" через 1-3 мин!
    • На форуме с 06 11 2009, 22:14
    • Сообщений 121
    • Авто: E-46 N42
Вопрос а как вы мерите утечку если тестером то куда его подключаете и что выставляете.
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
Евгений С.Бор :
тестер переключить на измерение силы тока
снять "+" клемму с АКБ и последовательно между снятой клеммой и клеммой акб поставить амперметр
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 121
    • Авто: E-46 N42
сarlsson Спасибо.
    • Сообщений 2777
Шустрый
Спасибо попробую наверно так, и еще вопрос в этой зубоковырялке (ЕЖЕЕЕЕ) в чем проблема, она где то замыкает, или что то внутри перегорает??? Сложно его менять вообще или нет, если это самому делать???
Рабочий, работай!
Не охай!
Не ахай!
А не выполнил -
Сам иди на…й!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
У меня ситуация следующая... Подождал пока машина заснет, часа 2 ждал, потом замерил утечку.
Получается 1,1Ампер. т.е жрать начинает по истечении какоготовремени...
Если поставить на охрану и замерить сразу, то получается 0,7, через 5-10 секунд 0,4, через 2 часа 1,1 Ампер.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 2777
А какие внешние признаки плохого самочувствия ежа??? Печка не работает или на разных оборотах может педалить, или ни чего может не происходить быть все нормально как вот у меня, но при этом еж будет замыкать где то на что то???
Рабочий, работай!
Не охай!
Не ахай!
А не выполнил -
Сам иди на…й!
    • Сообщений 10748
WN1_M3 :
мда, к твоему усердию да знаний бы...
::12::
Ferrum :
GUNhed :
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Nafanya
почитай, там обсуждали... вечером и сам перечитаю...
search.php?keywords=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
+790З-9б8885О
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
GUNhed :
WN1_M3 :
::12::
Завязывай, Знахарь, лучше советом помоги...
+790З-9б8885О
    • Сообщений 10748
WN1_M3 :
что тебе завязать, пупок?
ЗЫ. а совет давно дал - читай матчасть. два часа на занятия ананизмом у тебя есть, а просто почитать у тебя времени нет ::40::
Ferrum :
GUNhed :
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Не бузи опять.
GUNhed :
как буд то кроме ежа в машине больше ничего нет....
Это по твоему совет??? Больше ты в этой теме ничего не сказал, кроме как себя пиаришь и выставляешь снова знахарем всего и вся, как и в большинстве случаев. Короче опять сейчас ты будешь себя пиарить и тема превратится в хрен знает что. Если не хочешь помочь, то смолкни.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 10748
WN1_M3
милОк, а давай ты будешь своей попке указывать когда ей пукать а когда нет. эта тема уже превратилась в хрен знает что.
да! и ознакомься для начала со смыслом словосочетания пИаР, перед тем как применять его
ЗЫ. ты и про отключение потребителей то не знал пока тебя носом не ткнули, а просишь какого то совета. в таком случае он один - поставь своюю трахому под забор и ничего не трогай
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2777
WN1_M3
[censored] почитал про этого "УДАВА", как народ корчиться, чуть не умер, понял на что попал ::40:: ::40:: ::40::
Рабочий, работай!
Не охай!
Не ахай!
А не выполнил -
Сам иди на…й!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
