Какой тип масла льешь в двигатель?
10w30 0%  0%  [ 12 ]
10w40 6%  6%  [ 162 ]
10w50 1%  1%  [ 23 ]
10w60 4%  4%  [ 109 ]
5w30 17%  17%  [ 508 ]
5w40 45%  45%  [ 1326 ]
5w50 5%  5%  [ 158 ]
0w30 6%  6%  [ 189 ]
0w40 15%  15%  [ 434 ]
Всего голосов : 2921
    • На форуме с 27 02 2008, 13:48
    • Сообщений 219
    • Авто: e-46 320 iA
    • Изображения: 47
FANofM5 писал(а):
5w-30 LL-01 Castrol , М54 2.2
Лил такое масло, расход был 800-900г. на 1000км.
Теперь лью Моб.1 0w40, расход 400-500г. на 1000км.
    • На форуме с 21 01 2008, 11:38
    • Сообщений 42
    • Изображения: 15
М52 - Сastrol Magnatek 5W-40
Машина с детства на нем, только один раз японец ENEOS залил,а так приятно в сервисную книжку смотреть.
BMW reccomend Сastrol - Надпись на маслозаливной крышке новой трешки, понравилась крышка, откидивается, смотрю применимость на мою .:)
Castrol на пару тыс км около 600 гр подливаю.
    • На форуме с 18 01 2008, 09:22
    • Сообщений 20
    • Авто: е46,325ia серебро
Castrol 0w-40 m54 2.5 :twisted:
Скажите мне, граждане
[censored] нам конец света, если у нас уже есть понедельник...
    • На форуме с 20 10 2007, 21:54
    • Сообщений 1005
    • Авто: е60 525XI
а я вот вчера когда в 3 ночи приехал маслицо менять всех разбудил достал фильтр из богажника и канистрочку с надписью незамерзайка -20 у рабочего чуть инфаркт не случился (типа чего это те продали, я лить это не буду) хехе просто друган в лендровере работает и сливает от туда бочкавой кастрол 5-30(менталитет)!!! если верить надписи на канистре я лью незамерзайку -20
    • На форуме с 15 12 2006, 11:08
    • Сообщений 1803
    • Авто: fantech.pro
за 7000 км долил 1 литр :?
www.arys-auto.ru запчасти,сервис. Членам Е46club скидка
www.fantech.pro ковка Slik - официальные представители
    • На форуме с 23 03 2008, 17:25
    • Сообщений 18
Castrol EDGE, расход нулевой, проблем никаких не возникало :?
    • На форуме с 27 09 2007, 08:18
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Пошли повторы тем?! Вроде была тут на форуме большая тема о масле...
никогда не говори и не делай то, о чем потом можешь пожалеть...
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
    • На форуме с 25 03 2008, 03:10
    • Сообщений 6
    • Авто: 2004 BMW 325XI MANUAL
М54, 10w40 mobil 1, стиль агрессивный, меняю каждые 8, расхода нет
BMW - the ultimate driving machine
    • На форуме с 20 08 2007, 14:04
    • Сообщений 46
    • Авто: E46 330 Ci "03 АКПП
Оригинал 0w40 ... расход 200гр. на 10к
    • На форуме с 09 05 2007, 12:31
    • Сообщений 6
MOBIL 5-50 M-43
    • Сообщений 1816
Оригинал BMW Long Life 0-40, мотор N42
    • На форуме с 25 03 2008, 18:15
    • Сообщений 34
    • Авто: E-46 2.0
проехал уже больше 20 тыс... менял масло 2 раза, меняю раз в 10 тыс, может и ест что-то но я заметить не смог... по щупчу - одинаково, как в начале так и в конце периода. 5w40.
(c) darkman.lv
    • На форуме с 12 12 2006, 09:45
    • Сообщений 27
m52b25 расход отсутствует вовсе от замены до замены. масло кастрюль5w30
    • На форуме с 23 03 2008, 19:47
    • Сообщений 114
    • Авто: 325xT
BP 7000, между ТО примерно 1л доливаю
бедность гораздо легче пережить с деньгами...
    • На форуме с 05 02 2008, 19:09
    • Сообщений 43
    • Авто: 316i мкпп 2000г седан m43tu
Масло - Aral 5w40. Расход-150гр\1000км.
Есть ли смысл залить на лето Aral 5w50, оно вроде бы погуще будет, а то во время завода на полуостывшем двигателе появилось пару секунд постукивание цепи? Пробег 135000км. Двигатель М43, 1,9л
    • На форуме с 22 03 2008, 13:41
    • Сообщений 3
    • Авто: BMW 316i
1. Castrol Edge 0w30
2. M43TU
    • На форуме с 02 10 2007, 12:47
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW E70 X5
кастрол 5W40
ПРОДАЁТСЯ - СЕРЫЙ ПОДЛОКОТНИК, СЕРЫЙ САЛОН "Тряпка" (сидухи с подкачкой, жопогрейкой, механическая регулировка) ВСЁ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ!!!
    • На форуме с 03 04 2008, 17:07
    • Сообщений 960
    • Авто: Z4 10' e89 3.5is
    • Изображения: 15
+ 1
    • На форуме с 07 06 2007, 17:23
    • Сообщений 1381
    • Авто: 325У90
Кастрюлю LL1 0-40
М54В22
Любите жизнь, может дождетесь взаимности :)
    • На форуме с 11 08 2007, 19:44
    • Сообщений 227
    • Авто: BMW 320iA M54B22 e46 graugruen metallic
    • Изображения: 71
мужики, посоветуйте, что попробовать залить вместо castrol slx 0w30 :?:
проехал 11 тыс. км. - кушает с аппетитом, долил около 4 л. (370 гр. на 1000), расход особо не парит, но все же...
пару раз встречал на форуме посты, что расход исчезал при переходе на mobil1 и наоборот... или просто попробовать залить castrol погуще? что лил предыдущий владелец не знаю
update:
поменял на castrol magnatec 5w40
также поменял клапан вентиляции картерных газов со всеми трубками
пару тысяч накатаю - напишу помогло ли...
    • На форуме с 01 06 2007, 20:08
    • Сообщений 204
    • Авто: e46 318i 2002г.
Все время лил Арал 5w40 и был доволен как слон. Масло не жрало вообще. Вчера менял, не нашел Арал. На СТО залили Кастрол ( из бочки, точно не палёный :lol: ) Теперь прочитал отзывы, аж расстроился :evil:
Ты на себя посмотри. Черный, как сволочь. (С)
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
danil нормальный Кастрол Очень хорошее масло. оно не вызкое, обеспечивает отличную смазку, но при этом немного выгорает, так что просто купи 1л на долив и езди спокойно :?
    • Сообщений 1816
А у меня такая хрень происходит. Мотор N42, 2 литра, пробег 107 т.км.
Предыдущий хозяин лил Кастрол 5-30, после покупки поменял масло на Оригинал Лонг Лайф 0-40 (серая банка с желтой этикеткой). Я так понимаю, это тоже Кастрол. Хавала где-то 500-600 на тысячу километров. На всякий случай поменял клапан вентиляции картерных газов. Что-то не особо помогло. Двигатель не дымит, вроде бы не сопливый нигде. Что происходит и на что поменять масло? А то я что-то паникую, вдруг чота серьезное. Заранее спасибо...
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • На форуме с 30 04 2008, 19:35
    • Сообщений 41
    • Авто: BMW 318ti compact
кастрол 5w-40
    • На форуме с 08 03 2008, 16:38
    • Сообщений 9
    • Авто: BMW 318i E46
Castrol SLX LL01 0W-30
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
Яндекс.Метрика cron
