27 10 2009, 19:46
Hinlay
Хотел как написоно в ТИС, сбоку вставляется в отверстие спец приспосба БМВ в виде пистолета с трубкой, закручивается опять же(а как иначе Короче надо нарисовать этот писюн. попробую. Останется потом лишь найти. |
27 10 2009, 20:06
Kot_Leopold
"ежа" сним и вместо него суй приспособу |
27 10 2009, 20:17
Наилучший способ очистки системы - снять моторчик печки и разобрать, тем самым, до такого состояния.
Далее поливайте чистите мойте добела. |
№29
27 10 2009, 20:46
Hinlay
Дренажное отверстие представляет собой резиновую г-образную трубку с овальным сечением 10мм на 20мм. Находится оно: если посмотреть на место сочленения кардана с коробкой, надо отступить от этого места в сторону моторного отсека 10см по верхней стороне тоннеля над коробкой. Увидеть его нереал, а вот лицо обжечь очень даже можно... Так что нащупываем этот писюн руками! Как я его нашел: заезжаешь на яму, включаешь климат с кондеем на 16 и вентилятор на полную в ручном режиме, закрываешь все стекла и двери, через 15 мин лезешь под машину и смотришь, откуда капает... п.с. Я не смог вставить трубку очистителя в дренажное отверстие (только на 5см) и чистил испаритель через ежа! |
№30
27 10 2009, 20:54
Blackwind писал(а): Как я его нашел: заезжаешь на яму, включаешь климат с кондеем на 16 и вентилятор на полную в ручном режиме, закрываешь все стекла и двери, через 15 мин лезешь под машину и смотришь, откуда капает... ...капать будет с коробки, так что поднимаем взгляд по струйке, засовываем туда руку и щупаем, щупаем, щупаем... |
28 10 2009, 10:05
Roundel писал(а): Наилучший способ очистки системы - снять моторчик печки и разобрать, тем самым, до такого состояния. Далее поливайте чистите мойте добела. А можно еще снять черный пластиковый корпус, что закрывает испаритель, при этом обойтись малой кровью ? |
28 10 2009, 10:55
да можно, но достаточно и доступа, как на фото.
Рекомендуем почитать на тему Чистка испарителя кондиционера с разбором торпеды
№33
28 10 2009, 14:01
Blackwind
Цитата: п.с. Я не смог вставить трубку очистителя в дренажное отверстие (только на 5см) и чистил испаритель через ежа! Только вот именно надо засунуть в писюн, а не в дырку, что рядом с ним. да так и есть залазит не глубоко, но пена залезет дальше |
№34
04 06 2010, 13:57
так как с АКПП найти этот дренаж?
№35
04 06 2010, 14:01
Вот viewtopic.php?t=8298&highlight=%C7%E0%EC%E5%ED%E0+%E5%E6%E0++%F7%E8%F1%F2%EA%E0+%EA%EE%ED%E4%E5%FF и вот viewtopic.php?f=47&t=13462&hilit=%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5 я думаю поможет
№36
20 06 2014, 14:02
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=22875821 - вот описание, как я сделал. Теперь чтоб его почистить, остается только открутить 2 болта и вставить очиститель в шланг.
Дело 2-3 минут и в сухости и чистоте) Удачи! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124 |
