16 11 2014, 20:24
Alim : fantom : нахрена там два плюса на габариты? а какого цвета провод, или в каком из 7 пинов у тебя второй + на габарит, т.к. ты намотал два габаритных диода на один плюсовой пин ?, так я разпаралелю..... проверю, мож в этом дело..... два крайних... зеленый с белой полосой... а те диодные платы и были скручены вместе - посмотри на втором фонаре... но мы же пробовали и разводить их, и вместе, и вместе на один "+", и на другой
16 11 2014, 20:27
сейчас буду тестером искать второй + в машине в фишке (при включенных габаритах) и разпаралеливать, т.к. скрутка от одного плюса, зажигает только одну половинку диодов, и то она промаргивает.
16 11 2014, 20:32
так чего там его искать - они так же рядом... посмотри в каких пинах стоят два зеленых на фонаре (в фишке) и посмотри ответные пины в машине - вот и всё...
№29
16 11 2014, 21:10
Народ, у кого рестайл, замерьте плиз тестером сколько на каждом из плюсов напряга ???
у меня 4-5 вольт с каждого выдает всего (((((( |
№30
16 11 2014, 23:07
парни, очень надо! выручайте!
16 11 2014, 23:30
Два плюса на габарит приходят скорее всего на случай выхода из строя лампы стопа, т.е. габарит начинает работать как стоп-сигнал, проверить легко, выкрути стоп лампу и нажми на тормоз, если изменится что-то, то я прав))))
16 11 2014, 23:48
хм, у логика в этом есть....
там в габаритах установлены лампы по 21W, но из-за того, что подается напруга в 5V, они горят не в полную силу, как габариты... а когда перегорит стоп-сигнал, на них будет подаваться 12V и они будут выполнять роль стопа и по яркости! идем дальше: как заставить гореть диодные платы в фонарях в полную силу?
Рекомендуем почитать на тему Объясните схему подключения фонарей на рестайлинге!! HELP!!!
№33
16 11 2014, 23:51
может можно перекодировать блок света, чтобы подавалось 12V на габарит?
№34
17 11 2014, 09:15
№35
17 11 2014, 10:26
Ап помогаем выручаем думаем
№36
17 11 2014, 10:32
Паш, как вариант: померить напругу на габарите в крышке и найти этот провод по цвету в багажнике и подцепить от него... ну или от подсветки номера..
и ещё - померь сопротивление одной и другой диодных плат на габарите .. https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№37
17 11 2014, 15:47
сегодня вновь приобрел актуальность вопрос №1
: №1: что сделать, чтобы медленно моргал поворотник? ничего не переделывал в подключении, но сегодня левый перестал работать нормально и тоже стал моросить как и чем симитировать по нагрузке лампочку в эл.цепи поворотников?
№38
17 11 2014, 21:00
fantom : может можно перекодировать блок света, чтобы подавалось 12V на габарит? Кодировать тебе придётся блок света |
№39
17 11 2014, 21:05
с этим проблем нет... а что в трэйсе поправить? или как на какой машине сделать надо?
