03 04 2010, 22:30
на первой фото мой источник хруста. при повороте руля, металл ныряет под пластмассу и щелкает.
я ему просто подпилил края. получилось так посмотрев и проверив его работу, вроде бы все функционирует как надо. ну вобщем у меня после этого ничего не хрустит и проблем не наблюдается. |
04 04 2010, 21:22
Тогда за одно и напишите как рульку снять,а то я не знаю?
04 04 2010, 22:02
Biryu : Тогда за одно и напишите как рульку снять,а то я не знаю? тут много тем по этому вопросу. вкратце. у меня простой цетырехспицевый руль. снимаешь аккумулятор. подушка у меня крепится на двух болтах под звездочку, закручены сзади руля. откручиваешь их, снимаешь подуху, отключаешь ее клеммы. дальше нужна головка и вороток. у меня болт, крепящий руль был на 16 вроде также нужно снять обшивки рулевой колонки - нижняя на двух заклепках, верхняя на болте + защелки. контактное кольцо на четырех болтах под звездочки, на фото видно. все. |
№29
07 05 2010, 13:02
Тоже появился скрип при поворе руля вправо на небольшой скорости. Действительно, как зимой колеса по снегу скрипят, резиновый звук.
Неделю назад такое было при поворе руля влево и спазу прошло. Все резинки, какие в подвеске нашел, пролил ВД40. Скрип не ушел. |
№30
05 05 2014, 12:15
подпишусь)
05 05 2014, 12:18
mihailezhov : подпишусь) подписался?)) в теме почти 4 года тишина |
05 05 2014, 12:28
просто у меня такая же проблема, а я задницей чувствую что у меня проблема именно в этом, и дабы не забыть в какую сторону гайки крутить - подписался) еще вопросы?)))
Рекомендуем почитать на тему Хруст "щелканье" при повороте руля
№33
05 05 2014, 12:32
mihailezhov : просто у меня такая же проблема, а я задницей чувствую что у меня проблема именно в этом, и дабы не забыть в какую сторону гайки крутить - подписался) еще вопросы?))) не-не) я так..тему апаю
№34
05 05 2014, 14:07
Такая же ерунда появилась, на маленькой скорости под крышкой руля щелкает.
№35
05 05 2014, 14:11
во во
№36
05 05 2014, 14:16
Я правильно понимаю, что на фото №15 и №16 ?
[url]http://www.etk.cc/bmw/RU/search/selectCar/E46/Cou/BMW+320Ci+M52/ECE/32/32_0943/[/url] mafiozi : на первой фото мой источник хруста. при повороте руля, металл ныряет под пластмассу и щелкает.
я ему просто подпилил края. получилось так посмотрев и проверив его работу, вроде бы все функционирует как надо. :x да и не знаю, на что влияет этот датчик, может на DSC :x ну вобщем у меня после этого ничего не хрустит и проблем не наблюдается. |
№37
05 05 2014, 14:19
А не, походу не оно
№38
05 05 2014, 15:07
хз. на праздники свою разберу а там видно будет
№39
22 09 2014, 08:55
Кто-нибудь еще разбирал, проблема именно в датчику положения руля ?
№40
14 03 2017, 00:53
Комментарий к файлу: Тут изнашивается
![]() В этих местах и по кругу изнашивается и ссыхается пластик. В итоге верхняя часть контактного кольца (пластиковая крышка) начинает люфтить в 3х осях. ![]() ![]() :
Комментарий к файлу: люфт
вот оно и стучит. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40 |
