14 10 2008, 11:15
У меня по городу 13л/100 км....318 калиниградка, 2,0 л АКПП...По трассе меньше 9..Я не парюсь
14 10 2008, 11:19
Вит08
nofear323 loki флудим в курилке |
14 10 2008, 13:02
СерЁжа_Safety : barboosdjan : НастюС?Р° масло никак не влияет на расход! но если не знаешь, когда его меняли- не тяни. Ошибаешься. Густое масло увеличивает потери, а следовательно и расход. Вот и мне так говорили:))) |
№29
14 10 2008, 13:04
Пожалуйста, ответьте кто-нибудь керамические ли форсунки на е46 99 года?
Офф: по паспорту в 325 193лс+чип тюнинг. Кстати, появились первые результаты после начала замены всего чего писала выше, после замены топливного фильтра, который по ходу не меняли года 2 и воздушного фильтра, расход ощутимо уменьшился, меняем дальше. |
№30
14 10 2008, 13:18
Все , тоже поменяю топливный!! скоко он стоит?
как ехать стала, а то у меня иногда поттупливает- нажимаешь на тапок, она начинает ускоряться, но вяло!! а если несколько раза попродавливаться, то начинает четче разгоняться!!! |
14 10 2008, 13:20
СерЁжа_Safety : barboosdjan писал(а): НастюС?Р° масло никак не влияет на расход! но если не знаешь, когда его меняли- не тяни. Ошибаешься. Густое масло увеличивает потери, а следовательно и расход. но не на 8 же литров на сотню он увеличивается!?!?!?!!? |
14 10 2008, 15:55
Ехать стала веселее, раньше подтупливала, как будто упиралась после 4000, щас лучше. При подсчетах на пальцах расход за сегодня насчитали около 11-13 литров. На очереди смена свечей и промывка форсунок.
Рекомендуем почитать на тему Help!!! Расход 20 л/100 км!!! 320А 99г.
№33
15 10 2008, 11:02
а какое должно быть даваление топлива на М54 2,5 л. И может ли повыситься расход из за умирающего топ. насоса.
bumer76@e46club.ru |
№34
15 10 2008, 11:08
расход по городу 7-8 литров особо не экономя!!!
трактор ребята,трактор |
№35
15 10 2008, 13:00
надо сначала проверить на рампе- должно быть 3 Бара, если большо виноват клапан давления на рампе, если меньше, то надо проверить давление на насосе- должно быть 3.5-4 бара. и отсюда уже думать, в чем вина,-- либо клапан, либо фильтр, либюо насос
№36
15 10 2008, 13:38
у меня даваление на рампе 3,8. Это как то связано с расходом топлива?
№37
16 10 2008, 13:15
у меня на 323 2000года МКПП, расход 11,8 по компу. На 39 литрах бенза проезжаю 330 км по городу. Маршрут от Беляево на Сокол утром и обратно вечером. Стиль езды "без фанатизма")))) Не знаю как у вас на 320-х больше 14 получается.....
№38
16 10 2008, 13:58
bumer76 : у меня даваление на рампе 3,8. Это как то связано с расходом топлива?
на самом деле я и еще уодного парня на купэхе 46 тоже 3.8 Бар на рампе было,хотя в сервисах говорят, что 3 должно быть! Вообще повышеное давление влияет на расход, так как при малых оборотах форсунки начинают больше лить, мне так кажется, но так как смесь образуется с дифицитом кислорода, не доконца сгорает, т.е. не дает эффекта, поэтому мы давим на тапок, чтобы ускориться- толку нет, а бензин-то уходиттт... Я предполагаю, что когда я чистил форсунки сольвентом, эта жидкость прочистила и топливный фильтр, а может он вообще уже не фильтровал, поэтому форсунки 3 тысячи откатали и опять забились!!! Но это всего лишь предположение, и надеюсь, что оно верно!! Блин, мне еще на свадьбу ехать в пензу, даже не представлю, скоко бензина придется заливать/!!! лучше поеду в плацкарте |
№39
16 10 2008, 14:00
да, по поводу давления, я себе тоже замерял перед чисткой форсунок- тоже 3.7-3.8 показывало!!!
может так и должно быть?!?!?! |
№40
16 10 2008, 14:21
16-18 литров на 100 км. Думал что то не так, а все в норме оказалось.
Я себе ! |
№41
16 10 2008, 14:23
barboosdjan
фильтр еще не поменял чтоли? лямбды еще могут неправильные данные давать. Я себе поменял после катов, расход снизился на пару литров,думаю еще остальные заменить для профилактики...пробег немаленький уже. |
№42
16 10 2008, 14:26
Денис095
16-18 это не норма...или все время тапок на полу лежит? |
№43
16 10 2008, 14:26
butch
с чего решил лямды поменять? bumer76@e46club.ru |
№44
16 10 2008, 14:33
Мотор подколбашивало немного на холостых, но диагностика показывала все ок. Потом вылетела ошибка "обрыв цепи подогрева датчика кислорода", заменил обе. Когда вытащил состояние у них было плачевное.
Срок службы у них около 50-100 т.км.(зависит от бензина) а у меня они еще родные стояли |
№45
16 10 2008, 14:33
butch
с такой подписью как у тебя не к лицу сидеть в подобных темах |
№46
16 10 2008, 14:35
butch : Мотор подколбашивало немного на холостых, но диагностика показывала все ок. Потом вылетела ошибка "обрыв цепи подогрева датчика кислорода", заменил обе. Когда вытащил состояние у них было плачевное.
Срок службы у них около 50-100 т.км.(зависит от бензина) а у меня они еще родные стояли ооо! у меня тоже подколбашивает на холостых и расход немаленький... в первую очередь интересна цена вопроса |
№47
16 10 2008, 14:45
Niker
Мне действительно поФАКать на расход Назначения лямды помогать "готовить" оптимальную топливно-воздушную смесь. Цена вопроса от 85$ (Bosch) до 280$ (BMW) за 1 датчик. Я купил "SNG Oxygen sensors" (USA) качество изготовления (брал в качестве эксперимента,заказывал вслепую) 2 штуки за 100$, думал еще две до ката заменить но они исчезли из каталога |
№48
16 10 2008, 21:27
butch
еще не было времени, завтра! Если кто знает, ВАНОС может быть причиной таких бед - он у меня стучит!((((? |
№49
22 10 2008, 10:50
Поменял топливный фильтр, изменений нет!
Хочу попробывать снять клемы лямда-зондов на выпуске после катов! Может в этом проблема!?!?! |
№50
22 10 2008, 10:51
Настюша
Как у тебя дела происходят, помыла форсунки!!?? узнала, какие у нас форсунки? |
