29 01 2016, 10:55
Такой сырбор
На е серии есть режим коротких поездок,но не у всех,у меня например нет В АГМ нет геля. Боится превышения напряжения при зарядке,не больше 15 В. |
29 01 2016, 11:00
"Для заряда аккумулятора используйте только аттестованные BWM зарядные устройства".
Где можно посмотреть список аттестованных зарядок? |
29 01 2016, 11:05
Zeke : Такой сырбор На е серии есть режим коротких поездок,но не у всех,у меня например нет В АГМ нет геля. Боится превышения напряжения при зарядке,не больше 15 В. В AGM для "связки" электролита в маты добавляют загеливающий агент, хотя его и значительно меньше.. Поэтому AGM работают практически в любом положении. |
№29
29 01 2016, 11:15
Ну, к примеру, CTEK
Вот на его базе оригинальный зарядник |
№30
29 01 2016, 11:17
Чё та на этом стеке провода подозрительно тонкие
29 01 2016, 11:20
Нене. Хорошие там провода. У меня есть аналогичный зарядник... Вот для масштаба спичка
Вот вариант 2, у меня такой, только без режима"мото", штатный от Z3 Для Ауди впрочем, тоже делали |
29 01 2016, 11:35
silwer : сarlsson : bogdan51 пробки эти для залива электролита. изготавливают аккум, потом как и в обычный заливают через эти отверстия электролит и закрывают. есть даже аккумуляторы (именно АГМ), которые продаются "сухими" и к ним прилагается электролит для заливки в спец емкости. Обычно так продают АГМ батареи для мотоциклов или спец техники. А для отвода газов там есть стандартное отверстие на торце. Да и вообще газов там нет, потому что технология АГМ отличается пониженным газообразованием. Нет там отверстия. Не надо ляля. Крайне чувствительны к превышению напряжения заряда. А при даже небольшом перезаряде происходит такой же процесс кипения, приводящий в отличии от обычных батарей, к смерти АКБ(очень значительно падает ёмкость).В технологи AGM нет ничего для снижения газообразования- для этого используется технология АКБ предыдущего поколения, а именно добавка кальция к свинцовым электродам, что давным-давно используется в необслуживаемых батареях. Увеличения рекомбинации газа происходит от того, что газы из подушки не так быстро выводятся. да что ты говоришь, знаток ты наш? Присмотрись хорошенько к картинке: Лично у меня в машине батарея оригинал АГМ и есть это отверстие, которое соединено с трубкой для сброса в атмосферу. : Более безопасная работа: при правильной зарядке батарей исключается возможность выделения газов и опасность взрыва. https://ru.wikipedia.org/wiki/AGM_(%D1% ... 0%B8%D1%8F) Так что не надо ляля Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
Рекомендуем почитать на тему Как правильно обслуживать АКБ AGM?
№33
29 01 2016, 11:37
С е р ж : "Для заряда аккумулятора используйте только аттестованные BWM зарядные устройства". Где можно посмотреть список аттестованных зарядок? Bosch C3 полностью решает все задачи, связанные с зарядкой АКБ Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№34
29 01 2016, 11:44
С е р ж : Чё та на этом стеке провода подозрительно тонкие это же зарядник, а не автомобиль. Ремонт любых редукторов - лс |
№35
29 01 2016, 11:46
сarlsson : silwer : сarlsson : bogdan51 пробки эти для залива электролита. изготавливают аккум, потом как и в обычный заливают через эти отверстия электролит и закрывают. есть даже аккумуляторы (именно АГМ), которые продаются "сухими" и к ним прилагается электролит для заливки в спец емкости. Обычно так продают АГМ батареи для мотоциклов или спец техники. А для отвода газов там есть стандартное отверстие на торце. Да и вообще газов там нет, потому что технология АГМ отличается пониженным газообразованием. Нет там отверстия. Не надо ляля. Крайне чувствительны к превышению напряжения заряда. А при даже небольшом перезаряде происходит такой же процесс кипения, приводящий в отличии от обычных батарей, к смерти АКБ(очень значительно падает ёмкость).