25 09 2008, 00:47
проблему решил, все дело в терпении.
25 09 2008, 02:19
Так вроде и полагается ждать, пока лампы погаснут, потом заводить, всегда так делаю, не ТАЗ ведь, компутеры кругом...
dimi_p : ушлепков хватает, просто игнорируй их
09 06 2009, 00:10
Добрый вечер. Если немного поразмыслить, то тогда можно придти к следующему. Если раньше машина заводилась легко, а сейчас нет, значит что-то в ней сломалось. Я сейчас столкнулся с такой же проблемой, и скоро поеду её решать на сервис. На БМВ клабе вычитал вот что, есть где то клапан который держит давление в топливной магистрали, и он на горячую всегда закрыт, а на холодную глючит, вот он и подлежит замене. Этим и объясняется, то что дав бензонасосу подкачать бензин проблем с запуском не возникает. Короче нет нужного давления в топливной магистрали, а может и бензонасос в этом виноват.
№29
09 06 2009, 00:31
бгы
№30
11 06 2009, 12:36
+1 бензонасос может легко быть!!! считай бенза мало дает на газ давишь добавил воздуха лучше горит!!! плюс его просирает на больших оборотах!!! думаю нужно к нему присмотреться!!!
11 06 2009, 12:46
DIM007 : думаю нужно к нему присмотреться!!!
а я думаю не нужно Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
28 10 2009, 15:55
Ну вот... У меня с похолоданием почти такая же фигня началась... Где-то так же градусов с 10 началось.
Приходишь утром на стоянку, пытаешься завести, а двигатель заводится после 3-5 прокруток стартером. По-моему чем холоднее становится, тем больше прокруток Перед тем как заводить пробовал ждать 5 секунд и более - разницы никакой. Свечи и фильтры меняны 4 тык назад. Давление на рейке 2.6 на холостых, 3.2 если добавить оборотов. АКБ заменена пару месяцев назад. Varta Silver 63A. Сегодня утром измерил нарпяжение - показывает 12.25. При езде машина ведёт себя нормально (по крайней мере мне так кажется). По компу никаких ошибок в последнюю диагностику небыло. Весной, когда ещё был снег, двигатель заводился с полпинка. Сейчас, кстати, кажется, что он горячий или когда было тепло заводится хуже, чем весной в холода В чём может быть проблема? |
Рекомендуем почитать на тему Плохо заводится на холодную
№33
28 10 2009, 17:20
у мен пока решилось переходом на 95 бенз. Дальше видно будет
bumer76@e46club.ru |
№34
28 10 2009, 17:29
Как похолодало, тоже фигня началась. Бегом к ребятишкам, которые меня курируют, а они говорят, что я не первый. Пробуй сменить заправку. Но у меня в семье сейчас ездит две машины, заправка одна - РОСНЕФТЬ. Моя заводилась хреново, а у жены нормально. Пока видно хороший бензин в баке был
Поехал по совету друганов-любителей БМВ на другую АЗС - Лукойл на пересечении Московского и Приморского. Заправился - и о чудо! Уже третье утро заводить с пол-пинка. Бензин то - говно.... на РОСНЕФТИ. Летом еще ничего так, а сейчас - Один минус - опять таки по совету друзей залил 92, заводиться то заводиться Сейчас жду, когда жена заправиться на нормальной АЗС и как будет заводиться. |
№35
28 10 2009, 17:36
что-то смотрю у всех это дело.. плохо заводится на холодную, после ночи.
про себя думаю, все облазил, заменил все что могло влиять на это, чистил клапан XX - ничего не поменялось. остается лишь одно - забитые каты. Жду приезда выпускной системы - заменю, отпишусь, думаю, скорее всего, дело в катализаторах. |
№36
28 10 2009, 18:21
VZ : Пробуй сменить заправку... Бензин то - говно... Хм... Если это и вправду из-за бензина, то тут уже хочешь не хочешь, а начнёшь задумываться об улучшающей присадке в топливо |
№37
28 10 2009, 18:23
VZ : Буду лить 95. Сколько раз пробовал лить 92 - не едет! У меня на 92-м тоже не едет. Разница в цене между 95-м и 98-м у нас практически никакая, так что лью 98-й. P.S. Хотя... Весной то я на 92-м ездил... |
№38
28 10 2009, 18:28
tzar : задумываться об улучшающей присадке в топливо Присадкой я его не победил. |
№39
20 11 2009, 15:35
Короче... Заимело меня это уже...
