    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
Hinlay
Хотел как написоно в ТИС, сбоку вставляется в отверстие спец приспосба БМВ в виде пистолета с трубкой, закручивается опять же(а как иначе :) ) спец ключом БМВ шестигранным и вдувается пена. Искал где это отверстие для пистолета. Не нашел, поэтому пошел по пути практолога.
Короче надо нарисовать этот писюн. попробую. Останется потом лишь найти.
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
Kot_Leopold
"ежа" сним и вместо него суй приспособу :mrgreen:
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • На форуме с 20 03 2009, 14:18
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Наилучший способ очистки системы - снять моторчик печки и разобрать, тем самым, до такого состояния.
Далее поливайте чистите мойте добела.
    • На форуме с 06 06 2008, 16:03
    • Сообщений 126
Hinlay
Дренажное отверстие представляет собой резиновую г-образную трубку с овальным сечением 10мм на 20мм.
Находится оно: если посмотреть на место сочленения кардана с коробкой, надо отступить от этого места в сторону моторного отсека 10см по верхней стороне тоннеля над коробкой. Увидеть его нереал, а вот лицо обжечь очень даже можно... Так что нащупываем этот писюн руками!
Как я его нашел: заезжаешь на яму, включаешь климат с кондеем на 16 и вентилятор на полную в ручном режиме, закрываешь все стекла и двери, через 15 мин лезешь под машину и смотришь, откуда капает...
п.с. Я не смог вставить трубку очистителя в дренажное отверстие (только на 5см) и чистил испаритель через ежа!
    • Сообщений 126
...капать будет с коробки, так что поднимаем взгляд по струйке, засовываем туда руку и щупаем, щупаем, щупаем...
    • На форуме с 24 11 2007, 09:48
    • Сообщений 96
    • Авто: BMW e46 320 M54 2001
А можно еще снять черный пластиковый корпус, что закрывает испаритель, при этом обойтись малой кровью ?
    • Сообщений 1098
да можно, но достаточно и доступа, как на фото.
Рекомендуем почитать на тему Чистка испарителя кондиционера с разбором торпеды
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
Blackwind
Только вот именно надо засунуть в писюн, а не в дырку, что рядом с ним.
да так и есть залазит не глубоко, но пена залезет дальше
    • На форуме с 17 09 2009, 23:45
    • Сообщений 947
так как с АКПП найти этот дренаж? ::16:: ::16:: ::16::
الله اكبر السلام للجميع
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Вот viewtopic.php?t=8298&highlight=%C7%E0%EC%E5%ED%E0+%E5%E6%E0++%F7%E8%F1%F2%EA%E0+%EA%EE%ED%E4%E5%FF и вот viewtopic.php?f=47&t=13462&hilit=%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5 я думаю поможет :)
    • На форуме с 15 07 2012, 04:40
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW E46 318i
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=22875821 - вот описание, как я сделал. Теперь чтоб его почистить, остается только открутить 2 болта и вставить очиститель в шланг.
Дело 2-3 минут и в сухости и чистоте)
Удачи!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
