№26
25 05 2013, 17:11
Значит так! На седане рестайл 46 от середины личинки замка крышки багажника отмерили 19 см влево к номерному знаку строго параллельно земли, потом от нижней кромки багажники 9,5 см вверх и сверлишь дырку лучше 1,0 см шириной, слегка изогнутой отверткой засовываешь вниз поддеваешь пластиковую тягу ( она сечением как фигурная отвертка) и тянешь ее вверх пока не откроется замок багажника....p.s. Видел это лично сам, открывали при мне
№27
25 05 2013, 17:38
Стекло - поменял и забыл. А с дыркой в багажнике че делать? Изолентой заклеить?
№28
25 05 2013, 17:47
Там под номером и так две дырки
№29
25 05 2013, 17:50
Это хорошо если стекло рядом, а если несколько дней ждать? Поедешь на работу с клеенкой? И че в Нальчике стекло боковое сразу найдешь?
№30
25 05 2013, 17:52
SOLOM0N : Стекло - поменял и забыл. А с дыркой в багажнике че делать? Изолентой заклеить? Про нее никто не узнает)))) Пластилином залепить)))) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№31
25 05 2013, 17:55
Хотя ТС с Калиниграда, там наверное дешевле всю крышку багажника поменять потом
№32
25 05 2013, 18:07
911 звонишь, мчс-никам 1000р. отдаешь они дверь открывают.И не нужно менять стекла и сверлить дыры...
Рекомендуем почитать на тему вскрытие двери - 2
№33
25 05 2013, 18:11
Подпол:-)
Ну если под номер попадает, еще [censored] с ним |
№34
25 05 2013, 18:13
SOLOM0N : Подпол:-) Ну если под номер попадает, еще [censored] с ним Тоже верно Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№35
25 05 2013, 18:18
Да уж сантиметровая дыра нигде не радует
ну тут дело выбора. Если стекло рядом я бы боковое бил, если же ждать неделю сверлил багажник. У нас никто не смог открыть, ни злодеи, ни автослесари.... Если мчсники откроют без ущерба, снимаю шляпу перед такими профи |
№36
25 05 2013, 18:19
Что касается поиска стекла: мне кажется лучше недельку поездить с клеенкой или на метро, чем потом всю жизнь с дыркой, которую не заделаешь уже никогда. Или заварить дырку и красить проще, чем заменить стекло?
А уж если про эту дырку прознают - вовсе весело. Спать спокойно будете, зная, что вашу машину можно открыть бесшумно и очень быстро без особых навыков и спец средств? |
№37
25 05 2013, 18:20
raix55 : ключ в зажигании есть.делать лучше в двоем. тогда берешь штакетину делаешь слом чтобы получился острый излом.берешь отгинаешь верхушку двери и вставляешь штакетину. и длинную проволоку чтобы дотенулась до кнопки и все делал так раз 6 от 46 кузова до 70.с дверями все нормально Самый простой и быстрый способ ИМХО. можно и так конечно |
№38
25 05 2013, 18:25
Соломон да кому наши старушки-пердушки нужны
№39
25 05 2013, 18:27
Серджио это конечно
я не удивлюсь если ее не открыли
№40
25 05 2013, 18:30
Надо ролик записать с товарищем как через эту дырочку открывать и отдать его модерам, пусть сами решают кому его дать смотреть, а кому нет
№41
25 05 2013, 18:31
Подпол:-) : Серджио это конечно я не удивлюсь если ее не открыли ![]() С товарищем пару недель назад открывали его хёндай nf,аккуратно отжали уголок двери и достали ключи с сиденья проволокой. |
№42
25 05 2013, 18:33
Я сам так у сестры из приоры связку ключей доставал, двери картонные, на 46 на см 3 максимум отожмешь и то изгиб сложный получается, пробовали
№43
25 05 2013, 18:36
Подпол:-) : Я сам так у сестры из приоры связку ключей доставал, двери картонные, на 46 на см 3 максимум отожмешь и то изгиб сложный получается, пробовали Ну по идее должно 1 см хватить ,только заморачиваться с проволокой или прутом металлическим нужно будет изгибать их |
№44
25 05 2013, 18:39
П и з д е ц машине судя по советам.
№45
25 05 2013, 18:40
[censored] пацаны звоните в мчс у них инструмента че конь наеееп, дверь отогнут потом на место вправят проверено на десятке машин из них бмв х6,мерседес gl500 и не надо траляля про двери е46 отгибаться углы как из фольги, службы мчс везде с 911 начанаются....а вы тут америку открываете
цена вопроса 1000руб.
№46
25 05 2013, 18:43
как делается дубликат ключей?
№47
25 05 2013, 18:51
А где ТС? Че решил?
№48
25 05 2013, 18:52
сверлить буду. ща инструменты привезут. она под окном стоит
№49
25 05 2013, 19:04
Вторую 46 нашел? Было надежней...сам бы посмотрел как все устроено..
№50
25 05 2013, 19:07
да, только не дали залезть под обшивку. попробую на ура
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51 |
