/ долго не гаснет лампа давления масла при заводке на BMW
    • На форуме с 20 09 2010, 11:43
    • Сообщений 919
    • Авто: 318 IA, 2002 г.в.
Попробую реанимировать тему, мотор N42 пробег 130т.к. начал замечать что после старта двигателя лампочка давления масла горит 2-3с., машиной владею год, до этого или не замечал, или просто не обращал внимания сказать затрудняюсь, в связи с этим возникает несколько вопросов:
1. Здесь кто-то писал, лампочка горит "дольше чем обычно", а сколько это обычно :x ?
2. Лампочка должна гаснуть во время прокрутки стартером или то, что она несколько секунд после старта горит допускаеться?
3. По уровень масла на холодной машине чуть выше середины, сразу же после остановки чуть ниже середины, спустя 10 мин после остановки опять выше середины, если так то значит маслянный стакан у меня в порядке?
От себя добавлю что сразу после старта двигателя помимо лампы давления масла еще горит лампочка EML, и гаснет она после того как гаснет лампа давления масла, + еще этот трахторный звук пока не погеснет лампа давления масла, еще вопрос может ли это зависить от степени загрязнения фильтра, с последней заменя проехал 8 т.к.!
    • На форуме с 26 05 2010, 13:47
    • Сообщений 1993
    • Авто: BMW320i M54 (была) Renault Mégane II и LADA VESTA SW
Garik79 :
1. Обычно горит 1-1,5 сек.
2. Допускается МНОГО сек., но и жор допускается - литр на 1000км, на это не смотри.
3. Очень похоже на некачественное масло.
    • Сообщений 919
skAtina :
Не ясно по п. 2 что значит допускаеться много сек. или типа если больше чем 1-2 сек то это не есть гуд и с этим надо бороться?
    • Сообщений 919
Других советов не будет?
    • На форуме с 25 11 2019, 00:48
    • Сообщений 117
    • Авто: BMW 328(e46) седан
Ребят ну что получилось с жёлтой лампочкой ? Тоже горит после запуска и через секунд 20-30 гаснет. Дайте дельный совет . Двигатель после капиталки.
Аршак :
Поменяй датчик уровня масла.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Ребят,тема такая..не приятная не много.. ) вообщем открутилась звезда на масло насосе. Сразу заглушил,на трос,снял поддон,поменял вкладыши,приварил гайку,собрал, залил новое масло.
Завожу,и давки нету совсем,секунд 10.. заглушил,долил еще масла.
Завожу,давка появилась через секунд 10..
Но не тут то было. Давление выше 2.7 не поднимается даже в отсечке. На хх держит 2 очка. Если резко газануть или резко сбросить,то бывает проседает до 1.4.
Сегодня заводили,и после 15 часов простоя,опять долго не было давления...
Что думаете? Что то накосячить можно было в поддоне? При установке вкладышей все обильно смазал. Поддон,успокоитель,горловину,и сам насос отмывал от большого количества нагара. Насос промывал бензином,затем клинером,перед установкой залил в него масла,руками прокрутил,все смазал,долил еще,поставил.
После мин 20 работы,поменял масленный фильтр(старому 1.5 часа работы, 30 мин в отсечке) нагара в нем хватало,выглядело не приятно,буд то песка насоберал. )Замена фильтра не чего не дала. До покатушек на трассе давление на холодную было под 4 очка,и 2 на прогретом, 10в60. Полистал флрумы,пришел к выводу что заклинил клапан что меняется вместе с маслостаканом. А может и нет... Но давки долго на холодную нету.. ::12::
М54 3.0
Рекомендуем почитать на тему долго не гаснет лампа давления масла при заводке
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
Vzik330 :
М54 3.0
Я надеюсь, что когда поддон снимали и работали, не затыкали никакой ветошью маслоприемник?
А то у меня так знакомый менял прокладку поддона, пришлось опять снимать и менять прокладку поддона)
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Неа,все на голову капало ::xa::
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Поменял стакан,не какой разницы. [censored],что там пошло не так?(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