еще: как сделать имитацию лампы, чтобы поворотники замедлить? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№40
17 11 2014, 21:09
fantom : а что в трэйсе поправить? или как на какой машине сделать надо? не понял этого момента fantom : еще: как сделать имитацию лампы, чтобы поворотники замедлить? или повесить обманку в виде резистора,или повесить лампу вместо резистора,возможно уберётся эта бяка при перекодировке .....машина какого года выпуска? |
№41
17 11 2014, 21:12
Темуджин
у меня раньше висели лампы, но они греются и плавятся + выглядят как жуткий колхоз. Какое сопротивление воткнуть можно? Задние фонари диодные, купе дорест artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
№42
17 11 2014, 21:14
Kenos : Темуджин у меня раньше висели лампы, но они греются и плавятся + выглядят как жуткий колхоз. Какое сопротивление воткнуть можно? Задние фонари диодные, купе дорест а какой фонарь ты хочешь обмануть? может просто блок света перекодировать,не? |
№43
17 11 2014, 21:14
машина, где проблема с поворотниками - 99г.; машина, где проблема с габаритами - 2003г;
а какой резистор повесить надо? я имел ввиду, что трэйс с какой машины надо залить в блок света? допустим с седана дорест европа или купе рестайл (с диодной оптикой) европа, или америка, или япония и т.п. https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№44
17 11 2014, 21:15
Темуджин : Kenos : Темуджин у меня раньше висели лампы, но они греются и плавятся + выглядят как жуткий колхоз. Какое сопротивление воткнуть можно? Задние фонари диодные, купе дорест а какой фонарь ты хочешь обмануть? может просто блок света перекодировать,не? был бы рад узнать как его перекодировать
№45
17 11 2014, 21:17
Kenos : Темуджин : Kenos : Темуджин у меня раньше висели лампы, но они греются и плавятся + выглядят как жуткий колхоз. Какое сопротивление воткнуть можно? Задние фонари диодные, купе дорест а какой фонарь ты хочешь обмануть? может просто блок света перекодировать,не? был бы рад узнать как его перекодировать ![]() ну в твоем случае надо кодирнуть как купе рестайл (там диодная оптика) и всё... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№46
17 11 2014, 21:23
fantom : машина, где проблема с поворотниками - 99г.; машина, где проблема с габаритами - 2003г; с этой машиной,при условии что там установлен родной блок света ,скорее всего ничего не поменяешь кодировкой ввиду того,что в старых блоках света очень маленький набор изменяемых параметров...... fantom : а какой резистор повесить надо? резистор Ом 10 и мощностью не меньше 5-10 ватт....но этот вариант будет приемлем только при установке его в цепь поворотника....поскольку поворотник работает непродолжительно ,то резисторы греться сильно не будут ...если же резистор установить в цепь габаритов,которые работают продолжительное время,то сам понимаешь,что всю мощность резистор будет рассеивать на себе,соответственно сильно греться....есть ещё и электронные обманки на транзисторах,но для их сборки уже понадобятся некоторые познания в электронике.... fantom : я имел ввиду, что трэйс с какой машины надо залить в блок света? допустим с седана дорест европа или купе рестайл (с диодной оптикой) европа, или америка, или япония и т.п. не надо ни в какой блок света заливать трэйс с другого блока....нужно поправить кодировочные данные в имеющихся трэйсах блоков .... |
№47
17 11 2014, 21:24
Kenos : Темуджин : Kenos : Темуджин у меня раньше висели лампы, но они греются и плавятся + выглядят как жуткий колхоз. Какое сопротивление воткнуть можно? Задние фонари диодные, купе дорест а какой фонарь ты хочешь обмануть? может просто блок света перекодировать,не? был бы рад узнать как его перекодировать ![]() если задаёшь такой вопрос здесь,то сам не сделаешь |
№48
17 11 2014, 21:26
fantom : Kenos : Темуджин : Kenos : Темуджин у меня раньше висели лампы, но они греются и плавятся + выглядят как жуткий колхоз. Какое сопротивление воткнуть можно? Задние фонари диодные, купе дорест а какой фонарь ты хочешь обмануть? может просто блок света перекодировать,не? был бы рад узнать как его перекодировать ![]() ну в твоем случае надо кодирнуть как купе рестайл (там диодная оптика) и всё... смотря какой кодировочный индекс у блока света.....а то может там и нет совсем этого параметра,а привить ему этот параметр не получится,если его там отродясь не было.... |
№49
17 11 2014, 21:28
Темуджин : нужно поправить кодировочные данные в имеющихся трэйсах блоков .... блоков? каких? тоесть не только в блоке света? и есть ли информация что править?
№50
17 11 2014, 21:29
Это те самые беспроблемные игл айс??
Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
