    • На форуме с 28 05 2013, 10:39
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318i
AndreYPNZ :
с давлением масла то что? маслёнка быстро гаснет?
а вальватроник чего в аварийном режиме? ошибки какие по нему?
что бы проверить давление масла нужна специальная крышка на масляный стакан (TIS) но масленка гаснет срузу практически, без нариканий. Ошибки только те что указаны в поем первом посте
Темуджин :
Eqvilibriym :
Ну как нет посторонних шумов) двигатель работает как дизель. А клапаны думаю исправны тк ставил с другой машины и все то же самое было, проводку прозванивал,
если скинуть фишки с электромагнитных клапанов мотор работает ровно?
Фишки не пробовал скидывать
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318i
если ровно работает то это что значит??
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Eqvilibriym :
просто нужно понять,почему у тебя не происходит регулировка выпускного распредвала ...
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318i
может не работает датчик колена? слышал что иногда он ошибку не выкидывает и не работает полноценно то есть нет кз на массу или обрыва провода а показания не верные
    • Сообщений 3870
Eqvilibriym :
Kiriru :
Eqvilibriym
проблема где-то тут
смотри клапана, эксцентриковый вал, промежуточные рычаги
А почему размышление именно про систему вальватроник?
AndreYPNZ :
адаптацию желательно сбросить. а на доноре то ошибок таких нет? смотрел? не факт что и там ваносы и клапана управления ими в норме.
давление масла в норме?
и случаем не обратил внимание на состояние колец на распредвалах?
Ошибок на доноре нет.
Александр325Сi :
А с чего эти проблемы начались?или после чего?
Проблем было много и решались они по немногу. но началось все с того что машина просто не завелась, вот только заводилась а потом не завелась. Простояла ночь и на утро завелась, это было пол года назад и за все это время было много разных ошибок. Сначала я думал что проблема в катализаторе и зондах, точнее их отсутствии вообще) потом обнаружилось что прогорела прокладка под головой (заменили с использованием инструмента ) и прошились на безкатовую прошивку. Теперь ошибки остались только те которые у меня в первом посте. Меня парит что машина изночально заводится уже в в аварийном положении ваносов, может действительно все дело в адаптации и обучении датчиков нормальным показаниям.
Если двигатель после ремонта был не адаптирован (не обучен)то в легкую может именно так пудрить мозг!и еще,шайбы с которых датчики распредвалов считывают положение(Они ровные?)если хоть чуток кривые то так-же вынесут весь мозг.
#bmwxclub
    • На форуме с 12 01 2014, 21:05
    • Сообщений 157
    • Авто: е53 и е90
::1:: Датчик колена как вариант.
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318i
По поводу шайб - я ставил ваносы с донора вместе с шайбами и ни чего не изменилось поэтому на свои шайбы (плашки) и не думаю. а вот п поводу. А вот по поводу адаптации - вот это вопрос) Кстати слышал вот такую штуку, что если перепрошивать машину с имеющейся неисправностью то новая программа будет считать эту неисправность как норму. Верно ли это?
Рекомендуем почитать на тему Фазы газораспределения n42b20
  • N42B20 троит... HELP
    Нужна помощь, моя японка начинает троит как прогревается, плавают обороты на хх и даже когда едешь, ...
  • Требуется помощь по n42b20
    Ребят,всем привет.выручайте..мотор n42b20, машина е46 2003 года..ситуация такая-решил махнуть свечи....
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Александр325Сi :
каким образом его адаптировать после ремонта? как выполнить эту процедуру?
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318i
Kiriru :
Александр325Сi :
Видимо через DIS сбросом адаптаций блоков управления двигателя
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318i
Вот только сам еще не научился это делать((
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
у меня примерно тоже самое как и у тебя расход 17-18 город, трасса 10 примерно, только по двиглу ошибок нету, вообще ни одной
посмотри неравномерность хода цилиндров
адаптация распредвалов вот такая:
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
вот что у меня показывает
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
может цепь вытянулась?
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318i
Fe1ix :
цепь новая
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318i
Kiriru :
Ну у меня ровнее плавность хода по целиндрам, нет такого разбега, и все равно вибрация по кузову есть! Был разлет, промыл форсунки и заменил датчик дитонации - все поправилось
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Eqvilibriym :
как мыл форсунки?
    • Сообщений 775
при разборе менял болты затягивающие шестерни вместе с датчиками газораспределения на валах?
продам каты на н42
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318i
Kiriru :
Eqvilibriym :
как мыл форсунки?
Аппаратом. Час тарахтела на винксе
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318i
Fe1ix :
Все вместе менял
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318i
ап
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318i
У гого еще какие мысли?
    • Сообщений 775
а есть возможность дпкв другой поставить проверить? и эбу?
продам каты на н42
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Fe1ix :
скорее всего проблема в механике
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318i
Fe1ix :
Датчик уже идет, буду ставить и за одно попробую прошерстить проводку под впускным коллектором. Эбу к сожалению нет такого.
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318i
Kiriru :
Fe1ix :
Что, всетаки что то с валами? Или с вальватроником? По нему ошибок нет, да и жужжит он вроде исправно когда глушишь.
Все ни как не попробую с клапанов варосов фишки скинуть, завтра думаю руки дойдут до этой процедуры.
  • N42B20 ролики ременного привода
    Имеем двигатель N42B20. В ременном приводе находятся 2 ролика. Первый на натяжителе ремня №1 и вт...
  • Фазы!
    Привет! Подскажите пожалуйста, когда регулируешь фазы газораспределения M54, после их регулировки мы...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 380
