    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Andrey29 :
Пока балка цела хочу подсуетиться, только я толком не понял что насчет пены для скрытых полостей под № 83 42 9 410 694, ее чем то заменить можно бюджетным?
мое мнение лучше варить)) сварена не одна балка мной лично) катают люди, ТТТ все хорошо.
я скептически отношусь к пене :sm:
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Andrey29 :
Что это за пена? Ее используют при замене рваного пола? Это не тот случай.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 15 06 2012, 07:28
    • Сообщений 96
    • Авто: e46 325xi 2002 M-tech II
Andrey29 :
Да именно для рваного пола. Токо он пока не порвался )). Там же по инструкции 2 пены разных.
    • Сообщений 32638
Ну так причём тут она? Ты меняешь деталь номер 21 из каталога? Нет.
Вся инфа в первом посте :)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 96
toolshed
Я тебя не понимаю, какой номер 21, из какого каталога, я хочу пеной укрепить балку вот и все, но по инструкции TIS там их идет 2 шт: для скрытых полостей и структурная, про вторую все ясно а про первую я из прочитанного понял что ее никто не покупает и заливает все что придется!
    • Сообщений 32638
Andrey29 :
toolshed
Я тебя спросил ты менял пол? Нет? Нет. Ну так причём тут пена для скрытых полостей??? Она используется при замере детали пола из каталога ЕТК раздел 41.Кузов. А тут речь про укрепление заводского пола. Причём тут инструкция из TIS??? В первом посте есть эта пена??? Нет? Неееет. Ну так зачем валить все в одну кучу без разбора?
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
Хрeново читаешь, невнимательно, походу между строк. Даже мануал есть официальный в теме, там же все расписанно. Здесь же в теме описано что и на что заменять. Уж куда понятнее то
Пена - ориг(хотя и неориг можно, но тут на любителя).
Герметос - вюрт, номера в теме есть
Living easy, living free.
Рекомендуем почитать на тему Профилактическое укрепление задней балки Е46
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • Сообщений 96
Так друзья цитирую:
В случае рекламации или при ТО по регламенту Inspektion проверить крепления балки заднего моста на отсутствие трещин и при необходимости заполнить область креплений заднего моста пеной. При определенных обстоятельствах сначала нужно установить ремонтную деталь.
При проверке и ремонте действовать следующим образом:
1. Установить автомобиль на подъемную платформу.
2. Проверить область левого заднего крепления балки заднего моста на отсутствие трещин. Трещины могут отходить от точек сварки
(см. рисунок 1).
Если трещин нет, продолжить поиск неисправности или ТО по регламенту Inspektion.
5. При трещинах длиной менее 20 мм продолжить по пункту 7, при больших трещинах продолжить по пункту 6.
7. При трещинах длиной менее 20 мм или после установки ремонтной детали балки заднего моста заполнить область левого заднего крепления балки заднего моста пеной.
Примечание:
Описанные далее действия касаются определенного конструктивного уровня. Необходимо учитывать специфические для данного автомобиля отклонения в соответствии с современными данными.
При этом действовать следующим образом:
а) Снять облицовочные панели днища в багажном отделении.
б) Подготовить отверстия для заполнения пеной для скрытых полостей и структурной пеной, как показано далее
    • Сообщений 6287
Офигенно, копипаст из доки, что тут уже есть. И?
    • Сообщений 96
Перед заливкой пены для скрытых полостей проверить заправочный шланг, побрызгав для пробы.
в) Залить пену для скрытых полостей в отверстия (2) и (3)
г) Подождав прим. 10 минут залить в отверстие (1) структурную пену из обоих баллонов с помощью приспособления 41 3 010 .
    • Сообщений 96
toolshed
Ну и при чем теперь тут пена для скрытых полостей???
    • Сообщений 32638
Andrey29 :
toolshed
В посте 231 я уже все сказал...
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 32638
Mafik :
Это копипаст из тиса)) ну не врубается человек, что документы разные ))) особенно учитывая, что по теме - на иноземном языке
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 96
Мануал на английском прочитать еще не успел, руководствуюсь исключительно офиц информацией из TIS, и не доверять ему нет оснований. Есть проблема, есть решение и в TIS это все описано. Где гарантии что этот мануал не придумал какой нибудь маньяк типа вас ))
    • Сообщений 6287
Калл вопрос. Можешь не верить докам от бмв. Типо ТИС ты используешь настоящий дилерский? а мб какие-нибудь маньяки типо нас написали эти статьи в тисе онлайновом и там все не правда?! Заливай хоть пеной монтажной или бетоном.
    • Сообщений 96
Тис использую исключительно не онлайновский. Задал по теме конкретный вопрос, в ответ получил сумбур, никакого конструктива, выводы сделал, тему закрываем, говорить больше неочем!
    • Сообщений 32638
С чего это тему закрываем? :) Модератор чтоли?
Тебе уже несколько раз сказали по-русски - читай официальный мануал 2009 года. И левые вопросы "по теме" сами собой отпадут.
Е61 525i M-technic
E92 M3
  • Двери е46
    • Сообщений 6287
Т.е непонятно откуда нарытому тису ты доверяешь, а докам от бмв же нет? Не ну ок.
В теме все расписано, разжевано дальше некуда. Еще раз продублировать или тыкнуть в пост, в котором все описано?
Конструктив - перечитай статьи да хоть из тиса, хоть доки бмв и эту тему внимательно.
Хочешь использовать что-то другое из другой оперы? Ну так эта тема то причем?
Еще раз, перечитай инфу в этой теме. Инфы куча тут и вся в одном месте
    • Сообщений 6287
Так, на подумать. Если мне не изменяет память, то последнее обновление тиса, который везде валяется - 2007 года, потом все уехало в иста и иже с ним. Дока же от 2009 года.
Так в каком тисе ты читал инфу по заливке балки?
    • На форуме с 22 02 2008, 21:18
    • Сообщений 8575
    • Авто: ///МопЭд, не мой
А стук может быть симптомом проблем С балкой?
J U V E N T U S
    • Сообщений 32638
23RUS :
Может, надо смотреть. Но на Мках и кузовах после 2000 года проблема не с балкой, вернее точками крепления подрамника, а с полом. Его вырывает по контуру. Особенно хорошо видно в нишах колёс сбоку.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 8575
toolshed
Кароч если там уже варили то стук походу не оттуда ::kor::
J U V E N T U S
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
23RUS :
toolshed
Смотря как варили)
    • Сообщений 8575
Shum :
23RUS :
toolshed
Смотря как варили)
тоже верно ::xa:: ::xa:: ::xa::
J U V E N T U S
    • Сообщений 5128
есть фото?
