    • На форуме с 14 07 2010, 17:47
    • Сообщений 999
    • Авто: 325xi е46 была, 530 е39 была, е53 3.0D
    • Изображения: 26
Slokot :
kamatozzi :
Slokot :
Очень похоже на недостаточное давление в топ. системе... ::hm::
Получается так, только где оно может пропускать?
Обратный клапан, иначе бы текло наружу... ::hm:: Форсунки давление держат? Топливом не воняет? ::39::
Топливом не воняет, за исключением сильных морозов. Думаем снять рампу с форсунками и посмотреть будут они пропускать или нет. Но хотелось бы и другие версии услышать)
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы «Дай денег», «Срочно дай денег» и «Смотри, как я умею!»
    • Сообщений 9677
kamatozzi :
Slokot :
kamatozzi :
Slokot :
А других версий нема... ::36:: Либо алгоритм холодного пуска кривой(при низких температурах ДВС, мозги игнорят показания некоторых датчиков и работают по вшитым картам. к примеру, ДМРВ как трупп холодный показывает чушь.), но помогает перезапуск либо нагнетание топлива в систему без пуска ДВС. Отсюда и вывод, что не держится давление в системе. Отыскать ссыкуна будет сложно, т.к. давление стравливается не сразу.
suum cuique
    • Сообщений 9677
Electro :
я только не понимаю. если дме регистрирует начальное положение 130, и отключая ванос с ошибкой должен вернуться в эти неправильные 130, то почему он отображает target и actual =120. объяснение наверно такое - дме перестает считывать показания с датчиков, отключает управление ваносов и думает, что они как бы примерно в правильных недвижимых положениях 120 и -105
Прям кружок юного философа... :lol:
Все нижеизложенное является частью исключительно моего мировоззрения и не претендует на истину... ::39:: :lol: :lol: :lol:
1. Ситуация все в норме или близко к норме: ДМЕ видит, что изначальное положение валов 120/105(если другое, то докручивает ваносом до них). И далее, согласно программе, рулит валами.
2. Ситуация с кривыми фазами: происходит тоже самое, что и в 1., но при работе на оборотах ванос упирается в свои крайние положения: все - алес цугундер, кровь, кишки, паника, ошибка.
3. Ситуация с ппц какими кривыми фазами: ДМЕ видит, что выставить фазы не может, но уже поздняк метаться - алес цугундер, кровь, кишки, паника, ошибка, гнутые клапана, пробитые блоки, поршни в картере, спившийся владелец.
suum cuique
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Ingineer :
artk
Поясни по графику: актуал позишн - фактическое положение, таргет - требуемое, реф - ?, эдж - крайнее???.
И где видно что 11 градусов? 113,6-112,1=1,5; 131,0-113,6=17,5
Что то не догоняю.
реф- референс. начальное положение валов. они стоят изначально в положении макс мощи на высоких.
актуал- текущее. то, которе стоит сейчас
тургет- задваемое мозгами
адаптация- это разбег между таргет и актуал. то есть то, насколько у мозгов не получается поймать вал.
по выпуску у всех 3-5.
по тис начальное положение валов 120 и -105.
а теперь представь, что сдох датчик. ванос при этом исправен. в каком положении будет вал? логично что скорее всего в своем референсном. поэтому мозги и показывают валы в 120 и -105 при отсутствии данных
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot :
kamatozzi :
Slokot :
kamatozzi :
Slokot :
холодный мотор использует только дпкв и датчик Т в впускном коллекторе.
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
kamatozzi :
kamatozzi
на форсунках менял колечки?
Менял :(
сигналка левая или метка стоит какая?
=MapaT= :
    • Сообщений 9677
kamatozzi :
kamatozzi
Менял :(
Кстати - да. Мб глючит нештатная блокировка...
suum cuique
    • На форуме с 04 05 2011, 20:21
    • Сообщений 259
Ребят, помогите с проблемой:
227 lambda contol tolerance Bank 1
Error frequency : 50
Logistic counter: 40
N_32 3968.00 rpm
MAF 119.84 mg/stk
TCO 90.00 Grad C
LAM_MV_1 5.07 %
aufgetreten vor (rel. BZ) 66.30 h
Deviation rich
Error to relevant
Error debounce
Error currently not available
sporadic Error
228 lambda contol tolerance Bank 2
Error frequency : 52
N_32 3584.00 rpm
MAF 43.58 mg/stk
TCO 90.00 Grad C
LAM_MV_2 -0.00 %
Deviation rich
Error to relevant
Error debounce
sporadic Error
Стираю - появляются снова и как правило после того как я прокачусь накатом, под нагрузкой не выскакивают.
У меня есть подозрения определенные, но я бы хотел узнать ваше мнение.
