Александр325Сi :
Судя по всему,компенсаторы перекачаны...Масло под замену+в цилиндры полить и запустить и не дать заглохнуть пока не прогреется!
::1:: все клапана пропускают.или цепь скакнула.
Темуджин :
Tartar :
Темуджин :
Neron099 :
Как задиры на компрессию влияют ?
снижают её....вплоть до полной потери в зависимости от величины задиров ....
не согласен низкая но будет.даже с кольцами в поддоне единичку давило.ноль это клапана
не согласен с чем? Что задиры снижают компрессию? Или с тем, что компрессия в один бар не считается полной потерей компрессии?
согласен со всем кроме нуля. ноль это ноль,и задиры здесь не причем
подтраивание и пропуски могли быть из за клапанной крышки.на этих моторах бывает.микро трещины и как следствие подсос.было такое давало пропуски 3-4 цилиндр крышку сняли там трещины.клиент заказал новую,старую замазали герметосом и постовили, уже пару недель полет нормальный.
    • На форуме с 22 10 2010, 23:31
    • Сообщений 259
    • Авто: e46 320D
1) попробывать поменять мастера
2) нулевая компрессия это не из-за задиров
3) вы пытались завести- она не завелась - потом стояла - тут может быть что топливо смыло масляную пленку.
4) если есть задиры, то имхо тут уже нечего ремонтировать - замена мотора
    • На форуме с 21 01 2011, 21:55
    • Сообщений 456
    • Авто: E46 328Ci
Меняем мастеров.
Скинем головку, посмотрим) расскажу потом что и как.
правильное решение.не забудь отписатся :mrgreen:
    • Сообщений 456
    • Авто: E46 328Ci
все печально! задиры в 4-х (в четырех!!) цилиндрах!
можно свапнуть n53b30 270 сильный туда ?)
будем искать двиг.. эх. пробег 130 000 км.
Рекомендуем почитать на тему Двигатель N53 и компрессия 0
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Neron099 :
охренеть
причина образования задиров какая?
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 456
    • Авто: E46 328Ci
не знаю! Хозяин приедит, поедим фоткать и общаться! Я думаю масло всему виной.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
не только масло... температура! ::daa::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 456
    • Авто: E46 328Ci
ну как вам? неужели из-за этого менять пихло?
нашли на e60club за 100 тыщ двиг + две дисы и коллектор (так наз-ся?) впускной для 272 л.с.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Фотки не видно...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 456
    • Авто: E46 328Ci
фото не видно?
https://yadi.sk/i/JlkKk_H4fBcVz
https://yadi.sk/i/BQPt1Y-xfBcWF
https://yadi.sk/i/FNKqu8rgfBcWH
https://yadi.sk/i/T7-9inPEfBciK
    • Сообщений 18128
Не видно фото
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 456
    • Авто: E46 328Ci
ссылки на фото выложил, а то че-то никак )
    • Сообщений 3870
Задиры ни о чем!компрессия при таких задирах будет...не так давно такой мотор ковырял и у чела куда сильнее и больше были задиры...и при этом он катается))у меня кстати в м54 такие...от разваленного катализатора))))
#bmwxclub
    • Сообщений 456
    • Авто: E46 328Ci
Александр325Сi
и долго с такими задирами можно кататься ?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Вроде ничего криминального...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Neron099 :
Александр325Сi
Если мотор не греть - долго...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 3870
fantom :
Neron099 :
Александр325Сi
#bmwxclub
    • Сообщений 18128
на вид тоже особого криминала не увидел. эти задиры - точно не причина понижения компрессии
откуда нагар такой на поршнях?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Нагар вангую от убитых мслосьемных колпачков... И проблемы с компрессией тоже из головы...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 456
    • Авто: E46 328Ci
мож повременить с покупкой пихла? и заняться головой ?
    • Сообщений 18128
Neron099 :
голову отвезите на проверку - опрессовку, проверку плоскости и так далее
пусть её посмотрят
блок промеряли? есть ли износ?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 456
    • Авто: E46 328Ci
парни, спасибо вам за мнения и советы!
тачку завели) движок не покупали) гбц была в норме! поменяли мск на ней и по мелочи!
проблема была в КРКГ! мембрана порвалась) она в самой клапанной крышке. встроенная. какие пути решения проблемы есть? только замена клапанной крышки или можно как-то починить?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
