    • На форуме с 15 12 2007, 21:12
    • Сообщений 3622
    • Авто: BMW e46 318i 2001 г.в, BMW e87, BMW e71 3.0D
Механник :
MaXon
Шланг с термостата только чутка прогревается,и то не равномерно
Ну от сюда и следует шо........................................ :arrow: я уже сказал!!!!!У тебя даже печка жарче работать начнёт!!!вот увидишь!!!!1
Пока греет обычно.Даже можно сказать не слишком жарко.
Теперь только после НГ получится закупиться ,а пока поезжу так,посмотрю как будет вести себя
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
я недавно менял оба термостата,правда на дизеле.и тот шланг у меня тоже не грееца.хотя стрелка температуры стоит на 12.
    • На форуме с 13 10 2009, 00:24
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
    • Изображения: 8
Я буду ждать слов благодарности!!!!!!!!! ::14::
Вести будет плохо!!!!заказывай не тяни! ::tyktyk::
    • Сообщений 3622
Механник :
ОФ диллер MERCEDES BENZ!!!!!!!!!(6 разряд у меня)
Не плохо!!!
Короче я больше утруждаться не буду !совет я дал и хватит с тебя!!!!И не знаю где ты там обслуживаешся- какой нибудь гаражный вася сервис походу!!!! :)
Нигде не обслуживаюсь и никогда ни к кому не ездил ::42:: Только если что-нибудь перекодировать...Почему-то ко мне только многие ездят :x
А за совет спасибо!
    • Сообщений 3622
sash-a :
А радиатор тоже холодный!?
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
    • Изображения: 8
sash-a
СТАВЬ WEEBASTO! ::14::
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
радиатор ,незнаю,ну думаю тоже холодный.может воздух еще остался в системе.одному вообще неполучалось стравить воздух,попрасил батю помочь,он давил на газ до 2000об,мин.тока тогда антифриз попадал в догреватель.
Рекомендуем почитать на тему Нужен доброволец на 318 M43TU
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
    • Изображения: 8
MaXon
У тебя твой радиатор говорит о 100% выходе из строя термостата!А у него дизель и этим всё сказано!!! ::21::
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
Механник :
sash-a
стоит ,тока включаеца она после запуска ДВС.
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
    • Изображения: 8
sash-a
Чудеса ::44::
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
    • Изображения: 8
sash-a :
Механник :
sash-a
::at::
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
    • Изображения: 8
Если темы нов.говоришь значит ищи пробку либо ещё чё нить,на чиная от краников всяких заканчивая моторчиками и т.д.Видишь проблема дизелей зимой это недогрев двс. ::18::
    • Сообщений 3622
Механник :
MaXon
Это понятно,но вводит в заблуждение электронная примочка.
Трогал патрубки и радиатор на 316 Е46, аналогичная ситуация.Точно такой же ледяной радиатор.
А как можно объяснить включение электро-вентилятора системы охлаждения!?Ведь датчик, управляющий им стоит непосредственно в нижнем шланге,ближе к радиатору.Значит он достаточно нагревается!?Соответственно горячая жижа проходит через термостат немного!?Или как?
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
    • Изображения: 8
sash-a
Едь в сервис где меняли термы!!!!!и еб.и им мозг!!!!или просто едь!!!
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
    • Изображения: 8
MaXon
Я только коробку сегодня себе собрал(заеб....я)!!!!Давай не будем вдоваться в подробности!!!!!Менять его надо и всё тут!!!!!!
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
Механник :
sash-a
про вебасту как мне тут обьяснили-это такой вариант,работает только как догреватель.а термостат сами меняли,когда он неработал,в салоне был постоянный дубак и стрелка температуры ОЖ неподнималась выше синей зоны,после замены в салоне тепло и стрелка встала как нада.
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
    • Изображения: 8
датчик стоит сверху!в верхнем правом углу по ходу движения!!!!!на 36 кузове так!!!!
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
    • Изображения: 8
sash-a
езди и непарься!всё у тебя гуд!!!все с дизелями зимой мкчаются! ::16::
    • Сообщений 3622
Механник :
Всё верно,в шланге!Датчик включает э\вентилятор примерно на 100+- градусах,если не ошибаюсь,соответственно шланг должен быть горячим,а он немного теплый,да еще вентилятор включается.Странно очень получается ::39::
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
    • Изображения: 8
меняй ::35::
    • Сообщений 3622
Механник вот завтра отдохнёшь от работы и не поленись аргументировать свои доводы и убеждения судя по которым я должен заменить термостат.
Если это удастся-я прям в этот же день доеду до ближайшего диллера и возьму оригинальный термостат.
Просто так тупо менять нет желания 8)
За ранее благодарен!
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
    • Изображения: 8
MaXon
::40:: ::40:: ::40:: ::tyktyk:: ::tyktyk:: ::tyktyk:: меняй говорю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!думаешь я просто так буду тратить свое время на пустой разговор! 8)
    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Может помпа не качает как надо. Прогревается-то быстро??
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
    • Изображения: 8
демпфлер
::nenado::
    • На форуме с 13 10 2009, 12:38
    • Сообщений 24
    • Авто: BMW 320 e91
поддерживаю MaXon
::39:: почитав много информации ,позвонил на сервис BMW и т,д пришел к выводу:все это правильно. шо на этом двигателе установлен такой термостат, который срабатывает при 105 градусах; поездив с сервисным меню на включенной печке +32 градуса температура двигателя была 92-93 градуса при этом радиатор и нижний патрубок от термостата были холодными ( печка дует горячим воздухом и авто не перегревается). А поездив с сервисным меню при отключенном отопителе (или +16), то в итоге радиатор становится горячим и патрубок от термостата становится теплым (температура двигателя через сервисное меню 102-103 градуса). я думаю, что термостат рабочий и он подстраивается под заданные характеристики. Для подтверждения этого факта поеду на диагностику термостата.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
