02 03 2015, 23:18
Александр325Сi : Судя по всему,компенсаторы перекачаны...Масло под замену+в цилиндры полить и запустить и не дать заглохнуть пока не прогреется! все клапана пропускают.или цепь скакнула.
02 03 2015, 23:21
Темуджин : Tartar : Темуджин : Neron099 : Как задиры на компрессию влияют ? снижают её....вплоть до полной потери в зависимости от величины задиров .... не согласен низкая но будет.даже с кольцами в поддоне единичку давило.ноль это клапана не согласен с чем? Что задиры снижают компрессию? Или с тем, что компрессия в один бар не считается полной потерей компрессии? согласен со всем кроме нуля. ноль это ноль,и задиры здесь не причем |
02 03 2015, 23:36
подтраивание и пропуски могли быть из за клапанной крышки.на этих моторах бывает.микро трещины и как следствие подсос.было такое давало пропуски 3-4 цилиндр крышку сняли там трещины.клиент заказал новую,старую замазали герметосом и постовили, уже пару недель полет нормальный.
№29
03 03 2015, 00:06
1) попробывать поменять мастера
2) нулевая компрессия это не из-за задиров 3) вы пытались завести- она не завелась - потом стояла - тут может быть что топливо смыло масляную пленку. 4) если есть задиры, то имхо тут уже нечего ремонтировать - замена мотора |
№30
03 03 2015, 17:30
Меняем мастеров.
Скинем головку, посмотрим) расскажу потом что и как. |
03 03 2015, 17:44
правильное решение.не забудь отписатся
07 03 2015, 22:08
все печально! задиры в 4-х (в четырех!!) цилиндрах!
можно свапнуть n53b30 270 сильный туда ?) будем искать двиг.. эх. пробег 130 000 км. |
Рекомендуем почитать на тему Двигатель N53 и компрессия 0
№33
07 03 2015, 22:14
Neron099 : все печально! задиры в 4-х (в четырех!!) цилиндрах! можно свапнуть n53b30 270 сильный туда ?) будем искать двиг.. эх. пробег 130 000 км. охренеть причина образования задиров какая? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№34
08 03 2015, 12:45
не знаю! Хозяин приедит, поедим фоткать и общаться! Я думаю масло всему виной.
№35
08 03 2015, 12:48
не только масло... температура!
№36
11 03 2015, 22:07
ну как вам? неужели из-за этого менять пихло? нашли на e60club за 100 тыщ двиг + две дисы и коллектор (так наз-ся?) впускной для 272 л.с. |
№37
11 03 2015, 22:10
Фотки не видно...
№38
11 03 2015, 22:10
фото не видно?
https://yadi.sk/i/JlkKk_H4fBcVz https://yadi.sk/i/BQPt1Y-xfBcWF https://yadi.sk/i/FNKqu8rgfBcWH https://yadi.sk/i/T7-9inPEfBciK |
№39
11 03 2015, 22:11
Не видно фото
№40
11 03 2015, 22:13
ссылки на фото выложил, а то че-то никак )
№41
11 03 2015, 22:17
Задиры ни о чем!компрессия при таких задирах будет...не так давно такой мотор ковырял и у чела куда сильнее и больше были задиры...и при этом он катается))у меня кстати в м54 такие...от разваленного катализатора))))
№42
11 03 2015, 22:18
Александр325Сi
и долго с такими задирами можно кататься ? |
№43
11 03 2015, 22:18
Вроде ничего криминального...
№44
11 03 2015, 22:23
Neron099 : Александр325Сi и долго с такими задирами можно кататься ? Если мотор не греть - долго... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№45
11 03 2015, 22:27
fantom : Neron099 : Александр325Сi и долго с такими задирами можно кататься ? Если мотор не греть - долго...
№46
11 03 2015, 22:40
на вид тоже особого криминала не увидел. эти задиры - точно не причина понижения компрессии
откуда нагар такой на поршнях? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№47
11 03 2015, 22:42
Нагар вангую от убитых мслосьемных колпачков... И проблемы с компрессией тоже из головы...
№48
11 03 2015, 22:57
мож повременить с покупкой пихла? и заняться головой ?
№49
11 03 2015, 22:59
Neron099 : мож повременить с покупкой пихла? и заняться головой ? голову отвезите на проверку - опрессовку, проверку плоскости и так далее пусть её посмотрят блок промеряли? есть ли износ? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№50
05 04 2015, 15:34
парни, спасибо вам за мнения и советы!
тачку завели) движок не покупали) гбц была в норме! поменяли мск на ней и по мелочи! проблема была в КРКГ! мембрана порвалась) она в самой клапанной крышке. встроенная. какие пути решения проблемы есть? только замена клапанной крышки или можно как-то починить? |
