/ Легкий стук сзади при торможении (надоел) на BMW
    • Сообщений 796
где то здесь читал, давно это было, что коробку нужно перепрошить на новую вроде б 38 прошивку, и все будет нормально, типо известная проблема, на автомобилях до ресайла.
Перепрошить можно у любого ОД, стоит 1 нормо час, вроде.
У самого такая фигня, собираюсь с з/п перепрошить, узнавал в Азимуте, сказали приезжайте на месте все решим, прошивка есть.
    • Сообщений 796
Я связанео с тем что автомат, неправильно скидывает передачу, т.е. не вовремя, что то как то так....счас поиском пошуршу темку найду
    • Сообщений 796
viewtopic.php?t=9472&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EF%F0%EE%F8%E8%E2%EA%E0+%EA%EE%F0%EE%E1%EA%E8&start=30
    • На форуме с 07 08 2007, 12:34
    • Сообщений 106
    • Авто: e46 sedan 1999,М52,АКПП
*SkiF* :
на моей машинке похожая история
переключение со второй на третью сопровождается грохотом гдето сзади(думаю отдает в редуктор)как будто ктото за зад тянет,переключаюсь на ручной режим все ок
хрен поймешь в чем дело,думаю блокировка трансформатора вышла из строя :x
у кого какие мнения?
Не осуждай...Не критикуй...Не жалуйся...
Последний раз редактировалось ASAVOV 17 03 2009, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 796
ASAVOV
я про это и говорю, как я понял это известный трабл на дорестайле.
Лечится перепрошивкой АКПП
    • На форуме с 18 04 2007, 10:23
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
ferzа по пробуйте погонять в ручном режиме, все ли будет окей
-е36-318i-была
-е36-320i alpina-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-е92-монтего блау,юзаем
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Сообщений 106
*SkiF* я тебя понял с самого начала, дак тут еще пишут,что дело может быть в трансформаторе :x
Последний раз редактировалось ASAVOV 17 03 2009, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Легкий стук сзади при торможении (надоел)
    • Сообщений 796
х.з. на ручном у меня все ок. Так что делаю вывод что прошивка.
Если на ручном тоже толкается, то тогда скорее всего трансформатор. :(
    • Сообщений 106
включаю ручной режим,газ в пол третья...четвертая...пятая...появляется металлический глухой звук в районе коробки,как будто она без масла работает
нажимаю на тормоз,чтоб остановить машину и тут падают обороты,глохнет
проезжаю метров 300-400 при скорости 30-40 км и прогоняю все передачи и все ок
Что это помогитеее!!!!!
    • Сообщений 796
:o :o :o :o
то что обороты падают, это понятно, ты ж тормозишь...а передачи вниз при торможении переключались, не заметил?
Может она у тебя на 5 ехала до остановки? Тогда понятно почему заглохла.
    • Сообщений 10748
*SkiF* :
ясен пень что будет в мануале все пучкум, поскольку передачи ты переключаешь )))))
соотвественно алгоритм работы блокироки тоже другой
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 08 03 2009, 22:54
    • Сообщений 70
стою на светофоре вдруг стук сзади. че это может быть? :x
я уж думал кто в багажнике. :lol: стук не равномерный
    • Сообщений 106
*SkiF* :
*SkiF*ты меня недопонял,я останавливаюсь и нажимаю на педаль тормоза-обочно должнобыть как-обороты 650-800 а машина стоит и молотит на холостых так ведь?а у меня так-я при полной остановке автомобиля нажимаю на педаль тормоза,а коробка не признает педаль тормоза и думает,что мы все еще едем,вот и глохнет от того,что я нажимаю на тормоз
почему так?
ты думаешь,что это мозги сбиты и подают неверные команды???тогда что это за скрежет в области коробки при ручном переключении передач(скрежет наблюдается при агрессивном режиме езды,при плавном переключении все ок)
подскажите люди добрые ОООООООООООчень надо!!!!!!!!
    • Сообщений 106
ReAct1oNчитай эту тему с самого начала :?
    • Сообщений 70
ASAVOV :
у меня не при торможении стуки а когда машина стоит на D
    • Сообщений 10748
ReAct1oN
вентиляцию бака проверяй
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 08 03 2009, 22:15
    • Сообщений 2642
    • Авто: Messerschmitt
    • Изображения: 54
Че то у всех траблы с АКПП
[pic]26975[/pic]
    • Сообщений 796
ASAVOV
Слушай, ну тут надо б на диагностику заехать.
Я на самом деле так и не понял что у тебя происходит, давай по порядку.
Ты едешь, допустим 100 км/ч на 5 передачи ручного режима, начинаешь тормозить, при этом не переключаешь сам передачи вниз, останавливаешься и машина глохнет, правильно? Обороты падают или двигло стремится в акселерацию?
Про то что у тебя скрежет в коробке, это очччень плохо, тут нужно точно на диагностику, и чем быстрее тем лучше.
    • Сообщений 796
MrMinin
не....не у всех...
    • Сообщений 796
ReAct1oN
GUNhed +1
    • На форуме с 18 03 2009, 11:35
    • Сообщений 1387
    • Авто: BMW 323i M52TU (11/1998)
Тут почитал тему на которую ссылались (про стептрони) и хотел уточнить. Прошивка коробки и двигателя - начиная с какого года, для каких движков? Думаю сделать, но хочу знать что кто-то уже на такой делал..
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
ASAVOV
Читал, что это может быть металическа стружка в коробке
http://www.abcservis.ru/akpp_bmw.phtml
При серьезных проблемах лучше диагностика и не тяни.
www.guman.su
    • Сообщений 106
Андрей Кулаповспасибо за литературу :?
*SkiF* :
когда я начинаю тормозить,то чувствуется как автомат скидывает передачи вниз.но при этом стоит грохот в районе коробки,а когда я полностью остановлюсь и удерживаю тормоз на Драйве,то она хочет заглохнуть,коробка не понимает что мы уже стоим.
вот представь,что ты едешь на механке:
если медленно отпускать сцепление при этом удерживать тормоз,то обороты будут падать,так ведь?
уменя тоже самое,только на автомате...
    • Сообщений 106
думаю это трансформатор... :x
    • Сообщений 796
ASAVOV
теперь понятно, что тебе точно на диагностику надо. Я думаю что у тебя что то с мозгами.
а так всегда или только когда активно ездишь?
