№226
17 03 2008, 13:37
FANofM5 писал(а): 5w-30 LL-01 Castrol , М54 2.2
Лил такое масло, расход был 800-900г. на 1000км. Теперь лью Моб.1 0w40, расход 400-500г. на 1000км. |
№227
22 03 2008, 17:08
М52 - Сastrol Magnatek 5W-40
Машина с детства на нем, только один раз японец ENEOS залил,а так приятно в сервисную книжку смотреть. BMW reccomend Сastrol - Надпись на маслозаливной крышке новой трешки, понравилась крышка, откидивается, смотрю применимость на мою . Castrol на пару тыс км около 600 гр подливаю. |
№228
23 03 2008, 13:02
Castrol 0w-40 m54 2.5
[censored] нам конец света, если у нас уже есть понедельник... |
№229
23 03 2008, 13:13
а я вот вчера когда в 3 ночи приехал маслицо менять всех разбудил достал фильтр из богажника и канистрочку с надписью незамерзайка -20 у рабочего чуть инфаркт не случился (типа чего это те продали, я лить это не буду) хехе просто друган в лендровере работает и сливает от туда бочкавой кастрол 5-30(менталитет)!!! если верить надписи на канистре я лью незамерзайку -20
№230
23 03 2008, 14:12
Dima писал(а): FANofM5 писал(а): 5w-30 LL-01 Castrol , М54 2.2 Лил такое масло, расход был 800-900г. на 1000км. Теперь лью Моб.1 0w40, расход 400-500г. на 1000км. за 7000 км долил 1 литр www.fantech.pro ковка Slik - официальные представители |
№231
23 03 2008, 18:28
Castrol EDGE, расход нулевой, проблем никаких не возникало
№232
23 03 2008, 19:20
Пошли повторы тем?! Вроде была тут на форуме большая тема о масле...
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
№233
25 03 2008, 05:24
М54, 10w40 mobil 1, стиль агрессивный, меняю каждые 8, расхода нет
№234
25 03 2008, 08:26
Оригинал 0w40 ... расход 200гр. на 10к
№235
25 03 2008, 15:29
MOBIL 5-50 M-43
№236
25 03 2008, 15:36
Оригинал BMW Long Life 0-40, мотор N42
№237
25 03 2008, 23:18
проехал уже больше 20 тыс... менял масло 2 раза, меняю раз в 10 тыс, может и ест что-то но я заметить не смог... по щупчу - одинаково, как в начале так и в конце периода. 5w40.
№238
26 03 2008, 12:08
m52b25 расход отсутствует вовсе от замены до замены. масло кастрюль5w30
№239
27 03 2008, 19:25
BP 7000, между ТО примерно 1л доливаю
№240
28 03 2008, 01:29
Масло - Aral 5w40. Расход-150гр\1000км.
Есть ли смысл залить на лето Aral 5w50, оно вроде бы погуще будет, а то во время завода на полуостывшем двигателе появилось пару секунд постукивание цепи? Пробег 135000км. Двигатель М43, 1,9л |
№241
31 03 2008, 02:36
1. Castrol Edge 0w30
2. M43TU |
№242
01 04 2008, 12:09
кастрол 5W40
№243
04 04 2008, 15:28
Outlaw писал(а): Оригинал BMW Long Life 0-40, мотор N42
+ 1 |
№244
04 04 2008, 15:45
Кастрюлю LL1 0-40
М54В22 |
№245
19 04 2008, 12:41
мужики, посоветуйте, что попробовать залить вместо castrol slx 0w30
проехал 11 тыс. км. - кушает с аппетитом, долил около 4 л. (370 гр. на 1000), расход особо не парит, но все же... пару раз встречал на форуме посты, что расход исчезал при переходе на mobil1 и наоборот... или просто попробовать залить castrol погуще? что лил предыдущий владелец не знаю --- update: поменял на castrol magnatec 5w40 также поменял клапан вентиляции картерных газов со всеми трубками пару тысяч накатаю - напишу помогло ли... |
№246
23 04 2008, 10:50
Все время лил Арал 5w40 и был доволен как слон. Масло не жрало вообще. Вчера менял, не нашел Арал. На СТО залили Кастрол ( из бочки, точно не палёный
№247
23 04 2008, 10:53
danil нормальный Кастрол Очень хорошее масло. оно не вызкое, обеспечивает отличную смазку, но при этом немного выгорает, так что просто купи 1л на долив и езди спокойно
There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
№248
23 04 2008, 23:04
А у меня такая хрень происходит. Мотор N42, 2 литра, пробег 107 т.км.
Предыдущий хозяин лил Кастрол 5-30, после покупки поменял масло на Оригинал Лонг Лайф 0-40 (серая банка с желтой этикеткой). Я так понимаю, это тоже Кастрол. Хавала где-то 500-600 на тысячу километров. На всякий случай поменял клапан вентиляции картерных газов. Что-то не особо помогло. Двигатель не дымит, вроде бы не сопливый нигде. Что происходит и на что поменять масло? А то я что-то паникую, вдруг чота серьезное. Заранее спасибо... Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
№249
30 04 2008, 20:20
кастрол 5w-40
№250
30 04 2008, 20:49
Castrol SLX LL01 0W-30
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84 |
