№26
17 03 2009, 16:47
где то здесь читал, давно это было, что коробку нужно перепрошить на новую вроде б 38 прошивку, и все будет нормально, типо известная проблема, на автомобилях до ресайла.
Перепрошить можно у любого ОД, стоит 1 нормо час, вроде. У самого такая фигня, собираюсь с з/п перепрошить, узнавал в Азимуте, сказали приезжайте на месте все решим, прошивка есть. |
№27
17 03 2009, 16:48
Я связанео с тем что автомат, неправильно скидывает передачу, т.е. не вовремя, что то как то так....счас поиском пошуршу темку найду
№28
17 03 2009, 16:54
№29
17 03 2009, 16:55
*SkiF* : неправильно скидывает передачу, т.е. не вовремя, что то как то так...
на моей машинке похожая история переключение со второй на третью сопровождается грохотом гдето сзади(думаю отдает в редуктор)как будто ктото за зад тянет,переключаюсь на ручной режим все ок хрен поймешь в чем дело,думаю блокировка трансформатора вышла из строя у кого какие мнения? |
№30
17 03 2009, 17:22
ASAVOV
я про это и говорю, как я понял это известный трабл на дорестайле. Лечится перепрошивкой АКПП |
№31
17 03 2009, 17:29
ferzа по пробуйте погонять в ручном режиме, все ли будет окей
? -е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
№32
17 03 2009, 17:49
*SkiF* я тебя понял с самого начала, дак тут еще пишут,что дело может быть в трансформаторе
Рекомендуем почитать на тему Легкий стук сзади при торможении (надоел)
№33
17 03 2009, 17:52
х.з. на ручном у меня все ок. Так что делаю вывод что прошивка.
Если на ручном тоже толкается, то тогда скорее всего трансформатор. |
№34
17 03 2009, 18:04
включаю ручной режим,газ в пол третья...четвертая...пятая...появляется металлический глухой звук в районе коробки,как будто она без масла работает
нажимаю на тормоз,чтоб остановить машину и тут падают обороты,глохнет проезжаю метров 300-400 при скорости 30-40 км и прогоняю все передачи и все ок Что это помогитеее!!!!! |
№35
17 03 2009, 18:26
то что обороты падают, это понятно, ты ж тормозишь...а передачи вниз при торможении переключались, не заметил? Может она у тебя на 5 ехала до остановки? Тогда понятно почему заглохла. |
№36
17 03 2009, 20:43
*SkiF* : х.з. на ручном у меня все ок. Так что делаю вывод что прошивка.
Если на ручном тоже толкается, то тогда скорее всего трансформатор. ясен пень что будет в мануале все пучкум, поскольку передачи ты переключаешь ))))) соотвественно алгоритм работы блокироки тоже другой Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№37
17 03 2009, 21:03
стою на светофоре вдруг стук сзади. че это может быть?
я уж думал кто в багажнике. |
№38
17 03 2009, 21:13
*SkiF* : то что обороты падают, это понятно, ты ж тормозишь...а передачи вниз при торможении переключались, не заметил?
*SkiF*ты меня недопонял,я останавливаюсь и нажимаю на педаль тормоза-обочно должнобыть как-обороты 650-800 а машина стоит и молотит на холостых так ведь?а у меня так-я при полной остановке автомобиля нажимаю на педаль тормоза,а коробка не признает педаль тормоза и думает,что мы все еще едем,вот и глохнет от того,что я нажимаю на тормоз почему так? ты думаешь,что это мозги сбиты и подают неверные команды???тогда что это за скрежет в области коробки при ручном переключении передач(скрежет наблюдается при агрессивном режиме езды,при плавном переключении все ок) подскажите люди добрые ОООООООООООчень надо!!!!!!!! |
№39
17 03 2009, 21:14
ReAct1oNчитай эту тему с самого начала
№40
17 03 2009, 21:33
ASAVOV : ReAct1oNчитай эту тему с самого начала
у меня не при торможении стуки а когда машина стоит на D |
№41
17 03 2009, 22:49
ReAct1oN
вентиляцию бака проверяй Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№42
17 03 2009, 23:07
Че то у всех траблы с АКПП
№43
18 03 2009, 11:31
ASAVOV
Слушай, ну тут надо б на диагностику заехать. Я на самом деле так и не понял что у тебя происходит, давай по порядку. Ты едешь, допустим 100 км/ч на 5 передачи ручного режима, начинаешь тормозить, при этом не переключаешь сам передачи вниз, останавливаешься и машина глохнет, правильно? Обороты падают или двигло стремится в акселерацию? Про то что у тебя скрежет в коробке, это очччень плохо, тут нужно точно на диагностику, и чем быстрее тем лучше. |
№44
18 03 2009, 11:32
MrMinin
не....не у всех... |
№45
18 03 2009, 11:32
ReAct1oN
GUNhed +1 |
№46
18 03 2009, 12:17
Тут почитал тему на которую ссылались (про стептрони) и хотел уточнить. Прошивка коробки и двигателя - начиная с какого года, для каких движков? Думаю сделать, но хочу знать что кто-то уже на такой делал..
№47
18 03 2009, 12:26
ASAVOV
Читал, что это может быть металическа стружка в коробке http://www.abcservis.ru/akpp_bmw.phtml При серьезных проблемах лучше диагностика и не тяни. |
№48
18 03 2009, 16:30
Андрей Кулаповспасибо за литературу
*SkiF* : Ты едешь, допустим 100 км/ч на 5 передачи ручного режима, начинаешь тормозить, при этом не переключаешь сам передачи вниз, останавливаешься и машина глохнет, правильно?
когда я начинаю тормозить,то чувствуется как автомат скидывает передачи вниз.но при этом стоит грохот в районе коробки,а когда я полностью остановлюсь и удерживаю тормоз на Драйве,то она хочет заглохнуть,коробка не понимает что мы уже стоим. вот представь,что ты едешь на механке: если медленно отпускать сцепление при этом удерживать тормоз,то обороты будут падать,так ведь? уменя тоже самое,только на автомате... |
№49
18 03 2009, 16:58
думаю это трансформатор...
№50
18 03 2009, 17:22
ASAVOV
теперь понятно, что тебе точно на диагностику надо. Я думаю что у тебя что то с мозгами. а так всегда или только когда активно ездишь? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
