18 04 2009, 23:06
конечно покажет
27 04 2009, 00:41
Диагностика покажет! У меня стояло 2: мат (постоянная ошибка) и натяжитель ремня хреновый контакт (непостоянная). Поставил обманку на мат, пока ошибку не стёр, лампа горела. Покатался неделю, загорелась снова. Грешу на натяжитель. Сказали, что ошибки связанные с безопасностью, сами не стираются, даже если снова всё в порядке, только диагностика поможет.
14 06 2013, 00:09
ошибка MRS3 09MRS: головная НПБ(ITS) передняя левая в данный момент имеется СОПРОТИВЛЕНИЕ ВЕЛИКО - частота .... головная НПБ левая B6510_30007 ???? Выкрутил винты и снял малый бардачок со стороны водителя чем получил доступ к раъему AIRBAG,снял штеккер и проверил этот головной AIRBAG на сопротивление,с проводами тестера оно равно 0,9 ОМ
Это и была моя ошибка измерения на сопротивление при снятом штеккере - конструкция подушки выполнена с закорачиванием клем,наверное для ее разрядки,потому и показывает всегда только сопротивление проводов тестера!!! заменил подушку - проблема прошла сопротивление замены 2,9 ОМ(с проводами тестера),в старой действительно был обрыв питания газоразряда,не звонится вообще(измерял через такой же штеккер с проводами обрезанный с другого авто,что собственно и помогло быстро найти проблему )
Рекомендуем почитать на тему Ошибка AirBag
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75 |
