№26
10 12 2009, 17:57
а что за треск должен быть ( что за звуки), на что похоже.
№27
10 12 2009, 18:01
jax : ну если ононизм тогда почему, если не сложно обоснуй обосновываю: при запуске дрыгателя (холодный или горячий) валы находятся в референсном положении. на холодную они там находятся минимум 1 минуту, на горячую меньше. поэтому хоть час крутит стартером перед запуском, ванос валы с места даже не сдвинет Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№28
10 12 2009, 18:24
ЧТО ТАКОЕ ВАНОС
№29
10 12 2009, 18:26
BMW-вист
система газораспределения Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
№30
11 12 2009, 03:30
Gonzales
А можно по подробнее может это и есть ключ решения моей проблемы. Номер детали если такой есть |
№31
11 12 2009, 07:08
GUNhed
Я думаю JAX имел ввиду не плавание оборотов на холодную, а тряску или легкую раскачку на холодную (при этом обороты не меняются)... Реально по ощущениям, как будто пропуски зажигания, как у него по компу и фиксируется на холодную... у меня точно такая же фигня была как до замены Вантуса, так и после замены, когда все с ним уже впорядке... таким образом осмелюсь сделать вывод что дело не в Вантусе, а в чем-то другом... Вроде бы ты мне говорил, что вообще на холодную колбасня - это ок и нечего заморачиваться.... am I right??) |
№32
11 12 2009, 12:40
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=12820
Люди учитесь пользоваться поиском! |
Рекомендуем почитать на тему колбасит на холодную
№33
11 12 2009, 13:24
именно так как описал LIS
но, что касается раскачки, то она у меня далеко не легкая. тряска это не нормально, а темболее когда у дригих нет а у тебя есть. бесит до ужаса, спать не могу. задался целью решить проблему. (ну очень люблю эту машинку, с другой бы так не парился.) |
№34
11 12 2009, 13:29
jax : именно так как описал LIS но, что касается раскачки, то она у меня далеко не легкая. тряска это не нормально, а темболее когда у дригих нет а у тебя есть. бесит до ужаса, спать не могу. задался целью решить проблему. Как успехи? Где то видел тему про дополнительную хрень, которая помогает мотору на холодных работать (хз как там она называется). Это большая такая бойда (то ли клапан то ли [censored] знает как называется), стоит справа, трубки всякие там в мотор от нее идут Короче, в ней какие то резинки меняли и вроде как лечилась тряска (если поглядеть на рестайл, то эта хрень там дорабатывалась\менялась\модернизировалась). |
№35
11 12 2009, 13:32
GUNhed спасибо за обоснование.
№36
11 12 2009, 13:38
да не как.
сижу и думаю куда еще пару соток $потратить толи в vanos лезть, толи топливной системой заняться. |
№37
11 12 2009, 13:40
случаем речь идет не о вентеляторе добавочного воздуха?
№38
11 12 2009, 13:46
jax : случаем речь идет не о вентеляторе добавочного воздуха? наверна
№39
11 12 2009, 15:54
не спец но сомневаюсь что он имет отношение к этой тряске
№40
11 12 2009, 16:17
jax
Сомневаюсь, что стоит заморачиваться на этот счет... т.к. после 1-2 мин все проходит, все равно машину греешь примерно столько же.... и я бы не сказал, что раскачка еле ощутимая... реально как будто оппозитный мотор у субару напоминает...)))) насколько я знаю, у дорестайлов немного другой способ крепления катушек зажигания и всей этой трепухи в клапанной крышке... у рестайла там подругому все устроено, возможно проблема в этом... доработали, учитывая специфику... по-моему на скорость и ресурс не влияет... просто 2 минутки посидел, помедитировал и в путь... |
№41
11 12 2009, 17:27
я бы не парился если бы это было у всех поголовно но ведь есть такие машинки у которых таких траблов нет.
№42
11 12 2009, 17:43
BMW-вист
смари сюда [url]http://www.youtube.com/watch?v=4KEpNe171ac&NR=1[/url] |
№43
11 12 2009, 17:46
Ну так у всех свои особенности, бери поправки на возраст)
Здоровых пенсионеров не бывает |
№44
11 12 2009, 17:50
что ты имел ввиду что я должен был увидеть
sorry смотрел без звука у меня такого точно нет |
№45
11 12 2009, 17:51
да в том то и дела что пенсионеры с большим возрастом
№46
12 12 2009, 15:47
diabolus загляни сюда не эта хрень имеется ввиду
http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... _air_pump/ |
№47
12 12 2009, 16:24
GUNhed
Воздушный нагнетатель сист. нейтрал.ОГ + вакуум.сист.упр не может быть источником данной проблемы? |
№48
12 12 2009, 17:57
нет. к топоивной системе он никакого отношения не имеет
№49
12 12 2009, 18:11
я про то что если гдето будет нарушена герметичность вакуум.сист.упр или что либо будет не рабочее.
http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... m_control/ |
№50
12 12 2009, 18:24
jax
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63 |