В технологи AGM нет ничего для снижения газообразования- для этого используется технология АКБ предыдущего поколения, а именно добавка кальция к свинцовым электродам, что давным-давно используется в необслуживаемых батареях. Увеличения рекомбинации газа происходит от того, что газы из подушки не так быстро выводятся. : Более безопасная работа: при правильной зарядке батарей исключается возможность выделения газов и опасность взрыва. Так что не надо ляля Называется, если не знал, да еще не так понял. 1. При правильной зарядке. При шаг вправо-шаг влево 3,14здец АКБ. Недозаряд-смерть. Перезаряд- смерть. 2. исключается возможность выделения газов и опасность взрыва- почему? Это не потому, что батарея не взорвется, а потому, что дятел, который может курить сигарету при зарядке АКБ, не взорвет водород. В Вики учтиво забыли после"опасность взрыва" написать"батареи". Просто снижена опасность припалить брови и вызвать ржач согаражников. |
№36
29 01 2016, 11:49
сarlsson : silwer : сarlsson : bogdan51 пробки эти для залива электролита. изготавливают аккум, потом как и в обычный заливают через эти отверстия электролит и закрывают. есть даже аккумуляторы (именно АГМ), которые продаются "сухими" и к ним прилагается электролит для заливки в спец емкости. Обычно так продают АГМ батареи для мотоциклов или спец техники. А для отвода газов там есть стандартное отверстие на торце. Да и вообще газов там нет, потому что технология АГМ отличается пониженным газообразованием. Нет там отверстия. Не надо ляля. Крайне чувствительны к превышению напряжения заряда. А при даже небольшом перезаряде происходит такой же процесс кипения, приводящий в отличии от обычных батарей, к смерти АКБ(очень значительно падает ёмкость).В технологи AGM нет ничего для снижения газообразования- для этого используется технология АКБ предыдущего поколения, а именно добавка кальция к свинцовым электродам, что давным-давно используется в необслуживаемых батареях. Увеличения рекомбинации газа происходит от того, что газы из подушки не так быстро выводятся. да что ты говоришь, знаток ты наш? Присмотрись хорошенько к картинке: Я тебе дам 20 батарей БЕЗ отверстия. И очки. И будешь присматриваться сколько влезет. |
№37
29 01 2016, 11:52
№38
29 01 2016, 11:52
silwer : сarlsson : silwer : сarlsson : bogdan51 пробки эти для залива электролита. изготавливают аккум, потом как и в обычный заливают через эти отверстия электролит и закрывают. есть даже аккумуляторы (именно АГМ), которые продаются "сухими" и к ним прилагается электролит для заливки в спец емкости. Обычно так продают АГМ батареи для мотоциклов или спец техники. А для отвода газов там есть стандартное отверстие на торце. Да и вообще газов там нет, потому что технология АГМ отличается пониженным газообразованием. Нет там отверстия. Не надо ляля. Крайне чувствительны к превышению напряжения заряда. А при даже небольшом перезаряде происходит такой же процесс кипения, приводящий в отличии от обычных батарей, к смерти АКБ(очень значительно падает ёмкость).В технологи AGM нет ничего для снижения газообразования- для этого используется технология АКБ предыдущего поколения, а именно добавка кальция к свинцовым электродам, что давным-давно используется в необслуживаемых батареях. Увеличения рекомбинации газа происходит от того, что газы из подушки не так быстро выводятся. : Более безопасная работа: при правильной зарядке батарей исключается возможность выделения газов и опасность взрыва. Так что не надо ляля Называется, если не знал, да еще не так понял. 1. При правильной зарядке. При шаг вправо-шаг влево 3,14здец АКБ. Недозаряд-смерть. Перезаряд- смерть. 2. исключается возможность выделения газов и опасность взрыва- почему? Это не потому, что батарея не взорвется, а потому, что дятел, который может курить сигарету при зарядке АКБ, не взорвет водород. В Вики учтиво забыли после"опасность взрыва" написать"батареи". Просто снижена опасность припалить брови и вызвать ржач согаражников. так почему же исключается возможность выделения газов? а на обычной батарее не исключается? расскажи Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№39
29 01 2016, 11:53
