№151
29 07 2009, 00:13
ph0enix : а что такое собственно говоря?
да не, ниче... Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№152
29 07 2009, 00:15
ну вообще можно было бы объяснить суть так сказать тупизны моих ошибок...
№153
29 07 2009, 00:17
глупо ожидать чего то хорошего от бЭу хлама и верить на слово человеку который тебе его продает
№154
29 07 2009, 00:19
да это то верно, но 15т.р. новый и 3 б/у...
чета просто не верится что мне попался хреновый стакан |
№155
29 07 2009, 00:25
ph0enix : да это то верно, но 15т.р. новый и 3 б/у...
чета просто не верится что мне попался хреновый стакан ну отрицание нормальная вещь в таких случаях... Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№156
24 08 2009, 15:24
гхм, коллеги, марочат голову в общем незнающим людям. Я тут слышал что клапан этот вакуумный... А может быть проблема в том, что по каким то причинам вакуум не обеспечивается и клапан не работает?
№157
24 08 2009, 17:11
кто-то писал что у него проблема эта пропала после промывки-продувки стакана, может просмотреть всё тему и запытать камрада который так решил эту траблу? у меня всё тоже самое как и у всех, но вроде от этого хуже не будет, так что я забил, но решить хотелось бы...
Рекомендуем почитать на тему долго не гаснет лампа давления масла при заводке
№158
24 08 2009, 17:18
На двух машинах с моторами м50 и м52, менял стаканы фильтра проблема с долгим горением лампочки исчезали!!!
№159
25 08 2009, 07:20
Лестат
я думаю промывать это бред! он маслом промывается во время движения... |
№160
25 08 2009, 09:42
ph0enix вообще логично, но кто-то писал что вроде помогло, там же могут быть отложения, которые маслом не вымываются...
№161
25 08 2009, 09:44
Лестат : ph0enix вообще логично, но кто-то писал что вроде помогло, там же могут быть отложения, которые маслом не вымываются... А там еще пружины клапанов которые закисают и как до них долезть х.з. Я пробовал не получилось и кто му же я когд менял стаканы на разборках стоили 2500р
№162
25 08 2009, 10:22
я вот напоролся на херовый стакан, теперь хз как быть, новый 16000р стоит
№163
25 08 2009, 10:36
Пробуй промывать мож поможет, хотя бред конечно, посмотри может кто дербанит такой мотор, хоть скажут нормальный или нет!!!
№164
25 08 2009, 13:21
ихде посмотреть можно?
№165
25 08 2009, 14:24
поменял крышку стакана и резинки,проблема осталась.выход один менять стакан полностью и на новый.если так парит ета проблема
№166
01 09 2009, 23:03
Если Дженифер давала тебе голову на отсечение,то ответ простой... |
№167
04 12 2009, 03:29
ph0enix : я вот напоролся на херовый стакан, теперь хз как быть, новый 16000р стоит ну че там у тебя со стаканом? че-го ждать ,если его непоменять,ведь у каждого второго похожая беда? |
№168
03 01 2010, 23:18
вобщем история такая же(318 98г m43tu)
снял,промыл продул масляный стакан,поменял клапан стакана:эффекта 0 причём после установки чистого -без масла-стакана на место маслёнка погасла как положено,но после нескольких часов стоянки опять таже история)вывод не важно сохраняется масло в стакане или нет не имеет значения. через недельку обдумывания скинул поддон: обнаружил жёсткое ссохшееся уплотнительное кольцо маслоприёмника поменял и стало мне счастье |
№169
03 01 2010, 23:22
много гемора предвещает данная процедура? нету номера уплотнительного кольца?
№170
03 01 2010, 23:30
у меня часа два заняло-только при наличие подьёмника и небольшого опыта ,спец инструмента не потребовалось:
поднял авто,слил масло,4 болта распорки,4болта балки,мелочёвка,балку вместе с рулевой в сторону и поддон-усё |
№171
03 01 2010, 23:33
а с ямы никак,после етого развал нужно делать? че за резинка,как выглядит,может ее подобрать мона?или тока заказ?
№172
03 01 2010, 23:38
не на яме никак точно
http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... ith_drive/ номер 10 + новая прокладка поддона развал схождение не трогается только рулевую рейку от балки не отсоединяй |
№173
03 01 2010, 23:42
блин че то слабо верица что ета резинка решит проблему... но перед заменой стакана неполенюсь попробую посматреть. спасибо! да еще ,интересно на дизелях аналагичная система?
№174
03 01 2010, 23:52
у меня ситуация была следующая от 7сек до 40 сек не гасла красная маслёнка,потом гасла и при езде больше не загоралась ,не моргала( как я понял если моргает при езде то скорее всего редукционный клапан или более криминальные проблемы с износом вкладышей)у меня просто при заводке сосала воздух через етот узел так как уровень масла ниже ентого кольца затем всосав маслица больше не загоралась
№175
20 01 2010, 13:28
да,дело не только в стакане,надо смотреть всю систему-
износ маслонасоса(подсос им воздуха) также сильно влияет на время подачи масла при пуске. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85 |