скрины аналоговых значений на ХХ
    • Сообщений 259
Кислородники первые на картинке скачут от 0.06 до 0.7 в среднем. На скриншоте верхнее значение.
    • На форуме с 28 06 2013, 22:30
    • Сообщений 443
    • Авто: e46 325i 04г
    • Изображения: 8
фишку с мафа скидывал? как оно? С топливной ничего не делали в послед время?
    • Сообщений 23335
Лямда уменьшает время впрыска, сильно низкое значение, на 12кг мин 1,8, а у тебя совсем не годится... Беднит слишком...
Почему!? Попробуй помыть форсунки для начала.
    • Сообщений 23335
И фазы чет смущают...
    • Сообщений 23335
В инпе есть опережение зажигания?
    • Сообщений 259
Скидывал - изменений не замечаю. МАФ я менял год назад - со старым на высоких оборотах был черный дым. КРКГ тоже менял года два назад.
Какой диагноз вообще можно поставить по этим данным ? На что похоже ?
Меня пугают забитыми катализаторами, сам я полагаю подсос воздуха...
    • Сообщений 259
Но ошибки эти стали появляться именно после замены МАФа...
    • Сообщений 6934
luni :
Зачем? Раход 12кг для 2,2 мотора нормальный. Подсос смотрел?
    • Сообщений 6934
Если я правильно помню: показания лямбд у тебя отрицательное, сл-но смесь обедненная, мало топлива, мозги начинают у величивать время впрыска, о чем говорит множительная коррекция +13-14. Т.к. аддитивная у тебя близка к нулю -0,4, сл-но на хх все нормально. Множительная сильно в плюс - при нагрузке добавляет топливо, сл-но либо не справляется топливный фильтр, либо топливный насос.
1. Проверить лямбды - почитай в нете, не помню, там 10 минут нужно держать обороты около 3т, потом опустить до 2-х и считать сколько раз данные прыгнуть от низа до верха. Если все Ок, то дальше.
2. Проверить давление топлива в системе - на хх и при нагрузке, не должно быть ниже 3, если ниже, то 2 варианта: либо насос, либо фильтр топлива - сам смотришь что дешевле. Если с давлением топлива нормально, то забиты форсунки - производительности не хватает при нагрузке.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Дмитрий 42
начни с измерения давления топлива. думаю и лз тоже надо заменить, либо почистить.
=MapaT= :
    • Сообщений 259
Ingineer :
Круто разложил. Спасибо. А что значит показания лямбд отрицательные ? это как понять ?
1. Тест быстродействия кислородников - да, знаком он мне еще с 2000-х годов с первых япошек )))
2. Заморочусь!
    • Сообщений 23335
Дмитрий 42 :
Ingineer :
2. Заморочусь!
::44:: может как раз мозги уменьшааают время впрыска, судя по показаниям!??? 1,67мс это [censored] как мало, а не много!!!
    • Сообщений 23335
Дмитрий 42 :
Ingineer :
2. Заморочусь!
показания лямд, идеальные, это 1, если меньше, отрицательные, бедная смесь, если больше, положительные, богатит, бенза больше льет, как правило при подсосах...
попробуй промыть форсунки, была похожая машина, коррекции в минус, а жрала пипец...
    • На форуме с 26 03 2013, 21:56
    • Сообщений 280
а такие показания?
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
на m54b25 расход в городе 15.7-16 литров это норм? пробег 109к.
Грешу на форсы, а так же хочу заменить гидрики, уже приехал квкг, и прокладку маслостакана(подтекает).
Куда еще смотреть? как можно найти подсос воздуха, если он есть?
А еще меняю датчик колена, так как за последние 2 недели 2 ошибки по нему и машину теряла мощность, а коробка уходила в аварийку.....
З.Ы. По утрам на холодную заводиться со второго раза, лью только 98 лукойл/роснефть, вчера на сухой бак залил 95ого 30 литров так зводиться стала лушче и не так сильно колбасит на холодную при прогревочных, а так обычно оооочень сильно колбасит на 98 или мне кажеться...
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 259
ТраХтор :
Дмитрий 42 :
Ingineer :
2. Заморочусь!
Тогда противоречие получается. Лямбда в минусе, смесь бедная, а мозги время впрыска давят, уменьшают.
Но при этом все равно вывод о недостаче топлива ? Или помыть форсунки надо для того чтоб они не ссали лишнего, а не для того чтоб увеличили пропускную способность ?
Немного запутался.
Кстати, обратил внимание что на 92 бензине ошибка вылазит чаще чем на 95....
    • Сообщений 259
barmaley :
По моему нифига не норм ))) Обычно берут аэрозоль типа очистителя карбюратора и на заведенной машине все вакуумные трубки опрыскивают, если обороты прыгнут - значит в том месте есть подсос.
Но не факт что в подсосе дело...
