    • Паровозик ТЫР ТЫР ТЫР
    • На форуме с 13 06 2014, 19:35
    • Сообщений 2634
    • Авто: Bmw e46 325i M54 2004
Wasiliy :
А всем,кто хочет менять клапана хх вот,почитайте-
viewtopic.php?f=8&t=121710&start=300
вечные они практически...
Видимо у меня было исключение,лучше поменять,чем голову ломать "а если"
А за ремонт клапана,спасибо,старый разберу посмотрю что к чему ::34::
    • На форуме с 18 02 2014, 17:59
    • Сообщений 186
    • Авто: BMW e46, M54B22, АКПП, 2001
Если ты на стадии снятия дисы застопорился... ::21:: Там болты под торкс,как ты их умудрился почти сорвать?
Это надо уметь ::stol::
    • Сообщений 2634
Дмитрий e46 :
Дмитрий e46
Я клапан ХХ менял только из за того что,у заслонки люфт был,и она как то гремела не хорошо. в оригинале Бош идет,я думаю рублей за 6-7 можно найти,если плавают,тут хз. Ты кольца на ваносе менял ? Я когда кольца на нем менял,там поршня со старыми кольцами,в цилиндрах просто болтались,и насколько мне известно,если все исправно,и плавают обороты,то это указывает что пора кольца на ваносе менять
Неа. Ванос не трогал. Только датчик поменял выпускной на него. Вот как поменял она прям поехала :D Думал про Ванос уже, но как-то странные предпосылки на него. Вроде ж ехала, а потом низкие холостые и не едет... Кстати, на ванос рем.комплект вроде есть? Если в него лезть, сколько встанет примерно?
Надо бы тогда снять уже DISA эту, дроссельную заслонку, клапан XX и посмотреть уже как они поживают. Хочу промыть полностью. Такой вопрос ещё: слышал, что надо будет обучать, если снимешь. Так ли это? И если снимать, дроссельную заслонку с клапаном XX, какие прокладки понадобятся? На XX под номером 10 только нашёл, а больше вроде нету никаких прокладочек... Надо её или нет...
Кольца на вантус продаются,я брал за 5к,с кольцами для подшипников.
Что поменять кольца,нужно прокладка крышки клапанов,прокладка передней части двигателя (между ваносом и блоком) мне прокладки вышли в 1.5тыс. Плюс герметик нужен (в ТИСе написано куда его наносить) плюс всякая химия для очистки,я мыл профаном,и карбклинером.
По прокладкам я менял все,их там пару штук.
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • На форуме с 10 09 2013, 17:34
    • Сообщений 16721
Дмитрий e46 :
крестовой отверткой чел откручивал, че ржоте, с кем ни бывает по пьянке
я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все.
продам купе
    • Сообщений 186
Не, это первый этап ::xa:: Сегодня уже торкс взял, но не судьба была :mrgreen:
    • Сообщений 48429
Дмитрий e46 :
молодец ::kor:: ::kor::
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • Сообщений 186
Парни, а насчёт обучения после снятия дросселя и клапана XX? У кого прокатывало без обучений?
::daa::
Рекомендуем почитать на тему Как добраться до датчика температуры охлаждающей жидкости?
    • Сообщений 2634
Дмитрий e46
Так когда все сделаешь,через инпу адаптации скинь да и все
    • Сообщений 186
Wasiliy
И кстати-показания с этого датчика идут на приборку,соответственно если на ней стрелка ведёт себя нормально,то и с датчиком всё 99% впорядке.Когда датчик реально моросит-стрелка температуры болтается как хочет и когда захочет...
можно поподробнее? С какого конкретно датчика куда идут показания? Их же 2, если я правильно понял. Т.е. тот, что на движке - он на ЭБУ подаёт инфу, нет? Или они оба одну и ту же инфу и на ЭБУ, и на приборку отправляют?
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Кстати, если все же захочешь снять датчик ож на блоке, он легко меняется без смены всякого барахла. Снимаешь короб салонного фильтра, обрезаешь ключ накидной пополам и откручиваешь
    • Сообщений 186
Padluka
Надо взять диагностический кабель тогда уж. Просто пока не морочился с этим. :mad: Надо будет, да... Там через ноут подключаешься же и всё, нет?
    • Сообщений 2634
Дмитрий e46 :
Padluka
Типо того,шнурок на ебее стоит 700 руб
    • Сообщений 186
first_i
Вот идея сегодня посетила такая как раз
Посмотрим, может всё-таки попой к верху, но вот так и замутить... :)
А антифриз сливал при замене?
    • На форуме с 08 06 2012, 19:17
    • Сообщений 942
    • Авто: 320>>>330 Schwarz был,теперь 120d
    • Изображения: 36
Дмитрий e46 :
Wasiliy
Они оба подают инфу на ЭБУ,только на приборку идут показания только одного датчика,расположенного в самом горячем месте-на гбц в районе 6 циллиндра.А тот датчик,что на нижнем патрубке,нужен,как мне кажется,для регулирования работы термоса,отслеживая температуру тосола на выходе радиатора.
Люди в мире разделяются на две категории:одни сидят на трубах,а другим нужны деньги...
    • Сообщений 2634
Дмитрий e46 :
first_i
Когда надо было подлезать в "попу мира" я обычные ключи СССРкие гнул,благо у меня их навалом,и если что первоначальную форму вернуть можно
    • На форуме с 05 08 2013, 11:46
    • Сообщений 261
    • Авто: БэМэВэ Е46cope
Александр325Сi :
Сними двигатель целиком,это проще чем коллектор снимать!
::rulezz:: ::stol:: ::p:: :cool:
Фром Russia
    • Сообщений 186
Padluka
Да ключ не жалко. Подлезть бы только. В общем попробую через "попу мира" что ль. Нет, так буду прокладочки заказывать и мутить грязь ::xa::
    • Сообщений 942
    • Изображения: 36
Дмитрий e46 :
Padluka
Ну пробуй,коли так хочется помудохаться ::kor::
Только ничего не изменится скорее всего в поведении машины после его замены,я тебе выше уже написал об этом.
    • Сообщений 2634
Дмитрий e46 :
Padluka
Мне кажется в твоей ситуации,лучше второе ::hm::
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Антифриз не сливал, там совсем чуть чуть убежит, если крышку бачка не откроешь
    • Сообщений 186
Padluka
Ну раз купил, поставлю уж :)
Как раз, когда последний раз трапецию стеклоочистителей снимал, дворник правый несколько ниже, чем надо зафиксировал. Ну и гляну на моторчик печки ещё, зима же. Смажу всё, почищу :)
Как время появится, с прокладочками, расходничками всеми уже обязон полезу поглубже в двигл ::23:: Чтоб всё по фен-шую ::xa::
first_i
А какая разница от открытия крышки расширительного бачка? :mad:
    • Сообщений 2634
Дмитрий e46 :
Padluka
first_i
Если ты крышку бочка откроешь,у тебя антик ручьем побежит,разбери ручку,опусти в воду,после закрой отверстие сверху,и подними ручку,вода будет находиться в ручке до тех пор,пока отверстие не откроешь
    • Сообщений 186
Padluka
::34::
Тупим потихоньку. ::p:: Не туда повело. Про разницу давлений внутри и атмосферного знаю уж :)
