    • На форуме с 31 10 2010, 15:48
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
m.kazuba
Так ты сцепление как подбирал? если мах от е34, то и сцепу подбирал к е34?? ТАк?))
    • Сообщений 5034
тот чтоина последнем фото вообще [censored] какае то... наоборот, если фото найду покажу, поверхность, к которой прикручивается усиленная корзига вообще плоская, то есть не такая, как на последнем фото! я ставил облегченное от м5е34 3,6 и корзину со сцепой от него же! только при таком подборе нужно всегда обращать внимание на разпер венца, если одинаков, то можно ставить, ну а если нет, то перебивать)
    • На форуме с 23 03 2011, 11:21
    • Сообщений 27
    • Авто: 728 '00, M3 '02
а на s54 мкпп какой вариант подходит, от м5 е34 с её же сцепой?
    • Сообщений 5034
на с54 там первичный толще, а значит сам диск сцепления другой, на е34м 5 3,6 первичный как на всех е46 и тд. Свой не оставишь, тк он как блин, без демпфирующих пружинок! А так по креплению маховик встанет на ура) единственное заказать можно диск сцепления под облегченный маховик на с54...
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
короче снял с купехи сегодня коробку, увидел следующие косяки:
1)сальник штока переключ. передач сопливится
2)подтекает из под маховика (пока маховик не снял, нет торкса большого), скорее сальник колена
3)немного неравномерный износ накладок сцепления, сам металл с обеих сторон ровненький
4)вторая масса маховика немного болтается перпендикулярно оси коленвала, и немного покручивается относительно первой, даже ХЗ с чем сравнить, нормальный он или нет...
5)люфт (1-1,5 мм) входного вала коробки
по первым трем вроде понятно, менять, но вот по пунктам 4 и 5 - не знаю, стоит морочиться?
советуйте ::37::
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
а че если этот маховик заварить и отбаллансировать нафиг? :lol:
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Alexander_Br :
Были уже подобные предложения по этому поводу...)
ТАкая идея не прокатит.. лучше уж одномассовый мыхыч поставить, я щас как раз комплект заказываю, думаю в течении месяца поменять, )))
У тебя кстати когда машину глушишь бряканье и стуки есть в районе маховика?? У меня да, довольно сильные..((
Рекомендуем почитать на тему Замена ДВУХМАССОВОГО МАХОВИКА на Одномассовый на 6ти цилиндр
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена ДВС
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
DmS
я бы туда не полез если бы не было)))
при заводке, такое как-бы вздрагивание, а при глушении - типо, как метал об метал со скрипом и стуком
думаю на заводе попробовать втулку для него выточить (которая за между массовое вращение отвечает), если ниче не выйдет - буду новый заказывать ::36::
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Alexander_Br
Там между массами пружины стоят, которые со временем растягиваются, изнашиваются, а то и рвутся, отсюда и люфты и стуки, или новый ставить двухмассовый, или одну массу,(такой вариант не рассматриваешь?)
    • На форуме с 27 10 2008, 23:34
    • Сообщений 10372
    • Авто: Land Cruiser Prado D-4D 3.0
DmS :
тут краснодарские парни приходили - расказывали что варят они две массы и потом спокойно ездят..Вот тока не уточнили куда девают при том законы физики - то есть где они теряют крутильные колебания после заварки - чем их вместо пружин компенсируют - в ответ на этот вопрос я был послан :lol: -типа мы тут сами умные :lol: :lol: А про колебания ничо не знают..Так вот - заместо пружинок колебания достанутся кпп и блоку с коленом....Что в итоге произойдет думаю рассказывать не надо. Просто не сразу конечно но все же отломится либо первичный вал либо развалится крайний подшипник коленвала....
Оформление конструкторов. Автомобили из Японии и Германии без пробега по России.помощь в ГИБДД по проблемным авто.
Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ
Вопросы в личку. Предоплата обязательна.
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
сергей сити авто
Кстати, при замене маха и сцепы что сразу заменить стоит?? подшипник и сальник коленвала, да??
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Alexander_Br :
в том то и мулька, что пружины у меня немного еще живые, все стуки от разбитой втулки))
сергей сити авто :
если маховик двухмассовый, то необязательно, что сцепа без пружин :???:
например у меня сцепа на двухмассовом маховике стоит с пружинами
    • Сообщений 5034
Alexander_Br это как, масло масленное? зачем двухмассовый и еще сам диск с пружинами? ты ниче не путаешь? такого на заводе не ставили)))
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
6at9-6ez-6aZara
так и есть.
21 21 7 525 667 - диск ведомый, с пружинами, подходит по каталогу ТОЛЬКО для 330cd e46
21 20 7 533 924 - маховик двухмассовый, подходит для e46 и X3 c моторами М57N
на корзине номера нет
    • Сообщений 10372
Alexander_Br :
это какой то кАлхоз ЖЕСТОКИЙ....
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
сергей сити авто
да ну ниче не колхоз! посмотри номера по каталогу, сцепа - от нее точно, а маховиков одномассовых к ней не бывало никогда :lol:
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
сергей сити авто :
Alexander_Br :
+100 КОлхоз
НЕ думаю что на заводе бы такое поставили...
  • Замена ДВС
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
вы бы лучше подсказали, чем всю эту двухмассовую х ::13:: ету заменить, потому как 800уёв отдавать за новый маховик, не особо горю :shock:
    • Сообщений 5034
замени одномассовым)
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
6at9-6ez-6aZara :
ага ::byy::
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
6at9-6ez-6aZara
DmS
ага, от чего его туда впереть? от ТАЗа??
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Alexander_Br :
6at9-6ez-6aZara
DmS
От е36 или е34, у них ставились такие на машинах без кондиционера.... В теме все написано...
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
DmS :
в маховиках от бенза, подшипник к центре (в который вал коробки вставляется) на много больше чем у меня (у меня диаметр той части вала которая в подшипник влазит - 15мм приблизительно)
не пойму, в бензах диаметр больше? :x
    • Сообщений 15917
    • Торговая репутация: +27
Пишите в Лс
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
кто нибудь скажет какой примерно диаметр входного вала механики, например от 330i, 320i и т.д.? :shock:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