silwer : сarlsson : silwer : сarlsson : bogdan51 пробки эти для залива электролита. изготавливают аккум, потом как и в обычный заливают через эти отверстия электролит и закрывают. есть даже аккумуляторы (именно АГМ), которые продаются "сухими" и к ним прилагается электролит для заливки в спец емкости. Обычно так продают АГМ батареи для мотоциклов или спец техники. А для отвода газов там есть стандартное отверстие на торце. Да и вообще газов там нет, потому что технология АГМ отличается пониженным газообразованием. Нет там отверстия. Не надо ляля. Крайне чувствительны к превышению напряжения заряда. А при даже небольшом перезаряде происходит такой же процесс кипения, приводящий в отличии от обычных батарей, к смерти АКБ(очень значительно падает ёмкость).В технологи AGM нет ничего для снижения газообразования- для этого используется технология АКБ предыдущего поколения, а именно добавка кальция к свинцовым электродам, что давным-давно используется в необслуживаемых батареях. Увеличения рекомбинации газа происходит от того, что газы из подушки не так быстро выводятся. да что ты говоришь, знаток ты наш? Присмотрись хорошенько к картинке: Я тебе дам 20 батарей БЕЗ отверстия. И очки. И будешь присматриваться сколько влезет. Ну ты-то уже одел очки, я смотрю? ![]() Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№40
29 01 2016, 12:01
На кальциевых АКБ уже снижено выделение газа. На порядок, до уровня, позволяющего производителю заявить о их необслуживаемости. Но в силу жидкости электролита, условный пузырь газа тупо всплывает на поверхность электролита и не успевает прореагировать до воды... Поэтому в необслуживаемых кальциевых батареях применяют лабиринты для газов, чтобы до выхода в атмосферу газы успели прореагировать между собой и превратиться в воду. В AGM в силу того,что пузырь дольше находится в мате, он успевает вступить в реакцию. Этим обеспечивается пресловутые теоретические 98% рекомбинации газов.
№41
29 01 2016, 12:03
silwer : На кальциевых АКБ уже снижено выделение газа. На порядок, до уровня, позволяющего производителю заявить о их необслуживаемости. Но в силу жидкости электролита, условный пузырь газа тупо всплывает на поверхность электролита и не успевает прореагировать до воды... Поэтому в необслуживаемых кальциевых батареях применяют лабиринты для газов, чтобы до выхода в атмосферу газы успели прореагировать между собой и превратиться в воду. В AGM в силу того,что пузырь дольше находится в мате, он успевает вступить в реакцию. Этим обеспечивается пресловутые теоретические 98% рекомбинации газов. вооо ну т.е. разобрались, что у АГМ батарей пониженное газовыделение даже по сравнению с пониженным газовыделением кальциевых АКБ?
№42
29 01 2016, 12:04
сarlsson, одно твое
"Да и вообще газов там нет, потому что технология АГМ отличается пониженным газообразованием." заставляет задумаццо ![]() Дада. Газов там нет. Они на стекловолокне наверное работают, ага |
№43
29 01 2016, 12:06
сarlsson : silwer : На кальциевых АКБ уже снижено выделение газа. На порядок, до уровня, позволяющего производителю заявить о их необслуживаемости. Но в силу жидкости электролита, условный пузырь газа тупо всплывает на поверхность электролита и не успевает прореагировать до воды... Поэтому в необслуживаемых кальциевых батареях применяют лабиринты для газов, чтобы до выхода в атмосферу газы успели прореагировать между собой и превратиться в воду. В AGM в силу того,что пузырь дольше находится в мате, он успевает вступить в реакцию. Этим обеспечивается пресловутые теоретические 98% рекомбинации газов. вооо ну т.е. разобрались, что у АГМ батарей пониженное газовыделение даже по сравнению с пониженным газовыделением кальциевых АКБ? ![]() Вот теперь вопрос. Нафига эти отверстия и трубки?? |
№44
29 01 2016, 12:11
silwer
ну т.е. мы сейчас развенчали два твоих заблуждения: 1. Об отсутствии газоотводной трубки у АГМ батарей 2. Об одинаковом уровне газообразования относительно обычных батарей Прошу это зафиксировать Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№45
