    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Посты от Андрея Кулапова, перенес, т.к. тема для меня да и для многих из нашего клуба актуальна
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Надо было всё в один пост и цитатами. ; )
    • На форуме с 24 08 2009, 11:24
    • Сообщений 305
    • Авто: Opel Zafira B (1.7 TDI) 2008 г.в.
Гривус, я вот прочитал Ваши посты, про замену КРКГ, расходомера, масла и т.д.
Вот хочу "обслужить" машинку, из-за того что в ней кроме замен масла и мелкого ремонта по ходовке ни чего не делали...
У меня двигатель N42B18AB
Планирую сл. замены:
1. КРКГ
2. ДМРВ
3. Масло, масл. фильтр, возд. фильтр
4. Свечи
вот хотел уточнить про датчик воздуха (ДМРВ), Вы писали что с нивы подходит, можно на этом месте по подробней?
Ruhe, Das höchste Glück auf Erden,
Kommt oft nur durch Einsamkeit
In das Herz
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
KVU
Я бы добавил
1. +трубки
4. +топливный фильтр
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
1,3,4 пункты -понятно, расходники.
Ошибки считывали?
Или есть явные симптомы умершего расходомера?
    • На форуме с 10 10 2008, 14:33
    • Сообщений 584
    • Авто: 2 шт.
KVU :
Будь, повнимательней про датчик с Нивы уже оговорено, что на Экзе есть Бош для наших двигов за 2 т.р.
    • Сообщений 305
to GopblH
+ Трубки (можно по подробней, шо за трубки?)
+ Топливный фильтр (интересна цена на него??)
to Yhou$e
Ошибок нет, симптомы за ранее мне не известны, определить не могу.
    • На форуме с 24 03 2009, 18:30
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
трубки которые идут к КРКГ они забиваются и их тоже нужно менять!
11 61 7 503 520 (КРКГ) 1500руб
11 15 7 503 524 (шланг) 1300руб
11 15 7 511 341 (шланг) 1000руб
11 15 7 513 903 (шланг вентиляции) 1100руб
комплект прокладок для впусного коллектора ,его снимают при смене КРКГ, около 1000 стоит.
Москва. ООО "Мидикт" предоставляем полный комплекс профессиональных IT Услуг.
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое.
Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url]
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
KVU :
это не я писал, а Андрей Кулапов, он менял, посмотри тут рядом есть его посты, задай ему вопрос
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Комплект прокладок впускного не обязательно, как и трубки.
Нужно смотреть состояние... Да и сам КРКГ можно просто промыть
если мембрана цела и не потеряла эластичность.
Трубки моются легко, просто надо учесть, что в сливной трубке
есть обратный клапан и мыть сверху в низ.
Соответственно,всё это при условии, что не забиты шлаком наглухо.
    • На форуме с 02 01 2008, 19:28
    • Сообщений 629
    • Авто: Schwarz Limousine
KVU :
1. КРКГ
2. ДМРВ
4. Свечи
а какие показания для замены ДМРВ? диагностика показала ошибки по нему? если нет - какой смысл менять?
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Перечитай внимательно посты Андрея Кулапова, там как раз про симптомы.
Диагностика сама-по себе ничего не говорит и на расходомер не ругается,
неисправность определяет диагност, по показателям. Из опыта заметил,
что не всякий диагност это умеет : )
    • Сообщений 629
Yhou$e :
читал я, выразился не так, подразумевал диагностику параметров работы двигла.
А вообще трудно с нашими овощами определить от чего он не едет как 330I - то ли потому что мотор не особо мощный, то ли потому, что что-то не так работает :lol:
    • На форуме с 11 08 2008, 09:38
    • Сообщений 202
    • Авто: 316i, 12/2003, black, N42
Yhou$e, выкладывай фотки как голову перебирал :D
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Завтра приедут болты и датчик колена, как только заведу и увижу что
оно работает -сразу выложу атчОт : )
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Yhou$e :
ждем
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 202
Выложи еще плиз список номеров всего что понадобилось, сейчас комплектую заказ)
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
ап
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Таксъ, парни... атчот малость задерживаеца, пепелац не завёлсо,
намекает на превед valvetronic'у...
В чём причина, частично понятно, но есть сомнения.
После сборки троник ни разу не хрюкнул сцука, хотя обязан был...
Завтра буду копать...
Ох, боюс, на датчик положения эксцентрикового вала попал,
перевернул я его вверьх ногами по запаре, хоть и знал что низзя...
Если кто сталкивался с подобным, подскажите возможные решения plz.
Ганхед, куда пропал, аууууу! : ))))
    • На форуме с 03 08 2009, 09:31
    • Сообщений 1189
    • Авто: e46 n42был,М54был... ТАЗЗЗ 2112 E84 SDRIVE18
    • Изображения: 11
Парни да ладно вы BMW хаять и в частности N42,сам работаю на запчастях по японцам и немцам, ниссаны и тойоты сыпятся в два раза быстрее а запчачти на некоторых ещё дороже чем на бумер или мерин. Какая машина долго выдержит наши дороги??? BMW это :D
    • На форуме с 25 06 2009, 08:57
    • Сообщений 598
    • Авто: N-42
Yhou$e
Валветроник непричём Мы сначала по запарке впускной распредвал на 180 гр перевернули поставили всё запуска нет Разобрались по так ту сжатия всё выставили вал перевернули и всё пошло.Да когда всё соберёшь включи зажигание на минуту потом заводи так велтроник сам настраивается :?
УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ...
    • Сообщений 598
    • Авто: N-42
vitalik626 :
А никто и не хаит отличный двигатель только с полезными добавками!!! :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
По тактам сжатия там всё правильно.
В TISе написано "не переворачивать опорную перемычку".
Как я понимаю, это напрямую связано с датчиком эксцентрика,
т.к. в описании его замены та-же оговорка "не переворачивать".
Ладно, ща попробую по дольше подождать со включенным зажиганием,
может проснётся и захрюкает! : ))))
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
vitalik626 :
Так мы и не хаим, наоборот, обмениваемся опытом просто, что да как :)
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Парни, атчот гатофф!
Вотъ: viewtopic.php?t=19189
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