Обнаружил я несколько моментов. 1. Решил с утра посмотреть, есть ли топливо в системе на холодную. Нажал на пимпочку, там, куда манометр для замера давления прикручивается. И нихрена! Обещанного в ТИСе фонтана бензы не последовало. Не удалось выдавить ни капли Собственно вопрос - а дожно ли там быть давление по утру? Если я правильно понял, там должно быть 3 атм. Если давление быть должно, кто виноват? Форсунки? Регулятор давления? Получается, что когда двигатель заглушен недавно и давление в системе в норме, то и заводится с полпинка. А когда с утра давления нет, то и не заводится нихрена. Но тогда не понятно... Ведь насос должен нагнать необходимое давление 2. Когда двигатель с утра всё-таки заводится, первые несколько секунд он работает как-то странно. Я не знаю как объяснить... Как будто он не доконца завёлся... Или ли как-будто не все цилинды работают... Двигатель при этом не колбасит, не захлёбывается, заглохнуть не пытается. Потом появляется нормлаьный звук двигателя. |
№40
20 11 2009, 16:04
tzar : Давление на рейке 2.6 на холостых, 3.2 если добавить оборотов. 2,6 - не маловато? |
№41
20 11 2009, 16:11
Глянь катушки зажигания и ДМРВ.
№42
20 11 2009, 16:59
ДМРВ новый.
Катушка хз. Сопротивление обмоток одинаковое, в нужных пределах. Как ещё проверить хз. Но не думаю, что катушка. |
№43
20 11 2009, 17:02
утром давления в рампе не будет. Если уж и проверять, то сначала зажигание включить и потом смотреть накачал насос или нет
№44
20 11 2009, 17:06
Вот... В буржуйском талмуде про БМВ написано следующее :
... Топливная система призвана сохранять давление, даже если зажигание выключено. ... ... Для быстрого запуска (перезапуска) и избежания блокировки паров когда двигатель горячий, системы впрыска топлива призвана сохранять давление топлива после того, как двигатель был выключен. Это остаточное давление в основном поддерживается обратным клапаном на выходе топливного насоса и регулятором давления топлива. ... Т.е. похоже, что должно таки быть там давление и от этого зависит запуск двигателя... |
№45
20 11 2009, 17:10
bumer76 : утром давления в рампе не будет. Если уж и проверять, то сначала зажигание включить и потом смотреть накачал насос или нет Посмотри мой предыдущий пост. С чего ему там не быть, если со всех сторон клапаны стоят? А толку смотреть, манометр давление покажет, какое нужно. Но. В результате падения давления до 0, а потом его быстрого нагнетания возникает воздушная пробка (рейка, форсунки). И от наличия давления легче не станет. Пока пробка не выйдет двигатель не заведётся даже при наличии необходимого давления. |
№46
20 11 2009, 17:14
Дедушка Намто : tzar : Давление на рейке 2.6 на холостых, 3.2 если добавить оборотов. 2,6 - не маловато? Должно быть нормально, т.к. написано следующее : ... Заведите двигатель и оставьте работать на холостых. Внимание. Давление топлива должно быть ниже на 0,4-0,7 бар по сравнению со спецификацией (3 бар). Вакуум воздействует на регулятор давления топлива и диафрагма уменьшает давление. ... |
№47
20 11 2009, 17:16
tzar : bumer76 : утром давления в рампе не будет. Если уж и проверять, то сначала зажигание включить и потом смотреть накачал насос или нет Посмотри мой предыдущий пост. С чего ему там не быть, если со всех сторон клапаны стоят? А толку смотреть, манометр давление покажет, какое нужно. Но. В результате падения давления до 0, а потом его быстрого нагнетания возникает воздушная пробка (рейка, форсунки). И от наличия давления легче не станет. Пока пробка не выйдет двигатель не заведётся даже при наличии необходимого давления. а с того и не будет. Было 3 атм вечером на горячюю, а утром все холодное вот и нет давления. Можешь сам проверить. Я раньше тоже так думал, что деваться ему некуда. bumer76@e46club.ru |
№48
20 11 2009, 17:24
Так я написал уже, что проверил. Давления не обнаружено.
Мало того, открутив подачу от рейки ни из одного конца нифига не полилось |
№49
20 11 2009, 17:29
ну если ты думаешь что не заводится оттого что нет давления в рампе ну или топлива в ней же, то попробуй утром несколько раз включить-выключить зажигание чтобы насос 100% нагнал топливо в магистраль. Один хрен не заведется. Ищем другую причину незавода
№50
20 11 2009, 17:39
Да я же о другом говорю. Что не заведётся она после этих манипуляций - это понятно. Но причина в другом. В том, что давление/топливо отсутствовало в рампе некоторое время.
Ну или предлагай причину Что там у нас ещё влияет на запуск, кроме топливной системы... ДПКВ, ДПРВ, ДРМВ, датчики температуры двигателя и ОЖ. Ничего не забыл? ДРМВ новый. Датчик колена - вроде как двигатель не заводился бы вообще Датчик распредвала - хз симптомы Датчики температуры - завтра проверю сопротивление обоих датчиков, если показания будет разные, значит одни из них гонимый. Но по-моему датчики это не то. На горячую то всё хорошо. Проблема только в запуске на холодную. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67 |
