/ Как правильно обслуживать АКБ AGM? на BMW
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Такой сырбор ::p::
На е серии есть режим коротких поездок,но не у всех,у меня например нет
В АГМ нет геля. Боится превышения напряжения при зарядке,не больше 15 В.
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
"Для заряда аккумулятора используйте только аттестованные BWM зарядные устройства".
Где можно посмотреть список аттестованных зарядок?
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
Zeke :
Такой сырбор ::p::
В AGM для "связки" электролита в маты добавляют загеливающий агент, хотя его и значительно меньше.. Поэтому AGM работают практически в любом положении.
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
Ну, к примеру, CTEK
Вот на его базе оригинальный зарядник
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Чё та на этом стеке провода подозрительно тонкие :mrgreen:
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
Нене. Хорошие там провода. У меня есть аналогичный зарядник... Вот для масштаба спичка
Вот вариант 2, у меня такой, только без режима"мото", штатный от Z3
Для Ауди впрочем, тоже делали
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
silwer :
сarlsson :
bogdan51
пробки эти для залива электролита.
изготавливают аккум, потом как и в обычный заливают через эти отверстия электролит и закрывают.
есть даже аккумуляторы (именно АГМ), которые продаются "сухими" и к ним прилагается электролит для заливки в спец емкости. Обычно так продают АГМ батареи для мотоциклов или спец техники.
А для отвода газов там есть стандартное отверстие на торце. Да и вообще газов там нет, потому что технология АГМ отличается пониженным газообразованием.
Нет там отверстия. Не надо ляля. Крайне чувствительны к превышению напряжения заряда. А при даже небольшом перезаряде происходит такой же процесс кипения, приводящий в отличии от обычных батарей, к смерти АКБ(очень значительно падает ёмкость).В технологи AGM нет ничего для снижения газообразования- для этого используется технология АКБ предыдущего поколения, а именно добавка кальция к свинцовым электродам, что давным-давно используется в необслуживаемых батареях. Увеличения рекомбинации газа происходит от того, что газы из подушки не так быстро выводятся.
да что ты говоришь, знаток ты наш? ::xa::
Присмотрись хорошенько к картинке:
Лично у меня в машине батарея оригинал АГМ и есть это отверстие, которое соединено с трубкой для сброса в атмосферу.
Более безопасная работа: при правильной зарядке батарей исключается возможность выделения газов и опасность взрыва.
https://ru.wikipedia.org/wiki/AGM_(%D1% ... 0%B8%D1%8F)
Так что не надо ляля ::xa::
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
Рекомендуем почитать на тему Как правильно обслуживать АКБ AGM?
    • Сообщений 18128
С е р ж :
Bosch C3 полностью решает все задачи, связанные с зарядкой АКБ :cool:
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
С е р ж :
это же зарядник, а не автомобиль.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
сarlsson :
silwer :
сarlsson :
bogdan51
Называется, если не знал, да еще не так понял.
1. При правильной зарядке. При шаг вправо-шаг влево 3,14здец АКБ. Недозаряд-смерть. Перезаряд- смерть.
2. исключается возможность выделения газов и опасность взрыва- почему? Это не потому, что батарея не взорвется, а потому, что дятел, который может курить сигарету при зарядке АКБ, не взорвет водород. В Вики учтиво забыли после"опасность взрыва" написать"батареи". Просто снижена опасность припалить брови и вызвать ржач согаражников.
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
сarlsson :
silwer :
сarlsson :
bogdan51
Я тебе дам 20 батарей БЕЗ отверстия. И очки. И будешь присматриваться сколько влезет.
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
Последний раз редактировалось silwer 29 01 2016, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 18128
silwer :
сarlsson :
silwer :
сarlsson :
bogdan51
так почему же исключается возможность выделения газов? а на обычной батарее не исключается?
расскажи
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 18128
silwer :
сarlsson :
silwer :
сarlsson :
bogdan51
Ну ты-то уже одел очки, я смотрю? ::40::
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
На кальциевых АКБ уже снижено выделение газа. На порядок, до уровня, позволяющего производителю заявить о их необслуживаемости. Но в силу жидкости электролита, условный пузырь газа тупо всплывает на поверхность электролита и не успевает прореагировать до воды... Поэтому в необслуживаемых кальциевых батареях применяют лабиринты для газов, чтобы до выхода в атмосферу газы успели прореагировать между собой и превратиться в воду. В AGM в силу того,что пузырь дольше находится в мате, он успевает вступить в реакцию. Этим обеспечивается пресловутые теоретические 98% рекомбинации газов.
    • Сообщений 18128
silwer :
вооо :cool:
ну т.е. разобрались, что у АГМ батарей пониженное газовыделение даже по сравнению с пониженным газовыделением кальциевых АКБ? :cool:
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
сarlsson, одно твое :sm: "Да и вообще газов там нет, потому что технология АГМ отличается пониженным газообразованием." заставляет задумаццо :sm: :sm:
Дада. Газов там нет. Они на стекловолокне наверное работают, ага
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
сarlsson :
silwer :
вооо :cool:
Вот теперь вопрос. Нафига эти отверстия и трубки??
    • Сообщений 18128
silwer
ну т.е. мы сейчас развенчали два твоих заблуждения:
1. Об отсутствии газоотводной трубки у АГМ батарей
2. Об одинаковом уровне газообразования относительно обычных батарей
Прошу это зафиксировать ::cc::
Была:E39 528iA 1999
Последний раз редактировалось сarlsson 29 01 2016, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 18128
silwer :
сarlsson :
silwer :
вооо :cool:
Возможно, для нештатных ситуаций, нет?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
Ничего мы не развенчали. Смотри пост №37. На мото AGM АКБ нет никаких трубок. Нет их и на половине других AGM, нет их в батареях смешанного назначения,что естественно в количественном отношении ниже 90% вероятности, или сколько там нужно для признания утверждения правильным.
На авто полость, куда выходят клапана сброса давления, обьеденены в одну, только и всего. Но напрямую полость акб и атмосфера не сообщается, как в обычных или кальциевых батареях. И я об этом писал страницу назад.
Я не писал, что газовыделение у обычных АКБ и AGM одинаковое. Внимательней надо быть. А разница между кальциевыми и AGM по газовыделению несущественна.
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
сarlsson :
bogdan51
А если ты на этом АКБ найдешь дренажное отверстие(стандартное отверстие), обещаю заправить на 100л. Только, чур, не мухлевать.
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
сarlsson :
С е р ж :
пользую такой, вещь :cool:
    • Сообщений 18128
silwer :
сarlsson :
bogdan51
Да пожалуйста!
Надеюсь, дренажное отверстие видно?
Ты из Москвы? 100 литров возможно выдать в денежном эквиваленте для упрощения процедуры?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
И где оно?
Пы.Сы.
4.6. При эксплуатации автомобилей и других транспортных средств уровень зарядного напряжения должен соответствовать требованиям инструкции на транспортное средство и находиться в пределах 13,9 — 14,4 Вольт независимо от режима работы двигателей и включённых потребителей.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня....
4.9. НЕДОПУСТИМА длительная (более 1 месяца) эксплуатация батареи в условиях перезаряда, т.е. при зарядном напряжении выше 14,4 В, так как это приводит в разложению всего запаса электролита и, как следствие, может привести к взрыву гремучей смеси и разрушению батареи
Последний раз редактировалось silwer 29 01 2016, 15:39, всего редактировалось 1 раз.
