/ M43 tu 1.9 не заводится на BMW
    • На форуме с 17 12 2013, 13:05
    • Сообщений 17
под капотом около правой ( пассажирской ) фары у меня висит какой то датчик (в форме круглого пятачка ) похоже что он был куда то приклеен , Что это может быть???
    • Сообщений 3325
Чек пожалуй единственное из-за чего может загореться тк это из-за неисправного датчика, второй датчик послекат на смесеобразование не влияет. Кстати где то есть описание болезни при которой дергается стрелка спидометра и вроде как раз из-за датчика распреда или ДПКВ, попробуй скинь с него фишку, будет работать по аварийной программе опираясь только на ДПКВ.
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
у меня вибрация холостых была из за кркг
    • Сообщений 17
кркг менял , тоже была вибрация ! скинуть фишку с датчика распредвала ??? какие симптомы должны быть при не исправном датчике ???
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
Смотреть что пропадает в момент когда двигатель не запускается - искра или бензин? Может дурить сигналка, секретки какие нить... состояние масс посмотри.
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • Сообщений 17
искра была , может из - за датчика распредвала не заводится? бензонасос снимал, на прямую качает , может не создает нужного давления ? на прогретую заводится легко! хрен знает на что уже думать ::dontund:: ...
    • Сообщений 17
Вообщем искру смотрел , бывает ! еще когда крутишь стартер он бывает как бы отбивает, какой то стук , (не знаю как объяснить) как будто коленвал пытается крутануться в обратную сторону. (как на камазах раньше было), а когда заведется стрелка тахометра не много отстает , пока не прогреется ! хрен его знает что происходит с моей машиной! кто нить хотя бы слышал когда нибудь о таких чудесах ???
Рекомендуем почитать на тему M43 tu 1.9 не заводится
  • M54b30 не заводится
    Несколько лет не заходил). Ибо проблем с машиной не было, вернее были, но лайтовые. Привет Преди...
  • Не заводится М47.
    Всем привет! Всегда заводилась идеально. Никаких долгих прокрутов стартером. А тут начала похуже , д...
    • На форуме с 22 03 2011, 09:19
    • Сообщений 9815
    • Авто: М43-была M54-есть
с датчика распредвала сними фишку и попробуй завести, когда не заводиться...
butch :
Ващет чисто физиологически вдуть можно всем, и судя по всему Астору тоже ::40:: ибо нех) ::xa::
    • На форуме с 13 11 2012, 10:10
    • Сообщений 346
поменяй датчик распред. тем боле что на него ошибку выкидывает, у меня када выкинуло на него ошибку я сразу поменял, но когда горела ошибка его, машина просто тупила
    • На форуме с 29 05 2012, 05:31
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
могу продать за недорого свой рабочий, тот что снизу датчик.
себе менял, оказалось дело было в насосе.
и - откуда ты ? мб гдето рядом находишься
    • Сообщений 346
тот что снизу это колена датчик
    • Сообщений 17
Я из Ростова , датчик распредвала, это тот который под термостатом находится? а коленвала тогда где находится? их разве не парами меняют ? т.е. если менять то сразу оба...?
    • Сообщений 9815
распред да под термостатом, а коленвала находится за стартером, можно сверху, можно снизу к нему подобраться... сверху удобнее, но разбирать больше, а снизу кроме защиты ни чего снимать не надо.
butch :
    • Сообщений 9815
под номером 14 датчик коленвала
butch :
Последний раз редактировалось Timur 27 01 2014, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 17
Понял спасибо!
    • Сообщений 17
Если на заведенном моторе скинуть фишку с датчика распредвала , должны быть какие нибудь изменения в работе мотора ??? у меня не бывает (даже обороты не дергаются) :cry: ... это что означает датчику конец???
    • На форуме с 15 08 2011, 18:52
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
Antonio12345
первым проверь давление топлива, не поленись, недавно прошел через это!!!
  • Не заводится М47.
    • Сообщений 17
причина была в датчике распредвала. всем спасибо !!! ::happy::
    • На форуме с 09 06 2014, 23:32
    • Сообщений 29
    • Авто: Bmw e46 m43tu sedan
ребят ключ поворачиваю все лампочки загораютя все в норме как бы а поворачиваю ключ вобще ничего не происходит не заводится, что может быть?
*бать коней *бать!!!! чем дальше в лес тем дальше в лес..
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
EWS не видит ключ и не дает разрешения на старт, но лучше ошибки почитать ;-)
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • Сообщений 29
такое было не раз но редко очень, не реагтрует не реагирует пол часа пляска с бубном раз и завелась! а сейчас не заводится... а все после того как внезапно сел акум пощелкало раза 2 и все 0 эмоций... зарядил акум поворачиваю ключ- и ничего ::36::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
