18 04 2009, 23:14
если один, то двухрежимный
Кнопку подогрева сидения Обе внутренних ручки открывания двери с надписью Harman Kardon, но можно и без надписи 89261306942 Алексей Состояние всего интересует только идеальное!!! |
18 04 2009, 23:33
Ребят,а может из за термостата вентилятор работать постояно?
19 04 2009, 11:31
№29
19 04 2009, 11:44
BOPOH23 : Ребят,а может из за термостата вентилятор работать постояно?
Нет, причем здесь термостат!!! тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ. ____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________ [pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic] [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url] |
№30
19 04 2009, 11:51
Так а если диагностика показала на термостат?или еще может быть от другого датчика показало на него?
19 04 2009, 11:52
M@X : BOPOH23 : Ребят,а может из за термостата вентилятор работать постояно? Нет, причем здесь термостат!!! если термостат заклинил по большому кругу то вентелятор будет постоянно работать... если по малому то ты вскипятишь двигло или ездить с печкой включеной... |
19 04 2009, 12:24
Если вентиллятор продолжает работать после того, как выключил двигатель и вытащил ключ зажигания, то 99 % полетел регулятор скорости мотора отопителя, по-простому "ежик" |
Рекомендуем почитать на тему Система охлождения!(ОТЧЕТ после ремонта)
№33
19 04 2009, 12:57
за работу вентилятора отвечает 2 датчика (давление и температура) + мозги и + мозги на самом вентеляторе!
А термостат служит только механической заслонкой для распределения жидкости по малому и большому кругу... Если у тебя вентилятор кружит на полные обороты, это значит косяк в эллектронике.... тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ. ____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________ [pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic] [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url] |
№34
19 04 2009, 13:42
BOPOH23
Замени термостат и будет тебе счастье EvgenPK если термостат заклинил по большому кругу то вентелятор будет постоянно работать... Это вряд ли |
№35
19 04 2009, 14:02
Gera : BOPOH23
EvgenPK Это вряд ли почему врятли? |
№36
19 04 2009, 14:05
neo : Если вентиллятор продолжает работать после того, как выключил двигатель и вытащил ключ зажигания, то 99 % полетел регулятор скорости мотора отопителя, по-простому "ежик" Какой [censored] йожик речь идёт о вентеляторе охлаждения радиатора. M@X : за работу вентилятора отвечает 2 датчика (давление и температура) + мозги и + мозги на самом вентеляторе!
За включение радиатора отвечает только этот датчик http://www.realoem.com/bmw/diagrams/i/h/240.png номер 11 на рисунке. Принцип работы:при повышении температуры включает вентилятор |
№37
19 04 2009, 14:11
BOPOH23 : Gera писал(а):
BOPOH23 EvgenPK Это вряд ли Laughing почему врятли? потомучто когда термостат заклинил по большому кругу двигатель врятли прогреется до рабочей температуры, а следовательно и датчик включения карлсона не сработает. у меня лично в этой ситуации разница была около 20 градусов и стрелка на приборке не дохадила до середины! |
№38
19 04 2009, 14:16
у меня когда заклинил термосстат по большому кругу вентель не замолкал покая ехал от Самары до Челябинска..
так что я сделал данное суждение по своему опыту |
№39
19 04 2009, 14:17
Bumerovod : BOPOH23 : Gera писал(а): BOPOH23 EvgenPK Это вряд ли Laughing почему врятли? потомучто когда термостат заклинил по большому кругу двигатель врятли прогреется до рабочей температуры, а следовательно и датчик включения карлсона не сработает. у меня лично в этой ситуации разница была около 20 градусов и стрелка на приборке не дохадила до середины! а винтелятор при этом не отключался?если я его откл. вода поступит на большой круг?или только новый поможет? |
№40
19 04 2009, 14:19
BOPOH23
воды там нет и не должно быть ты чё |
№41
19 04 2009, 14:29
вентилятор при этом не работал! ты читать умеешь?
№42
19 04 2009, 14:31
EvgenPK
Он на воде катается тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ. ____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________ [pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic] [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url] |
№43
19 04 2009, 14:34
BOPOH23 : вода поступит на большой круг?или только новый поможет?
большой круг откроется термостатом? Что ты имеешь ввиду? |
№44
19 04 2009, 14:51
Bumerovod : BOPOH23 : вода поступит на большой круг?или только новый поможет? большой круг откроется термостатом? Что ты имеешь ввиду? |
№45
19 04 2009, 15:06
Так я и не понял от чего именно постоянно работает вентилятор?
№46
19 04 2009, 17:42
Для повышения эффективности охлаждения на валу насоса охлаждающей жидкости устанавливается дополнительная крыльчатка. В ступице располагается вязкостная муфта. Как только воздух, идущий от радиатора, достигает температуры +90°С, биметаллическая пластина в вязкостной муфте подключает вентилятор. Вентилятор вращается с оборотами двигателя и обеспечивает необходимый расход воздуха до тех пор, пока температура охлаждающего воздуха не опустится до значения +60°С. После этого, вязкостная муфта отключается и уменьшает обороты вентилятора. Я думаю копать надо здесь
Осмотри ступицу на предмет заедания |
№47
20 04 2009, 12:49
Где эта ступица находится?
№48
20 04 2009, 14:03
Слушай, ты уверен что сам разберёшся?
№49
20 04 2009, 14:15
Bumerovod
проще было однако в нормальный сервис сгонять чем на пальцах искать проблему |
№50
20 04 2009, 14:22
Ну если руки растут оттуда от куда надо, то в принцие разобраться можно! а если нет то согласен с тобой полностью
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68 |
