    • На форуме с 09 12 2009, 22:19
    • Сообщений 38
а что за треск должен быть ( что за звуки), на что похоже.
    • Сообщений 10748
jax :
ну если ононизм тогда почему, если не сложно обоснуй
обосновываю: при запуске дрыгателя (холодный или горячий) валы находятся в референсном положении.
на холодную они там находятся минимум 1 минуту, на горячую меньше. поэтому хоть час крутит стартером перед запуском, ванос валы с места даже не сдвинет
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 19 11 2009, 18:57
    • Сообщений 140
    • Авто: BMW-320 M54
    • Изображения: 51
ЧТО ТАКОЕ ВАНОС
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
BMW-вист
система газораспределения
    • Сообщений 140
    • Авто: BMW-320 M54
    • Изображения: 51
Gonzales
А можно по подробнее может это и есть ключ решения моей проблемы.
Номер детали если такой есть
    • На форуме с 13 03 2009, 20:30
    • Сообщений 604
    • Авто: BMW e46 330Ci
    • Изображения: 11
GUNhed
Я думаю JAX имел ввиду не плавание оборотов на холодную, а тряску или легкую раскачку на холодную (при этом обороты не меняются)... Реально по ощущениям, как будто пропуски зажигания, как у него по компу и фиксируется на холодную... у меня точно такая же фигня была как до замены Вантуса, так и после замены, когда все с ним уже впорядке... таким образом осмелюсь сделать вывод что дело не в Вантусе, а в чем-то другом... Вроде бы ты мне говорил, что вообще на холодную колбасня - это ок и нечего заморачиваться.... am I right??) :???:
ExTrEmE life & Fast DrivE
    • На форуме с 18 01 2008, 13:06
    • Сообщений 448
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=12820
Люди учитесь пользоваться поиском!
Рекомендуем почитать на тему колбасит на холодную
    • Сообщений 38
именно так как описал LIS
но, что касается раскачки, то она у меня далеко не легкая.
тряска это не нормально, а темболее когда у дригих нет а у тебя есть. бесит до ужаса, спать не могу. задался целью решить проблему. (ну очень люблю эту машинку, с другой бы так не парился.)
    • На форуме с 28 09 2009, 08:29
    • Сообщений 8836
    • Авто: e46 330ci supercharged
jax :
Как успехи?
Где то видел тему про дополнительную хрень, которая помогает мотору на холодных работать (хз как там она называется). Это большая такая бойда (то ли клапан то ли [censored] знает как называется), стоит справа, трубки всякие там в мотор от нее идут :)))))))
Короче, в ней какие то резинки меняли и вроде как лечилась тряска (если поглядеть на рестайл, то эта хрень там дорабатывалась\менялась\модернизировалась).
Продам на КУПЕ: viewtopic.php?f=4&t=28058
    • Сообщений 38
GUNhed спасибо за обоснование.
    • Сообщений 38
да не как.
сижу и думаю куда еще пару соток $потратить толи в vanos лезть, толи топливной системой заняться.
    • Сообщений 38
случаем речь идет не о вентеляторе добавочного воздуха?
    • Сообщений 8836
jax :
наверна ::39:: ::37::
    • Сообщений 38
не спец но сомневаюсь что он имет отношение к этой тряске
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
jax
Сомневаюсь, что стоит заморачиваться на этот счет... т.к. после 1-2 мин все проходит, все равно машину греешь примерно столько же.... и я бы не сказал, что раскачка еле ощутимая... реально как будто оппозитный мотор у субару напоминает...)))) насколько я знаю, у дорестайлов немного другой способ крепления катушек зажигания и всей этой трепухи в клапанной крышке... у рестайла там подругому все устроено, возможно проблема в этом... доработали, учитывая специфику... по-моему на скорость и ресурс не влияет... просто 2 минутки посидел, помедитировал и в путь... ::23::
    • Сообщений 38
я бы не парился если бы это было у всех поголовно но ведь есть такие машинки у которых таких траблов нет.
    • На форуме с 30 06 2009, 16:19
    • Сообщений 135
    • Изображения: 26
BMW-вист
смари сюда
[url]http://www.youtube.com/watch?v=4KEpNe171ac&NR=1[/url]
На чужбине бойся в первую очередь не местных аборигенов, а бывших соотечественников...(c) Nemec
    • На форуме с 14 04 2008, 20:58
    • Сообщений 2601
    • Авто: BMW316i comfort plus, Е90 325 sportliche
Ну так у всех свои особенности, бери поправки на возраст)
Здоровых пенсионеров не бывает 8)
    • Сообщений 38
что ты имел ввиду что я должен был увидеть
sorry смотрел без звука
у меня такого точно нет
Последний раз редактировалось jax 12 12 2009, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 38
да в том то и дела что пенсионеры с большим возрастом
    • Сообщений 38
diabolus загляни сюда не эта хрень имеется ввиду
http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... _air_pump/
    • Сообщений 38
GUNhed
Воздушный нагнетатель сист. нейтрал.ОГ + вакуум.сист.упр не может быть источником данной проблемы?
    • Сообщений 10748
нет. к топоивной системе он никакого отношения не имеет
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 38
я про то что если гдето будет нарушена герметичность вакуум.сист.упр или что либо будет не рабочее.
http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... m_control/
    • Сообщений 10748
jax
::30::
Ferrum :
GUNhed :
