    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Alim :
fantom :
нахрена там два плюса на габариты?
а какого цвета провод, или в каком из 7 пинов у тебя второй + на габарит, т.к. ты намотал два габаритных диода на один плюсовой пин ?, так я разпаралелю..... проверю, мож в этом дело.....
два крайних... зеленый с белой полосой... а те диодные платы и были скручены вместе - посмотри на втором фонаре... но мы же пробовали и разводить их, и вместе, и вместе на один "+", и на другой ::44::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 22 05 2010, 23:26
    • Сообщений 1373
    • Авто: е46 JapanStyle
сейчас буду тестером искать второй + в машине в фишке (при включенных габаритах) и разпаралеливать, т.к. скрутка от одного плюса, зажигает только одну половинку диодов, и то она промаргивает.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
так чего там его искать - они так же рядом... посмотри в каких пинах стоят два зеленых на фонаре (в фишке) и посмотри ответные пины в машине - вот и всё...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1373
Народ, у кого рестайл, замерьте плиз тестером сколько на каждом из плюсов напряга ???
у меня 4-5 вольт с каждого выдает всего ((((((
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
парни, очень надо! выручайте!
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Два плюса на габарит приходят скорее всего на случай выхода из строя лампы стопа, т.е. габарит начинает работать как стоп-сигнал, проверить легко, выкрути стоп лампу и нажми на тормоз, если изменится что-то, то я прав))))
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
хм, у логика в этом есть.... :cool:
там в габаритах установлены лампы по 21W, но из-за того, что подается напруга в 5V, они горят не в полную силу, как габариты... а когда перегорит стоп-сигнал, на них будет подаваться 12V и они будут выполнять роль стопа и по яркости! ::wow::
идем дальше: как заставить гореть диодные платы в фонарях в полную силу? ::hm::
+7-925-I48-I4-08
Рекомендуем почитать на тему Объясните схему подключения фонарей на рестайлинге!! HELP!!!
  • Лямбда м43 HELP!!!
  • N42B20 троит... HELP
    Нужна помощь, моя японка начинает троит как прогревается, плавают обороты на хх и даже когда едешь, ...
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
может можно перекодировать блок света, чтобы подавалось 12V на габарит?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
::39::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1373
Ап помогаем выручаем думаем
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Паш, как вариант: померить напругу на габарите в крышке и найти этот провод по цвету в багажнике и подцепить от него... ну или от подсветки номера..
и ещё - померь сопротивление одной и другой диодных плат на габарите ..
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
сегодня вновь приобрел актуальность вопрос №1
№1: что сделать, чтобы медленно моргал поворотник?
ничего не переделывал в подключении, но сегодня левый перестал работать нормально и тоже стал моросить ::16::
как и чем симитировать по нагрузке лампочку в эл.цепи поворотников? ::44:: ::13::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
fantom :
Кодировать тебе придётся блок света :) ...
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
с этим проблем нет... а что в трэйсе поправить? или как на какой машине сделать надо?
еще: как сделать имитацию лампы, чтобы поворотники замедлить?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11635
fantom :
не понял этого момента ::17::
fantom :
или повесить обманку в виде резистора,или повесить лампу вместо резистора,возможно уберётся эта бяка при перекодировке .....машина какого года выпуска?
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • На форуме с 10 09 2013, 17:34
    • Сообщений 16721
Темуджин
у меня раньше висели лампы, но они греются и плавятся + выглядят как жуткий колхоз. Какое сопротивление воткнуть можно? Задние фонари диодные, купе дорест
я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все.
продам купе
    • Сообщений 11635
Kenos :
Темуджин
а какой фонарь ты хочешь обмануть? может просто блок света перекодировать,не?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
машина, где проблема с поворотниками - 99г.; машина, где проблема с габаритами - 2003г;
а какой резистор повесить надо?
я имел ввиду, что трэйс с какой машины надо залить в блок света? допустим с седана дорест европа или купе рестайл (с диодной оптикой) европа, или америка, или япония и т.п.
+7-925-I48-I4-08
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 16721
Темуджин :
Kenos :
Темуджин
был бы рад узнать как его перекодировать ::kor::
продам купе
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Kenos :
Темуджин :
Kenos :
Темуджин
ну в твоем случае надо кодирнуть как купе рестайл (там диодная оптика) и всё...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11635
fantom :
с этой машиной,при условии что там установлен родной блок света ,скорее всего ничего не поменяешь кодировкой ввиду того,что в старых блоках света очень маленький набор изменяемых параметров......
fantom :
резистор Ом 10 и мощностью не меньше 5-10 ватт....но этот вариант будет приемлем только при установке его в цепь поворотника....поскольку поворотник работает непродолжительно ,то резисторы греться сильно не будут ...если же резистор установить в цепь габаритов,которые работают продолжительное время,то сам понимаешь,что всю мощность резистор будет рассеивать на себе,соответственно сильно греться....есть ещё и электронные обманки на транзисторах,но для их сборки уже понадобятся некоторые познания в электронике....
fantom :
не надо ни в какой блок света заливать трэйс с другого блока....нужно поправить кодировочные данные в имеющихся трэйсах блоков ....
    • Сообщений 11635
Kenos :
Темуджин :
Kenos :
Темуджин
если задаёшь такой вопрос здесь,то сам не сделаешь :) ...нужно ехать к спецу с необходимым для этого набором программ,знаний и оборудованием ....
    • Сообщений 11635
fantom :
Kenos :
Темуджин :
Kenos :
Темуджин
смотря какой кодировочный индекс у блока света.....а то может там и нет совсем этого параметра,а привить ему этот параметр не получится,если его там отродясь не было....
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Темуджин :
блоков? каких? тоесть не только в блоке света? ::hm::
и есть ли информация что править? :oops:
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 11 01 2010, 10:27
    • Сообщений 2637
    • Авто: e46 Clubsport
Это те самые беспроблемные игл айс??
Crazy Tester :
"Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства)
e46 Clubsport.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 138
