    • На форуме с 08 06 2012, 19:17
    • Сообщений 942
    • Авто: 320>>>330 Schwarz был,теперь 120d
    • Изображения: 36
Shum
,а на обеих колёсах такая фигня?
Люди в мире разделяются на две категории:одни сидят на трубах,а другим нужны деньги...
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Номер 3 это пыльник, другой роли он не несёт!
Разница в 4 отбойнике!
    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
Wasiliy :
Shum
Да, в том то и беда.
А можешь дать номера этих отбойников?
    • Сообщений 25352
Любитель Яблок :
На рисунке-да. Но в описании запчастей там под номером 3 написан: дополнительный аммортизатор для серийной ходовой части.
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Shum
Возможно твоя етка кривая, в моей наоборот)
    • Сообщений 25352
Любитель Яблок
Я по ссылке с форума захожу в етк
Кароч отбойник я так понимаю не спасет ситуацию, он явно не в 2 раза меньше...
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Shum
По морде 1см по жопе 2см отличие м/спорт от стока
Рекомендуем почитать на тему HELP! Нужен совет по подвеске!
  • Лямбда зонд и 43 HELP!
    День добрый, как правильно соединить лямбда зонд е46 м43, фишки нету, лямбду покупал оригинал, фишку...
  • Нужен совет по редуктору.
    Всем привет , решил недавно поменять сайлетблоки задней подвески , а заодно и прикупил привода так...
    • Сообщений 25352
Любитель Яблок :
Shum
2см.. Уже не плохо, но мало. Как кстати эти амморта регулируются?? Я крутил шток, ему пох)
Какой номер у спорт отбойников?
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Shum
С 09.2001 без изменений на купе 33502290347 80мм
На седанах и турингах там есть разница
У меня этот же номер стоит
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Shum
Регулировка только на снятом, вдавить шток до упора вниз и крутить, по заводу они в среднем положении.
    • Сообщений 25352
Любитель Яблок :
Shum
Яяясно)
    • Сообщений 25352
Любитель Яблок :
Shum
То есть на купе все одинаковые все таки?
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Shum
Как писали выше, да! У вас с завода опция.
Если не забуду посмотрю ход сжатие своих
    • Сообщений 1680
У тебя аморты для м тех. Есть 1260 для спорт. В м-тех шток короче. Отбойники разные для спорт и сток. Снимай аморт и сожми до упора, он должен сам максимально выйти. Емли после этого вытягивается рукой, то он неисправен.
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
EL_Finito
Речь о куре, там одни!
Shum
Покачал машину, мои для стоковой подвески тоже достаточно сильно сжаты но имеют ход 5-7см
    • Сообщений 1680
Любитель Яблок
По катологу и те и другие есть. Ну не суть. Аморты м-тех и спорт разные. Надо снять с машины и смотреть
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
EL_Finito
Блин покаж, а то shum Вообще потеряется
    • Сообщений 1680
Любитель Яблок
Что показать то?)
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
Shum
аморты у тебя под м-техник, чем отличаются от обычных не знают даже представители
попробуй их порегулировать на жесткость, может и отпустит
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
EL_Finito
И те и другие отбойники на купе
    • Сообщений 25352
EL_Finito :
При чем тут неисправность амморта если речь идет о том что он сжат по максимуму?
    • Сообщений 25352
Pro.no0b :
Shum
Ну как же вы не понимаете, если я и отрегулирую их, это ни как не скажется на длине амморта и отбойника. Понимаете, при полном сжатии МАКСИМАЛЬНОМ (когда отбойник упирается в корпус амморта, на машину он не встает легко, а нужно приподнять машину чуток, чтобы он влез. То есть получается что амморт ооочень длинный..
    • Сообщений 25352
EL_Finito :
Любитель Яблок
В чем отличие м тех и спорт аммортов? Есть номера каталожные по коням?
    • Сообщений 25352
Любитель Яблок
Да я пол ночи не спал, не могу вникнуть что не так. Мне кажется все таки есть еще короче амморты... Чудес то не бывает. У тебя какое занижение? Выше чем у меня? Может реально просто у всех повыше машины, а мне нужно еще короче ставить, или отрезать [censored] эти доп амморты (отбойники) ::40::
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Shum
У меня кони для сток подвески + Эйбах занижение по переду 3см, зад 2,5см со спорт отбойниками
Диски 17, резина 225/45 по зазору палец свободно проходит, второй не идёт
