/ вскрытие двери - 2 на BMW
    • На форуме с 02 04 2012, 23:15
    • Сообщений 1664
    • Авто: бмв - 330i мкпп м-пак 2002, уже нема
Значит так! На седане рестайл 46 от середины личинки замка крышки багажника отмерили 19 см влево к номерному знаку строго параллельно земли, потом от нижней кромки багажники 9,5 см вверх и сверлишь дырку лучше 1,0 см шириной, слегка изогнутой отверткой засовываешь вниз поддеваешь пластиковую тягу ( она сечением как фигурная отвертка) и тянешь ее вверх пока не откроется замок багажника....p.s. Видел это лично сам, открывали при мне :???: Но если есть возможность найти у кого из друзей или знакомых 46 -ю подгонити ее, снимите обивку крышки багажника и сам, своими руками и глазками еще раз посмотри где эта тяга проходит! Удачи! :???:
    • На форуме с 14 11 2011, 20:51
    • Сообщений 5135
    • Авто: BMW e46 M54B25 2002 продал; Chevrolet Niva
    • Изображения: 64
Стекло - поменял и забыл. А с дыркой в багажнике че делать? Изолентой заклеить?
    • Сообщений 1664
Там под номером и так две дырки :lol: еще много поместиться :lol:
    • Сообщений 1664
Это хорошо если стекло рядом, а если несколько дней ждать? Поедешь на работу с клеенкой? И че в Нальчике стекло боковое сразу найдешь? :lol:
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
SOLOM0N :
Про нее никто не узнает)))) Пластилином залепить))))
    • Сообщений 1664
Хотя ТС с Калиниграда, там наверное дешевле всю крышку багажника поменять потом :lol: :mrgreen:
    • На форуме с 14 09 2012, 11:09
    • Сообщений 559
    • Авто: e46 325 2002г.в.
911 звонишь, мчс-никам 1000р. отдаешь они дверь открывают.И не нужно менять стекла и сверлить дыры...
Рекомендуем почитать на тему вскрытие двери - 2
    • Сообщений 5135
    • Изображения: 64
Подпол:-)
Ну если под номер попадает, еще [censored] с ним :lol: я ж измерений этих не делал и не определял где дырка будет) но все равно сантиметровая дыра не радует)
Последний раз редактировалось SOLOM0N 25 05 2013, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 25353
SOLOM0N :
Подпол:-)
Ну если под номер попадает, еще [censored] с ним :lol: я ж измерений этих не делал и не определял где дырка будет) но все равно сантиметровая дыра н радует)
Тоже верно
    • Сообщений 1664
Да уж сантиметровая дыра нигде не радует ::stol:: ну тут дело выбора. Если стекло рядом я бы боковое бил, если же ждать неделю сверлил багажник. У нас никто не смог открыть, ни злодеи, ни автослесари.... Если мчсники откроют без ущерба, снимаю шляпу перед такими профи :twisted:
    • Сообщений 5135
    • Изображения: 64
Что касается поиска стекла: мне кажется лучше недельку поездить с клеенкой или на метро, чем потом всю жизнь с дыркой, которую не заделаешь уже никогда. Или заварить дырку и красить проще, чем заменить стекло?
А уж если про эту дырку прознают - вовсе весело. Спать спокойно будете, зная, что вашу машину можно открыть бесшумно и очень быстро без особых навыков и спец средств?
    • На форуме с 10 07 2012, 09:37
    • Сообщений 515
    • Авто: 320 sedan
raix55 :
ключ в зажигании есть.делать лучше в двоем.
тогда берешь штакетину делаешь слом чтобы получился острый излом.берешь отгинаешь верхушку двери и вставляешь штакетину. и длинную проволоку чтобы дотенулась до кнопки и все делал так раз 6 от 46 кузова до 70.с дверями все нормально
Самый простой и быстрый способ ИМХО.
можно и так конечно
    • Сообщений 1664
Соломон да кому наши старушки-пердушки нужны :lol: ток если на запчасти....кому нить потом боковые зеркала там продать...или крышку багажника :lol:
    • Сообщений 1664
Серджио это конечно ::stol:: я не удивлюсь если ее не открыли ::stol::
    • Сообщений 1664
Надо ролик записать с товарищем как через эту дырочку открывать и отдать его модерам, пусть сами решают кому его дать смотреть, а кому нет :lol:
    • Сообщений 515
    • Авто: 320 sedan
Подпол:-) :
С товарищем пару недель назад открывали его хёндай nf,аккуратно отжали уголок двери и достали ключи с сиденья проволокой.
    • Сообщений 1664
Я сам так у сестры из приоры связку ключей доставал, двери картонные, на 46 на см 3 максимум отожмешь и то изгиб сложный получается, пробовали
    • Сообщений 515
    • Авто: 320 sedan
Подпол:-) :
Ну по идее должно 1 см хватить ,только заморачиваться с проволокой или прутом металлическим нужно будет изгибать их :x
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
П и з д е ц машине судя по советам. ::p::
    • Сообщений 559
[censored] пацаны звоните в мчс у них инструмента че конь наеееп, дверь отогнут потом на место вправят проверено на десятке машин из них бмв х6,мерседес gl500 и не надо траляля про двери е46 отгибаться углы как из фольги, службы мчс везде с 911 начанаются....а вы тут америку открываете
цена вопроса 1000руб. ::42::
    • На форуме с 31 08 2012, 18:04
    • Сообщений 137
    • Авто: 320d
как делается дубликат ключей?
    • Сообщений 1664
А где ТС? Че решил?
    • Сообщений 137
    • Авто: 320d
сверлить буду. ща инструменты привезут. она под окном стоит
    • Сообщений 1664
Вторую 46 нашел? Было надежней...сам бы посмотрел как все устроено..
    • Сообщений 137
    • Авто: 320d
да, только не дали залезть под обшивку. попробую на ура ::ba::
  • Снятие обшивки двери!
    Авто 320си 01 года, подскажите как снимается обшивка у двери? (даже если у вас не купе и вы снимали ...
  • Разбор двери
    Привет всем! Мужики подскажите - можно самому вылечить заедание стекла в пасажирской двери? Как быт...