29 01 2016, 12:12
silwer : сarlsson : silwer : На кальциевых АКБ уже снижено выделение газа. На порядок, до уровня, позволяющего производителю заявить о их необслуживаемости. Но в силу жидкости электролита, условный пузырь газа тупо всплывает на поверхность электролита и не успевает прореагировать до воды... Поэтому в необслуживаемых кальциевых батареях применяют лабиринты для газов, чтобы до выхода в атмосферу газы успели прореагировать между собой и превратиться в воду. В AGM в силу того,что пузырь дольше находится в мате, он успевает вступить в реакцию. Этим обеспечивается пресловутые теоретические 98% рекомбинации газов. вооо ну т.е. разобрались, что у АГМ батарей пониженное газовыделение даже по сравнению с пониженным газовыделением кальциевых АКБ? ![]() Вот теперь вопрос. Нафига эти отверстия и трубки?? Возможно, для нештатных ситуаций, нет? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№46
29 01 2016, 12:22
Ничего мы не развенчали. Смотри пост №37. На мото AGM АКБ нет никаких трубок. Нет их и на половине других AGM, нет их в батареях смешанного назначения,что естественно в количественном отношении ниже 90% вероятности, или сколько там нужно для признания утверждения правильным.
На авто полость, куда выходят клапана сброса давления, обьеденены в одну, только и всего. Но напрямую полость акб и атмосфера не сообщается, как в обычных или кальциевых батареях. И я об этом писал страницу назад. Я не писал, что газовыделение у обычных АКБ и AGM одинаковое. Внимательней надо быть. А разница между кальциевыми и AGM по газовыделению несущественна. |
№47
29 01 2016, 12:29
сarlsson : bogdan51 пробки эти для залива электролита. изготавливают аккум, потом как и в обычный заливают через эти отверстия электролит и закрывают. есть даже аккумуляторы (именно АГМ), которые продаются "сухими" и к ним прилагается электролит для заливки в спец емкости. Обычно так продают АГМ батареи для мотоциклов или спец техники. А для отвода газов там есть стандартное отверстие на торце. Да и вообще газов там нет, потому что технология АГМ отличается пониженным газообразованием. А если ты на этом АКБ найдешь дренажное отверстие(стандартное отверстие), обещаю заправить на 100л. Только, чур, не мухлевать. |
№48
29 01 2016, 13:12
сarlsson : С е р ж : "Для заряда аккумулятора используйте только аттестованные BWM зарядные устройства". Где можно посмотреть список аттестованных зарядок? Bosch C3 полностью решает все задачи, связанные с зарядкой АКБ пользую такой, вещь
№49
29 01 2016, 14:25
silwer : сarlsson : bogdan51 пробки эти для залива электролита. изготавливают аккум, потом как и в обычный заливают через эти отверстия электролит и закрывают. есть даже аккумуляторы (именно АГМ), которые продаются "сухими" и к ним прилагается электролит для заливки в спец емкости. Обычно так продают АГМ батареи для мотоциклов или спец техники. ![]() А для отвода газов там есть стандартное отверстие на торце. Да и вообще газов там нет, потому что технология АГМ отличается пониженным газообразованием. А если ты на этом АКБ найдешь дренажное отверстие(стандартное отверстие), обещаю заправить на 100л. Только, чур, не мухлевать. Да пожалуйста! ![]() Надеюсь, дренажное отверстие видно? Ты из Москвы? 100 литров возможно выдать в денежном эквиваленте для упрощения процедуры? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№50
29 01 2016, 15:32
И где оно?
Пы.Сы. 4.6. При эксплуатации автомобилей и других транспортных средств уровень зарядного напряжения должен соответствовать требованиям инструкции на транспортное средство и находиться в пределах 13,9 — 14,4 Вольт независимо от режима работы двигателей и включённых потребителей. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.... .... 4.9. НЕДОПУСТИМА длительная (более 1 месяца) эксплуатация батареи в условиях перезаряда, т.е. при зарядном напряжении выше 14,4 В, так как это приводит в разложению всего запаса электролита и, как следствие, может привести к взрыву гремучей смеси и разрушению батареи |
